- LIGNONNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : CHEF DE CENTRE AUTO
[mondéo 2.2 tdci an 04] ralenti instable
Mer 10 Oct 2007, 22:02
Je souhaite savoir si certains d'entre vous avez eu le problème suivant :
J'ai une mondéo 2.2 150 ch tdci de déc 2004 (63000 km), au démarrage le ralenti a du mal à se stabiliser, en première il y a des a-coups et beaucoup de bruit à l'arrêt et au redémarrage...
J'ai améné la voiture a un premier garage ford qui n'ont rien trouver après branchement de la valise. Comme j'avais le meme pb j'ai ramené la voiture à la concession sur Bordeaux et ils ont recalibré les injecteurs et...
toujours le même pb...
Avant de retourner les voir je voudrais avoir vos avis.
Merci d'avance
Merci d'avance
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [mondéo 2.2 tdci an 04] ralenti instable
Jeu 11 Oct 2007, 06:15
salut,
que fait ton ralenti exactement?
stp lis la charte et renomme ton titre merci
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- LIGNONNouveau
Ven 12 Oct 2007, 19:55
A froid elle met quelques secondes avant de stabiliser son régime moteur, son régime varie de 700 à 1000 tours et au démarrage elle broute
Je me demande si ce ne sont pas les injecteurs qui sont à changer mais à 62000 km !!!!!
Emploi : mécano
Ven 12 Oct 2007, 20:23
salut,
donc, problème de fonctionnement et pas d'anomalie relevée à la valise...
perso, je pense à plusieurs possibilités:
comme tu parles aussi de bruit au démarrage et à l'arrêt moteur, je regarderai du coté du volant moteur (bi-masse), controle du jeu.
ensuite, controle "mécanique" des injecteurs: controle de la quantité retour de gazoil (quantité et différence entre les injecteurs).
et controle distribution (tendeur de chaine, calage).
je ne sais pas ce que tu as demandé chez ford (as-tu limité la recherche de panne?) mais, je suis étonné qu'ils n'aient pas fait ces controles.
a+
a+
- LIGNONNouveau
Mar 23 Oct 2007, 19:55
salut,
voici du nouveau....
Concernant le premier controle, je n'ai pas limité le controle.
Lorsque j'ai récupéré la voiture, le mécano ford m'a indiqué qu'il fallait faire entre 100 et 200 km avant de voir un résultat... Je me suis astreint à sa demande et au final aucun changement toujours le même problème.
Je me suis donc déplacé aujourd'hui pour revoir le chef d'atelier ford donc je leur ramene la voiture mardi prochain il va recontroler et faire une demande de prise en charge si le problème est dû aux injecteurs. Cout de la réparation environ 2000 euros.
Cerise sur le gateau, il nous a indiqué que comme nous n'avons pas fait les entretiens dans le réseau ford, nous aurions vraisemblablement un refus de prise en charge. IL ne me connaisse pas !!!!!
S'il faut que je fasse expertiser la voiture, je le ferai.
A part ça, je reste zen
Dès que j'aurais plus d'infos, je te tiens au courant...
Emploi : mécano
Mar 23 Oct 2007, 20:29
salut,
c'est malheureusement la principale condition pour une éventuelle participation du constructeur.
une question,
est-ce que le ralenti se stabilise quand tu allumes phares, dégivrage,etc... c'est à dire plusieurs consommateurs?
a+
- LIGNONNouveau
Mer 24 Oct 2007, 21:17
non, c'est la même problèmatique que j'ai les phares allumés ou non .
Je sais bien que les constructeurs se retranchent derrière cette "réponse" pour ne pas prendre en compte une participation à la réparation cependant sur aucun contrat d'achat, il n'est stipulé cette obligation car il me semble quelle est illégale (motif : entrave à la concurrence entre autres)
Mais dès que j'en sais plus, je prendrais mon clavier pour vous donner la suite de mes aventures..
- GusciNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Comptable
Niveau technique automobile : Mécanique générale
Mar 16 Juil 2019, 10:06
Bonjour @ CHéMI,
Je sais que ma question n'est pas vraiment à poser dans ce sujet mais il y a eu un élément qui à attiré mon attention quant à mon souci de ralenti instable.
Je m'explique :
• J'ai une Mondeo TDCI 2.0 85ch 2006.
• Souci : ralenti instable.
• Si j'allume les phares + dégivrage + ect, alors le régime moteur monte légèrement et le ralenti redevient normal.
Du coup après plusieurs recherches sur le net, je suis tombé sur ce sujet dans lequel tu (CHéMI) posais justement la question si le ralenti redevenait normal si l'on allumait les phares + dégivrage + ect.
Ma question est donc que sous-entendais-tu par là ?
As-tu une idée ?
D'avance merci.
Alfonso
Je m'explique :
As-tu une idée ?
D'avance merci.
Alfonso
- [ Ford mondeo 2.0 tdci 115 an 2001 ] Ralenti instable moteur froid
- [mondeo tdci 115 ] regime moteur instable a froid
- [ Ford Transit 2,2 tdci an 2010 ] Ralenti instable (résolu)
- [ Ford mondeo 1.8tdci 115 SW an 2008 ] ralenti instable après patinage embrayage
- [ Ford Mondéo tdci 130 an 2005 ] Cale au démarage et ne tient pas le ralenti
