- cedric mathieuNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : vitrier
[ Ford mondeo 2.0 tdci 115 an 2001 ] Ralenti instable moteur froid
Dim 15 Mar 2015, 14:27
Bonjour j'ai une mondeo de 2001 205000km chaque fois que je demarre et que le moteur est froid j'ai un probleme le ralenti est instable ce qui fais beaucoup de vibration au moteur quelqu'un pourrais m'aider svp Merci
Emploi : vitrier
Re: [ Ford mondeo 2.0 tdci 115 an 2001 ] Ralenti instable moteur froid
Dim 15 Mar 2015, 17:55
le ralenti tourne entre 750 et 1150 tours minute quand il est froid et accoup a l accélération quelqu'un pourrais m'aider svp
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Dim 15 Mar 2015, 18:36
a tu vérifier tés bougies de chauffes ; et tés filtres les a tu changer
cordialement
cordialement
Emploi : vitrier
Dim 15 Mar 2015, 19:55
oui l'entretien a ete effectuer il y a 9000km et une connaissance ma dis que c est pas possible les bougies de prechauffage que c etait juste pour demarrer la voiture mais je vais quand meme les verifiers merci a toi
Dim 15 Mar 2015, 20:23
les bougies de préchauffage sont la pour préchauffer gasoil avant démarrage et si trop froid les bougies continue a préchauffer gasoil pendant que le moteur tourne
donc ton moteur a plus de 200 000km et donc je suis pret a parié que ou moins une bougie est HS
Emploi : vitrier
Lun 16 Mar 2015, 08:02
ok merci je vais commencer par verifier ca alors ;)
