Page 2 sur 2 • 1, 2
- hannibal54000Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : agent hospitalier
Re: [e36 325i an 92] plus d eclairage interieure (résolu)
Sam 10 Mai 2008, 13:14
salut dark alors ca y est j ai testé la tension donc a l emplacement 33 sans contact j ai 12.60 volt et a l emplacement 43 avec position radio a la clé j ai 12.60 donc y a du jus qui arrive
Sam 10 Mai 2008, 16:06
Maintenant, il faut que tu démontes tes lumières intérieures, et que tu mesures la tension entre :
le fil rouge/blanc
et
la masse
pour chaque lampe!
tu dois trouver 12V tout le temps!
le fil rouge/blanc
et
la masse
pour chaque lampe!
Sam 10 Mai 2008, 16:11
ok impecc je vai verifié j avait deja verifié si y avait les ampoule il y sont toutes et sont pas grillé la j ai pas trop le temp car barbecu oblige je teste ca demain matin et je te re dit ca et merci bien
Mar 13 Mai 2008, 17:53
salut Dark de nouvel news , alors j ai testé au niveau du plafonnier la tension et j ai 12v sur deux fil sur la prise qui en a 5 fil , mais par contre sur mon plafonnier j ai remarqué qu il y avait que 4 fiche et j avait un plafonnier avec liseuse je l ai brancher a la place du mien et la sa s allume comme par magie
par contre en position allumé les deux arriere sont allumé le plafonnier aussi
en position bouton au milieu sa reste allumé aussi mais quand je ferme a clef sa s eteint en diminuant
et position etaint sa reste eteint
donc me reste plus cas reglé le faite que sa reste allumé en position au milieu qui doit s allumé normalement que quand j ouvre une porte ou autre , hein c est ca normalement Dark
donc a tu une ideés de qu est ce qui va pas merci
Mar 13 Mai 2008, 19:29
Dans la position "milieu", tu as une temporisation!!!
Si j'ai bien compris...
Tu n'avais pas de liseuse,
et
tu as monté un plafonnier avec liseuse!
C'est cela????
Donnes moi les couleurs et position des fils que tu as sur ta prise!
et
C'est cela????
Mar 13 Mai 2008, 20:10
oui c est bien ca j ai du 12 v sur les deux premier fil et les deux liseuse marche quand je les allume alors couleu fil
rouge et maron
rouge et blanc
maron,noir et jaune
brun
violet et blanc
rouge et maron
rouge et blanc
maron,noir et jaune
brun
violet et blanc
Mar 13 Mai 2008, 21:57
Ces couleurs de fil, c'est côté liseuse ou côté faisceau???
Mer 14 Mai 2008, 00:04
c est coté liseuse au niveau de la fiche qui se branche sur le plafonnier
Mer 14 Mai 2008, 09:12
Et de l'autre côté!
Quelles sont les couleurs???
J'ai au moins 10 plans pour les limières intérieure!
Ils ont pas simplifié les choses.....
Et de l'autre côté!
Mer 14 Mai 2008, 11:55
ha ok, c est a dire tu parle au niveau de la boite a fusible ou autre merci
Mer 14 Mai 2008, 17:09
Non!!!
Il y a la prise qui va sur la liseuse (faisceau de la voiture), et la liseuse elle même!
Ou est ce qu'il n'y a pas de fils sur la liseuse elle même?????
Non!!!
Mer 14 Mai 2008, 17:12
bon alors je vien de faire un teste je met le plafonnier position bouton au milieu ca s allume je sort de la voiture je ferme a clef ca s eteint , quand je r ouvre a clef et je rentre dans la voiture ca s allume normal je pense et quand je met le contact sa s eteint .
donc je voudrait savoir si se fonctionnement et normal merci, ne connaissant pas l eclairage et qu il ne marché pas je sai pas comment sa fonctionne et si en faite la lumiere marche normal
Mer 14 Mai 2008, 17:13
non y a pas de fil sur la liseuse c est pour ca comprenné pas alors
Mer 14 Mai 2008, 17:16
Oui le fonctionnement est normal comme celà!!!
C'est la temporisation.....
Donc ton prob est résolu!!!
Ou bien???
Ou bien???
Mer 14 Mai 2008, 17:22
ok cool donc ca re marche alors formidable en faite pour conclure
c etait tout simplement pas le bon plafonnier
cause de la panne plafonnier sans liseuse
et changer par une avec liseuse et ca remarche nickel
et encore merci dark
Mer 14 Mai 2008, 17:25
content que ton prob soit résolu!!!
de nous avoir fait part de la suite!
Page 2 sur 2 • 1, 2
