[mondéo 2.0 16s an 95] perte de puissance/mauvais ralenti
Mar 20 Jan 2009, 11:58
Bonjour a tous
voila mon gros souci avec ma ford mondeo 2l 16s clipper de 1995.
J'ai une grosse perte de puissance l'acceleration ce bloque et puis ca repart quand je roule et a l'arret j'ai mon ralenti tres instable qui est souvent a 1500trs.J'ai changé mon debimetre et mes bougies ,ca c'est amelioré mais mon probleme est toujour la.
si quelqu'un pouvai m'aider ce serai cool merci tous.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [mondéo 2.0 16s an 95] perte de puissance/mauvais ralenti
Mar 20 Jan 2009, 20:21
salut,
au niveau entretien, c'est ok (filtre à essence en autre)?
sinon, tout d'abord,chercher une éventuelle prise d'air à l'admission. moteur tournant, écouter si tu n'entends pas un léger sifflement anormal.
au cas où, trouver d'où il provient et rapport ici même.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Mer 21 Jan 2009, 08:02
Bonjour non je n'est pas regardé.J'ai aussi mon ventilateur qui est tout le temps en route cette panne mes arriver d'un coup pas progressivement.Merci pour votre reponse je verifie et je vous tiens informer.
Jeu 22 Jan 2009, 09:50
Bonjour tous le monde j'ai verifier ce que vous m'aver dit a part un sifflement du cote du debimetre et je n'arrive pas determine d'ou il provient.Alors j'attent votre verdict merci
Jeu 22 Jan 2009, 12:14
Re bonjour j'ai oublié ce dire j'ai mon catalyseur qui est hs ci cela peut vous eclairecire.
Emploi : mécano
Ven 23 Jan 2009, 13:09
salut,
catalyseur et motoventilateur, ok, c'est noté. mais,
le sifflement que tu entends m'intéresse. il faudrait vraiment déterminer d'ou cela vient.
regarde bien le tuyau qui passe sous la bobine d'allumage. il part à la pipe d'admission et vient du bloc moteur (sous le collecteur d'échappement)
ce sont les vapeurs d'huile du moteur qui partent dans l'admission.
s'il y a un tuyau de percé (donc prise d'air, cela peut mettre un merdier pas possible et créer un mauvais ralenti, etc...)
il serait bien, aussi, de débrancher la batterie pendant quelques minutes (histoire de remettre à zéro tous les réglages de gestion moteur, ça ne peut que faire du bien! )
vois tout ça d'abord et tiens nous informé
a+
a+
Ven 23 Jan 2009, 22:54
ok merci pour les info je vous tien au courant dans le week end
Dim 25 Jan 2009, 20:29
Salut a tous j'ai vérifier tous ce que l'on ma dit j'entend bien un sifflement au niveau du debimetre mes je ne suis pas sur.J'ai remis l'ancien et la pareil, pour la batterie c'est debranché rebranché.J'avais oublié de preciser ma consommation d'essence a augmenté je consomme environ 11l au lieu de 9, 10l au 100km voila tous est dit merci bonne soirée.
Emploi : mécano
Lun 26 Jan 2009, 12:33
salut,
hum, pas clair tout ça
aurais-tu la possibilité d'aller faire un relevé de codes défauts.
au cas ou un truc invisible à l'oeil se présenterait.
tes notions mécanique sont ok ou limitées?
a+
a+
Lun 26 Jan 2009, 14:03
Je me debrouille pas trop mal on ma dit que cela pouvai venir de mon calculateur.Je vais voir pour aller cher ford pour la passer a la valise mes je n'est aucune idée de pris.
Jeu 12 Fév 2009, 09:00
Bonjour a tous je ne comprend pas ma voiture refonctionne comme avant je ni comprend rien enfin bon le principal c'est quelle fonctionne a nouveau.Est ce quelqu'un c'est comment on reprogramme la telecommande de centralisation la mienne ne fonctionne plus mrci a tous.
Emploi : mécano
Jeu 12 Fév 2009, 20:15
salut,
mouai.... tu n'aurais pas fait le plein d'essence par hazard et ce serait depuis ce temps qu'elle refonctionne bien?
pour la télécommande, regarde là:
https://www.techniconnexion.com/-t9953.htm
tu devrais trouver ton bonheur
a+
a+
Sam 14 Fév 2009, 10:24
Non pour le plein d'essence enfin ce n'est pas grave.Pour la clé je vais essayer et je te tien au courant merci pour toute c'est info ce forum est vraiment exelent.
