- aashiqNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Vendeur
[Mondéo 2.0 Di an 01] Problème puissance
Mer 23 Jan 2008, 22:02
Ma mondéo de 2001 possède un moteur 2.0 Di de 90CH affichant 167 000 km
J'ai constaté un manque de puissance moteur, et notamment un blocage du régime moteur à 3200 tr/m en 5e vitesse, ce qui plafonne le véhicule à 160 km/h même en descente.
Par ailleurs, le déclenchement se ressent bien à froid en 1ère et 2nde mais au-delà rien, et notamment quand le moteur est à chaud on ne ressent plus rien en 1ère et en 2nde.
J'ai fait faire un diagnostic chez ford, qui m'a indiqué qu'il fallait changer le turbo à hauteur de 2200 € en échange standard sans même proposer un dégrippage de turbo.
Puis un second diagnostic auprès d'une autre concession, pour eux c'est l'étanchéité des injecteurs.
Pourtant, ma mondéo avance sans fumer noir, ce qui serait un facteur de la défaillance du turbo.
Elle manque de punch c'est sûr.
J'ai effectué un test en débranchant le turbo au moteur, et je ne vois aucune différence.
Est ce possible que ça soit une autre pièce qui engendre ce problème mécanique ?
Electro vanne ou calculateur ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Mondéo 2.0 Di an 01] Problème puissance
Jeu 24 Jan 2008, 09:02
perso je penche plus pour une electrovanne comme tu dit ou un debimetre d'air!
le trubo reste une panne peu courante (d'apres mon experience)
et là tu as 2 diagnostiques differents pour une meme panne c'est fort!
