[e36 1995 318 tds] probleme d electronique Techni10
jimess91
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : agent administratif
[e36 1995 318 tds] probleme d electronique Empty [e36 1995 318 tds] probleme d electronique
Ven 15 Fév 2008, 22:49
bonjour et bonne journee a tous.
voila, hier j ai etait chez feux vert j'en ai profiter pour acheter un relai cinq patte pour remplace le relai blan qui me paresser oxider.
bingo des que je le remplace, j essai de mettre le contact et la on entend le demarreur tourne dans le vide comme si il accrocher pas!!
il ya quelque jour j ai changer mon demarreur comme je vous l avit dit, mais quand on a remis en place l autre demarreur il me parraissait plus petit et il y avait un decalage du haut une fois visser.
je pense remettre l ancien qui n'est pas foutu et apres je pense qu il fera demarrer la voiture et pas patine dans le vide comme l ancien.
vous en pensez quoi??
voila j'ai remonter mon ancien demarreur mais ce coup ci ces comme au depart il n'y a plus rien qui ce lance.
on a essayer de faire contact direcet du demarreur avec un tournevis il essai d'entrainer le moteur mais rien!!
pensez vous que cela soit electronique et si oui que doit je faire?? pouvez vous expliquer si ca vient d'un relais a changer
merci beaucoup!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[e36 1995 318 tds] probleme d electronique Empty Re: [e36 1995 318 tds] probleme d electronique
Ven 15 Fév 2008, 23:04
tu dit que ton démarreur ne tourne pas en direct?
Et l'autres est plus petit?
Si c'est le cas, tu n'as plus qu'a changer le démarreur neuf qui n'est pas le bon.
Et l'ancien a rendu sont dernier souffle.
je ne pense pas me tromper! [e36 1995 318 tds] probleme d electronique Lol4
attend un autre avis quand meme!
jimess91
Ven 15 Fév 2008, 23:08
si l ancien tourne on la teste avec ma batterie en direct.
mais des qu il est monter sur la voiture je met le contact prechauffe mais apres rien ne se lance comme si quelque chose bloquer le demarrage(electroniquement)
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Ven 15 Fév 2008, 23:20
bonsoir es tu sur du relais que tu as remplacé est le bon? ressaie l'autre en le nettoyant et en le grattant avec du papier de verre puis tu verras. ca ne dois pas etre grand chose. par contre le demarreur qui est plus petit n'est certainement pas le bon pour ta voiture.
jimess91
Ven 15 Fév 2008, 23:33
karnager01 a écrit:bonsoir es tu sur du relais que tu as remplacé est le bon? ressaie l'autre en le nettoyant et en le grattant avec du papier de verre puis tu verras. ca ne dois pas etre grand chose. par contre le demarreur qui est plus petit n'est certainement pas le bon pour ta voiture.
oui mon relais est bon.
j ai remis le bon demarreur.
mais j ai lu sur le net que cela peut venir de mon ews qui serai en defaut mais que faire??
karnager01
Ven 15 Fév 2008, 23:38
ca parait bizarre fais une remise à jour de celui ci pour voir mais le mieux est de revoir ton calculateur s'il recoit & donne la bonne info ou pas. comment as tu changé ton relais?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 15 Fév 2008, 23:43
jimess91 a écrit:si l ancien tourne on la teste avec ma batterie en direct.
ok autant pour moi je n'avais pas compris dans ce sens! [e36 1995 318 tds] probleme d electronique Lol4
Ton demarreur plus petit n'est certainement pas le bon comme je t'ai dit ainsi que karnager01.
karnager01
Ven 15 Fév 2008, 23:54
par contre pourrais tu nous preciser ton kilometrage STP?
jimess91
Sam 16 Fév 2008, 00:01
le moteur a 330000 pourquoi cette question??
jimess91
Sam 16 Fév 2008, 00:03
karnager01 a écrit:ca parait bizarre fais une remise à jour de celui ci pour voir mais le mieux est de revoir ton calculateur s'il recoit & donne la bonne info ou pas. comment as tu changé ton relais?
comment on fait une remise a jour??
karnager01
Sam 16 Fév 2008, 00:12
il te faut la valise il n'y a que bmw ou un garagiste equipé qui peut te le faire.
jimess91
Sam 16 Fév 2008, 00:17
karnager01 a écrit:il te faut la valise il n'y a que bmw ou un garagiste equipé qui peut te le faire.
ah ok.
es pense tu que cela puisse venir de mon neiman et si oui que faire??
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Sam 16 Fév 2008, 09:59
salut,
en débranchant la batterie pendant trente minute n'y a t-il pas un RAZ efféctué Question
est-ce qe ton démarreur est alimenté petite borne (50) lorsque tu est en position démarrage [e36 1995 318 tds] probleme d electronique Pasmafau
jimess91
Sam 16 Fév 2008, 10:04
salut,
oui il est alimente j ai charger ma batterie toute la nuit chez moi je la remonte ce matin mais apparament elle tien pas la charge alors uelle etait neuve.
en plus quand g essayer de demarrer j entend des clic dans ma boite a fusible et vers mes bougies de prechauff.
cette voiture commence a m embeter serieux
coco68
coco68
Sam 16 Fév 2008, 10:18
salut,
tu entends des clics dans ta boite à fusibles et vers tes bougies de préchauffage,
les clics pourraient être les relais et pour les bougies je dirai que c'est du au préchauffage [e36 1995 318 tds] probleme d electronique Lol4
mais si c'est plutôt des crépitements alors vérifié tes contacts
jimess91
Sam 16 Fév 2008, 10:24
coco68 a écrit:salut,
non ce son bien des clic mais pour les arreter je doit debranche la batterie sinon il s arrete plus?
mais ca m avance pas plus sur mon probleme de demarrage ces satane clic!!
coco68
coco68
Sam 16 Fév 2008, 10:29
salut,
as-tu repéré si l'origine des clics dans la boite à fusible ne vient pas d'un relais. Question
si oui lequel Question
jimess91
Sam 16 Fév 2008, 10:42
il vient du relais blanc qui n'est plus blanc car je l'ai change par un neuf!!
karnager01
Sam 16 Fév 2008, 15:51
salut au fait as tu un dispositif anti demarrage dans ta voiture? peut etre que l'anti demarrage fait des caprices.
je ne vais pas te dire a coup sur que cela vient de ton neiman car avec la mecanique tout est possible. ferifie le branchement de ton demarreur si les fils n'ont pas été inversé ou cas ou. sinon je pense qu'un relais doit te faire cette misére ce n'est qu'un avis bien sur. pour la remise a zero en debranchant la batterie est inutile puisque ton calculateur reste sur les anciens parametres donc aucune evolution mais c'est à toi de voir. mais avant tou reverifie tout ce que tu as fais comme ca tu seras sur de tout avant de commencer a toucher a autre chose.
coco68
coco68
Sam 16 Fév 2008, 17:21
le relais que tu as changé est-il strictement identique à l'original, je ne parle pas de la forme, ni du brochage mais du schéma sur la capsule car il me semble que tu dois avoir un relais avec une diode incorporée Question
jimess91
Sam 16 Fév 2008, 18:20
coco68 a écrit:Salut,
je peux pas te dire faudra que je verifie le schema sur le relais apres je vous tient au courant!!
et pour le relais avec diode il ce trouve ou??
coco68
coco68
Sam 16 Fév 2008, 18:34
je parlai justement du relais que tu as changé [e36 1995 318 tds] probleme d electronique Pasmafau
tu dis aussi que ta batterie ne tiens pas la charge, tu as quelle tension sur batterie lorsque tu démarres Question
