- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[Mondeo 1.8 ess an 96] pb de ralenti
Mar 05 Juin 2007, 19:23
J'ai une ford mondeo essence 1.8L, et j'ai un probleme ave le ralenti, quand je roule et puis je m'arrete le ralenti descends a 500tr/mn et puis remonte vers les 650tr/mn, et on ressent comme si elle allait caler. j'ai nettoyer le genre ce qui ressembla a un carbu mais avec 1 seul trou, avec du nettoyant carburateur, mais rien n'a changée, si vous connaisser la cause ou la mecanique, donner moi u coups de pouce............MERCI
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Mondeo 1.8 ess an 96] pb de ralenti
Mar 05 Juin 2007, 20:48
salut,
soit gentil de renommer ton titre stp (charte)
pour ton souci, va voir du coté de la soupape de ralenti. elle est fixée sur le collecteur d'admission. plutôt pas bien placée, un peu à l'intérieur.
démonte là et tente un bon nettoyage (dégrippant).
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- pietree36Mécano
Ven 15 Juin 2007, 23:54
MERCI JE VAIS VOIR
- larouteNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : retraite des transports routiers
Niveau technique automobile : c e p
Lun 18 Juin 2007, 18:50
bonjours
je voudrais savoir si pietree36 a resolu son probleme car j'ai le meme cas avec le meme modele car je crois que la soupape de ralenti n'est pas d'un acces facile .
- pietree36Mécano
Ven 22 Juin 2007, 20:52
NON JE N'AI PAS RESOLU MON PROBLEME, ET POURTANT J'AI ESSAYE. JE NE SAIT PLUS QUOI FAIRE
Merci d'enlever la touche majuscule.
noria
noria
Emploi : mécano
Sam 23 Juin 2007, 06:13
salut,
as-tu regardé du coté de la valve de ralenti comme je te l'ai conseillé?
vérifie aussi si'il n'y a pas de prise d'air au niveau de l'admission
et donne nous de tes nouvelles si tu veut que l'on puisse t'aider
a+
a+
- pietree36Mécano
Sam 23 Juin 2007, 13:23
OK, JE VAIS FAIR CE QUE TU DIS A+
Dernier avertissement, enlève ta touche majuscule, stp.
Si non je verrouille.
Ton message n'est pas plus important que ceux des autres membres.
Et tu peux profiter de lire la charte.
noria
noria
- pietree36Mécano
Mer 27 Juin 2007, 06:25
Qu'est ce que ca change si j'ecrit en majuscule ou en miniscule, et que veulent dire ces avertissement, on est sur un forum libre, ep pas au KGB, NON?, Merci
Mer 27 Juin 2007, 07:34
Pour que le forum reste un peu propre et ordonné, vu le nombre de messages, il y a certaine règles à respecter.
Tout cesi dans le but d'une certaine clareter et d'agrément pour l'oeil.
C'est pourquoi une charte a été éditée, et que les membres sont tenus de la suivre.
Tu as dailleurs accépter ces règles dès le moment où tu t'es inscrit.
Et efféctivement tu es libre.
- De respecter la charte.
ou
- De la refuser et de t'abstenir d'écrir des messages.
J'éspère avoir répondu à ta question.
ou
- pietree36Mécano
Mer 27 Juin 2007, 22:09
Oué,
