Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- john800Mécano
- Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[e39 525 tds]voyant dde prechauffage reste allumé (résolu)
Dim 04 Jan 2009, 16:43
BONJOUR.
re c'est cor mois decidement j'ai pas mal de probleme avec mon 525 tds année 1997 ils ce trouve que l'orsque je met mon contact mon voyant de prechauffage et dde juste en dessous s'allume ils s'eteind 2 secondes et une fois la voiture allumé ils reste tout le temps allumé meme en roulant pourquoi?
PS merci a vous pour votre aide.
Re: [e39 525 tds]voyant dde prechauffage reste allumé (résolu)
Dim 04 Jan 2009, 16:50
A mon avis tu as un problème au niveau du relais de préchauffage!
Fais ce test!
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
pour les E39, le relais de préchauffage se trouve ici!
Localisation relais préchauffage E39 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Fais ce test!
- john800Mécano
Dim 04 Jan 2009, 16:53
re merci pour tes conseil et reponse rapide.
- john800Mécano
Jeu 08 Jan 2009, 09:50
bonjour peut tu me dire en faite se qu'ils faut que je test si je comprend bien les fiches tech c'est relais prechauffage et bougie c'est sa car comme je tes dit plus haut elle demare tres bien met le voyant dde et prechauffage reste allumé sa met arriver quel cale 2 foi puis un male de chien a re mettre en route.
merci DARKGYVER
merci DARKGYVER
Jeu 08 Jan 2009, 10:22
Il faut faire le test malgrétout, pour voir si le relais reste enclenché!
Ceci est à faire en premier, qu'elle démarre ou non!
Puis :
Il faut vérifier le relais de prépompe.
Il se peut aussi que tu aies un prob à ce niveau là......
Puis :
- john800Mécano
Jeu 08 Jan 2009, 15:47
re
dit moi si sa peut dechargé ma batterie sa parce que ce matin 4h aprés une mise en route de ma voiture elle c'etait dechargé
merci a toi
merci a toi
Ven 09 Jan 2009, 08:10
Possible qu'un relais reste collé....
Faier le test pour le préchauffage, car il teste en même temps d'autres parties!
Puis vérifier si le relais DDE et/ou le relais de prépompe restent enclenchés contact coupé!
de même pour la radio!
- john800Mécano
Ven 09 Jan 2009, 15:15
re
demain je fait le test pour le relai prechauffage qui et sou le capot coté chauffeur je voudrai savoir par conte.
Ou ce trouve le relai dde/ou prepompe ainsi que celui de l'autoradio et comment faire pour ces 2 autres etapes car j'ai imprimé ta fiche technique pour le relai prechauffage et j'aimerai tout faire d'un coup cet a dire
relais prechauffage
relai autoradio
MERCi! DARKGYVER
relais prechauffage
relai autoradio
MERCi! DARKGYVER
Sam 10 Jan 2009, 08:01
Pour ce qui est du relais DDE, il se trouve dans le même boitier!
C'est un relais blanc normalement!
4 fils dont une rouge/blanc et un brun et probablement deux autre rouges!
Pour ce qui est du relais de prépompe, il se trouve dans le coffre côté droit sous la garniture d'aile (c'est normalement le deuxième en partant de l'avant!)
il reçoit 4 fils dont
** un noir/violet
** et un blanc/bleu
Et deux autre probablement un rouge et un vert/autre-couleur (les couleurs de ces deux autres fils ne sont pas pécisées!
Si tu pouvais en prendre une photo et me la faire parvenir, ce serait sympa!
Pour ce qui est de la radio, il suffit de vérifier qu'elle est bien coupée.....
** un noir/violet
** et un blanc/bleu
- john800Mécano
Sam 10 Jan 2009, 11:00
re
merci je prendrai une photo met comment puije savoir si c'est 2 autre relais son bon?
merci DARKGYVER
merci DARKGYVER
- john800Mécano
Sam 10 Jan 2009, 11:06
re
et comment le testé merci
Sam 10 Jan 2009, 12:18
Pour le relais DDE il faut qu'il s'enclenche lorsque tu mets le contact.
A ce moment là, tu dois avoir 12V entre le fil rouge blanc et la masse!
Pour le relais de prépompe, le principe de test est le même que
Test de prépompe pompe de gavage E36_M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Avec comme étape 8 celle ci
Si vous êtes dans le cas suivant : (Rare)
** 4 fils arrivent sur le socle du relais de prépompe
Fil rouge/blanc sur le pin correspondant à la borne 86 du relais
Fil brun/vert sur le pin correspondant à la borne 85 du relais (chez toi il est noir/violet)
Fil vert/violet sur le pin correspondant à la borne 87 du relais (chez toi c'est blanc/bleu)
Fil rouge sur le pin correspondant à la borne 30 du relais
- john800Mécano
Sam 10 Jan 2009, 13:18
re
j'ai fait les photo comment te les envoyé je debute sur ce forum desolé!
Sam 10 Jan 2009, 15:41
Mon adresse mail est accessible sous mes messages!
- john800Mécano
Sam 10 Jan 2009, 18:40
re
c'est bon tu devrait les avoir reçu tu pourra m'aider mieu merci.
- john800Mécano
Dim 11 Jan 2009, 18:03
re
merci a toi pour l'encadré de la photo met la sa ce complique pour moi de plus quand je lie tes fiches je me rend compte de plein de soucis sur mon vehicule des moment j'ai (perte de puissance,probleme de demarage,dde et temoin de prechauffage qui reste allumé tout le temps la sa commence a faire beaucoup je s'est plus par ou commencer je suis perdu merci a toi si tu pourrai m'eclairé et me faire suivre etape par etape se que je doit faire.
MERCI DARKGYVER
MERCI DARKGYVER
Dim 11 Jan 2009, 18:25
Commences par faire le test du relais de préchauffage.
A la limite tu peux faire une chose pour simplifier un peu!
Tu fais chauffer correctement ton moteur, puis tu le coupes.
Puis tu débranches le relais de préchauffage et tu essaies de démarrer pour voir si tu as le même problème.
De cette manière on pourra peut être déjà savoir si c'est lui qui provoque un disfonctionnement de la DDE
Vérifies aussi très bien les fils qui vont sur le relais DDE!
J'ai eu un cas il y a peu de temps avec les témoins alumés comme toi, et dans ce cas, il s'agissait d'un rongeur qui avait bouffé les fils allant sur le relais de DDE!!!!
Contrôle que le relais de prépompe s'enclenche lorsque tu mets le contact, et que tu entends la prépompe qui se trouve dans le réservoir fonctionner.
Elle est placée au même endroit que sur les E36.....
voir ici!
Remplacement de prépompe pompe de gavage E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si c'est bon de ce côté là, alors vérifie si tu entends une variation de fonctionnement de la pompe principale lorsque tes témoins s'allument!
Voir ici :
Remplacement pompe additionnelle M57 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
voilà les pistes les plus sérieuses à mon avis!
voir ici!
Voir ici :
- john800Mécano
Dim 11 Jan 2009, 18:45
ok merci DARKGYVER
je fait tout ce que tu viens de me dire demain et si tu a besoin de photo sur bmw 525 e39 de 97 c'est avec plaisir que je te les enverai.
merci!
merci!
Dim 11 Jan 2009, 18:50
Je serai absent à partir de demain soir.....
Alors s'il te faut encore de l'aide, il faut laisser des messages avant!
- john800Mécano
Dim 11 Jan 2009, 19:42
re
ok je voulais aussi te dire que ce temoin dde et prchauffage s'est allumé des que j'ai laver mon moteur
Dim 11 Jan 2009, 19:46
Il aurait fallu le dire plus tôt!!
Débranches ta batterie, puis tu débranches tes boitiers et relais qui se trouvent ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1084-943-localisation-relais-dde-e39.html
puis tu les mets au chaud pendant quelques heures.... (mais pas au four
Un coup de contact spray sur toutes les prises, puis remontage.....
Il est probable que ton prob disparaisse après!
- john800Mécano
Dim 11 Jan 2009, 20:06
ok je v faire sa et aussi quand je prechauffe ma voiture dde et prechauffage s'allume ce coupe 1 seconde et aprés il reste tout le temps allumé voila
Dim 11 Jan 2009, 20:33
Si tu pouvais me faire une photo d'un peu plus loin de ton coffre ouvert (vue d'ensemble) pour localiser ce boitier fusibles /relais additionnel, ce serait sympa!
- john800Mécano
Dim 11 Jan 2009, 20:37
re
je viens de allé voir donc ma pompe tourne bien quand je mets mon contact et que je mets en route ensuite aucune variation de mon moteur l'orsque les temoins s'allume puisqu'ils reste allumé en continu avand mon demarage ensuite je prechauffe ma voiture je vais debranché mon relais dde et la impossible de la mettre en route es ce normale? il me restera a voir si mon relais dans le coffre s'enclanche quand quelqu'un mettera le contact met la je suis tout seul donc pas possible j'espere que sa pourra t'aider a y voir plus clair pour moi par la suite
- [ BMW E39 525d M57 an 2001 ] Voyant dde prechauffage reste allumé (résolu seul)
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [e34 525 td an 93] voyant prechauffage reste allume
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ VW golf 3 tdi 90 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
