- shadock31Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ingenieur
[mondéo 2.0l ess an 00]probleme de ralenti
Lun 16 Mar 2009, 22:50
Je rencontre le même problème qu'un autre membre du forum mais sur une mondeo essence.
Lorsque je démarre, depuis quelques temps, à chaud comme à froid, tout se passe comme si je donnais un grand coup d'accélérateur. Avand, le moteur se mettait tout de suite à 800 tr/mn sans que je touche à l'accélérateur.
Ensuite, j'ai l'impression de toujours rouler avec le starter enclenché. Le ralenti ne dexcend pas en dessous de 950 tr/mn même à chaud.
Je ne sais pas pouRQUOI. Avez-vous une idée ?
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [mondéo 2.0l ess an 00]probleme de ralenti
Mar 17 Mar 2009, 20:12
salut,
as-tu fait quelques recherches sur ta panne?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- shadock31Nouveau
Emploi : ingenieur
Mer 18 Mar 2009, 00:05
Aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi faire. L'actuateur de ralenti à été remplacé mais ça n'a rien changé.
Emploi : mécano
Mer 18 Mar 2009, 16:05
salut,
regarde du coté de l'admission d'air (du filtre jusque le collecteur d'admission) pour essayer de trouver un endroit non étanche. ça pourrait créer ce style de panne.
tu as peut-être un ralenti instable aussi. (une prise d'air donne ces symptomes là aussi)
attention, il n'y a pas que les grosses durites qu'il faut examiner, il y a aussi des petites durites à bien regarder.
a+
a+
- shadock31Nouveau
Emploi : ingenieur
Dim 22 Mar 2009, 22:38
Merci pour ces conseils.
Pour l'instant je dois suspendre mes recherches pendant plus d'un mois. Je pars en déplacement et ne serai de retour chez moi que fin Avril. Je vous recontacte dès mon retour et encore merci.
