Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- john800Mécano
- Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
Re: [e39 525 tds]voyant dde prechauffage reste allumé (résolu)
Dim 18 Jan 2009, 09:15
re aussi
par conte j'ai trouver une fiche vers le filtre a huile aux alentours qui se balade et qui n'est pas branché c'est une fiche noir avec un clipse desus elle a 2 file fin un vert et marron et l'autre file de couleur vert foncé et vert claire c'est file on 2 couleur dessus. c'est tu quel fiche c'est et si elle doit etre branché.
merci a toi DARKGYVER
Dim 18 Jan 2009, 09:27
DarkGyver a écrit:Re;
Je t'ai envoyé une photo pour te montrer où se branche cette prise!
- john800Mécano
Dim 18 Jan 2009, 09:50
ok grand merci je v voir sa!
- john800Mécano
Dim 18 Jan 2009, 12:00
bon
voila trouver une cosse qui va du longeron au demareur est ce que c'est celle la?
car quand je la retire j'ai bien mets 0.4 ohms au bougie met des que je la remet sa recommence!
Dim 18 Jan 2009, 18:42
En général ce gros fils est vissé à l'endroit où est indiqué "1"
de ce schéma (côté droit sens de marche!)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=41_0059&hg=41&fg=10
et va sur le bloc moteur!
Lun 19 Jan 2009, 12:47
Voila la fiche à laquelle tu as participé!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1085-943-localisation-relais-prepompe-e39-m51-m47-m57-et-m57tu.html
- john800Mécano
Mar 20 Jan 2009, 14:19
re
je suis content que met photo ton permis de creé une fiche technique
en ce qui concerne mon soucis dde et prechauffage j'y vai demain je te tiens au courand
merci a toi pour tout DARKGYVER
Mar 20 Jan 2009, 15:41
As tu vérifié cette masse????
Il est certain que tu as un problème à ce niveau!
- john800Mécano
Mar 20 Jan 2009, 17:23
re
j'ai rendez vous demain midi chez bmw.
je te redis quoi car a force d'avoir tout regardez tourné et tourné autour sans trouvez sa m'enerve donc je te redis quoi demain.
merci a bientot
merci a bientot
Mar 20 Jan 2009, 19:28
Tout bon!
Tiens nous au courant pour la suite!
- john800Mécano
Mer 21 Jan 2009, 13:58
re
voila j'ai etait chez bmw il ma branché la valise il a vue un defaut capteur levé d'aiguille cylindre numero 4 donc deduction l'injecteur pilote semble ne pas avoir aprecier l'eau pourtant il a passer souflette et tout!
sa na rien changer le voyant dde et prechauffage reste allumé je voudrais savoir si on peut tester un injecteur pilote s'il et vraiement HS en le demontant car je ne voudrais pas acheter sa et arriver la sa viendrait de la fiche en dessou vue le prix de cette injecteur pilote.
car cette fiche je quel sort d'un boitier qui fait tout le long de la culasse ya meme les file bougie de prechauffage dans ce botier .
merci de m'aider DARKGYVER
Ven 23 Jan 2009, 20:43
Cela confirme donc mon diag!!!
Il n'y a pas moyen de confirmer ce diag!
Mais si la valise le donne comme étant en défaut, c'est qu'il est HS!
Tu peux juste revérifier les connectiques et le fil au cas où..... mais il est clair que s'il est donné en défaut, c'est qu'il n'envoie plu
s de données à la DDE!
Le mieux est de le changer si tu ne vois pas de défaut au niveau des connectiques!
voir ici :
Remplacement Injecteurs M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
voir ici :
- john800Mécano
Ven 23 Jan 2009, 21:14
re
content de ravoir de tes nouvel jme demander ou t'etait bon bin comme tu voie la valise ma mis defaut capteur levé d'aiguille cylindre numero 4 tant pense quoi toi de tout sa? au faite je tes envoyé un mails regarde le dés que tu peut merci
DARKGYVER
DARKGYVER
- john800Mécano
Ven 23 Jan 2009, 21:21
re met dit moi mon injecteur mort ok met pourquoi mon voyant prechauffage et dde reste allumé tout le temps.
MERCI DARKGYVER
MERCI DARKGYVER
Sam 24 Jan 2009, 06:57
DarkGyver le 12 janvier a écrit:Re;
As tu vérifié l'état de tous les fils qui se trouvent dans ce boitier????
Un rongeur a dernièrement provoqué une panne ressemblante en bouffant des fils de relais DDE et/ou pompe....
Ceci dit, l'allumage du témoin de préchauffage en fonctionnement sert aussi à indiquer un défaut majeur au niveau de l'injection.
défaut de capteur de régime, défaut d'injecteur pilote, Défaut de pompe.... entre autres
Il faudrait donc vérifier les deux premiers au moins!
Branchement capteur de régime
et
branchement injecteur pilote
Peut être as tu arraché une prise avec ton karcher....
Ceci est maintenant confirmé par le diag avec la valise!
- john800Mécano
Sam 24 Jan 2009, 11:01
re
ok je tes envoyé un mails avec photo+ coordonné de carte grise pour voir se qui l'y a de compatible comme autre bmw pour l'injecteur pilote.
MERCI DARKGYVER
MERCI DARKGYVER
Sam 24 Jan 2009, 13:52
Pour la liste je t'ai envoyé le lien, et pour la couleur des prises, je ne sais pas si c'est en rapport!
- john800Mécano
Sam 24 Jan 2009, 18:03
re
ok merci je voudrais savoir si j'achete un injecteur pilote de 525 ou 325 et que la fiche de branchement n'est pas pareil et ce que je peut couper et raccorder la mienne car il y en a des blanche et des marron et les emboitement ne son pas pareil
MERCI DARKGYVER.
MERCI DARKGYVER.
Dim 25 Jan 2009, 08:15
De manière générale, lorsque BMW change une prise, c'est pour éviter que l'on utilise une pièce à la place de l'autre, car "non compatibles"!
Je pense donc que ces injecteurs proviennnent de deux moteurs avec DDE différentes!
A ta place j'en chercherai un autre!
- john800Mécano
Dim 25 Jan 2009, 13:11
re
merci pour tes renseignement ils se trouve que je suis dans un beau caca avec cette injecteur pilote les 3/4 sont blancs et le mien et marron kasi introuvable.je ne trouve pas de site pour en trouver un! pourrai tu te renseigné au cas ou dans t connaissance.ou m'envoyé un bon site allemand ou autre sur oscaro ils y en a pas apparament.
MERCI DARKGYVER.
MERCI DARKGYVER.
Lun 26 Jan 2009, 09:32
Le mieux est de demander chez un revendeur BOsch je pense!
Je n'ai pas trouvé d'adresse directe ...
- john800Mécano
Lun 26 Jan 2009, 14:24
re merci dark
dit j'ai trouver un injecteur pilote d'occasion de 318 tds compact année 1997 la prise et identique a la mienne marronn meme emboitement et tout met je ne connait pas la reference de l'injecteur du type peut tu me dire si sa reference doit etre identique a la mienne moi j'ai un numero du genre 91 150bar 28319 2R
merci de me dire quoi au plus vite car si c'est bon je lui commande tout suite.
merci darkgyver
merci darkgyver
Lun 26 Jan 2009, 18:37
IOnjecteur référence :
13532246083
Pour ta voiture :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=13_0429&hg=13&fg=15
Pour les E36 M41
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ52&mospid=47453&btnr=13_0397&hg=13&fg=15&hl=21
Ce sont les mêmes!
Voir ici!
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=13532246083&showus=on&showeur=on&series=E36
13532246083
Pour ta voiture :
Pour les E36 M41
Ce sont les mêmes!
Voir ici!
- john800Mécano
Lun 26 Jan 2009, 18:48
re ok merci
met les reference sur les injecteur sa a rien avoir alors les chiffre qui ya inscrit dessus?
MERCI DE TON TEMPS DARKGYVER.
désolé mets j'ai que toi vers qui me tourné pour les renseignements
Lun 26 Jan 2009, 18:56
Ces références là sont des références fabricants!
Elles peuvent varier, l'important étant quil soit prévu pour fonctionner sur ton moteur!
Si cet injecteur vient bien d'une E36 M41 de 97, alors c'est bon!
- [ BMW E39 525d M57 an 2001 ] Voyant dde prechauffage reste allumé (résolu seul)
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [e34 525 td an 93] voyant prechauffage reste allume
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ VW golf 3 tdi 90 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
