[E36 M51 an97]  pb clignos a fermeture et ouverture (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
sebvass
sebvass
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : Technicien Informatique
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture [E36 M51 an97] pb clignos a fermeture et ouverture (résolu)
Mer 27 Fév 2008, 17:54
Mon vehicule est une 325 TDS de 01/97 avec 269 000 km, elle a l'alarme d'origine BMW avec signalement sur les clignos a l'ouverture et la fermeture.
J'ai donc un truc bizarre a ce niveau, lorsque je ferme ou que je l'ouvre je n'ai que les clignos coté conducteur qui s'allument et plus le coté passager.
C'est tout recent comme probleme, et le truc bizarre c'est que tout les clignos fonctionnent correctement sinon (avec feux allumés ou eteints), bref tout fonctionne normalement sauf a l'ouverture fermeture du vehicule.
C'est pour ca que je ne sais pas trop par ou chercher ...
Merci d'avance pour votre aide ...
lecture Re: [E36 M51 an97] pb clignos a fermeture et ouverture (résolu)
Jeu 28 Fév 2008, 12:57
Il faut que tu démontes la boite à gants, et que tu regardes le branchement de ton boitier alarme!
En fait je ne peux te répondre de manière plus précise qu'une fois que je connaitrais la marque de ton boitier alarme (pour peu que ce soit un modèle connu!!!)
Probablement un fil débranché en sortie, ou une diode cassée/débranchée...
sebvass
sebvass
Jeu 28 Fév 2008, 13:14
Ok, je vais regarder ca dès ce soir et je te tiens au courant.
Merci pour ton aide.
A plus
Mer 05 Mar 2008, 07:18
Quoi de neuf docteur????
sebvass
sebvass
Sam 15 Mar 2008, 11:49
Le truc c'est que je ne sais pas quel est le module d'alarme donc je met une petite photo si tu peux m'aider a l'identifier.
Sinon ca correspond a peu pres a la date a laquelle j'ai changé ma boite à gants ?!
En tout cas désolé j'ai pas pu m'y remettre avant aujourd'hui, mais merci d'avance pour ton aide.
Sam 15 Mar 2008, 11:59
Bonne initiative!!
Mais il manque l'essentiel!!
La photo!!
sebvass
sebvass
Sam 15 Mar 2008, 12:04
oui ca craint j'y travaille actuellement ... !?
(bravo l'informaticien !!!)
je galere ...
sebvass
sebvass
Sam 15 Mar 2008, 12:06
Bon je te l'ai envoyée par mail si ca te derange pas, car je pinaille pour pour l'inserer dans mon message.
Sinon le module du haut sur la photo, ce serait lui ?
Sam 15 Mar 2008, 12:14
OUI!!
En tout cas, ce module n'est pas d'origine!!
Est ce que tu peux lire la marque??? modèle????
sebvass
sebvass
Sam 15 Mar 2008, 12:17
Je vais l'ouvrir et te dires ca, sinon sur la deuxieme photo ca te dis rien ?
A plus
sebvass
sebvass
Sam 15 Mar 2008, 12:42
Je t'ai envoyé des photos par mail, sinon la marque serait Getronic sr1, serie : 614A77013 ,
est-ce que ca te dis quelquechose ?
Voila sinon pour info l'autre jour ca a remarché et puis maintenant non (sans y toucher)
Merci d'avance.
A plus
sebvass
sebvass
Dim 16 Mar 2008, 11:22
je me posais une question car sur ton site tu as une photo sur laquelle tu situes le module de regulation de vitesse au dessus de la zke. Mon vehicule a le regulateur de vitesse donc je suis plus tres sur de moi pour le boitier que je t'ai montré.
Est-ce que tu confirmes que c'est bien le boitier d'alarme et donc ou se situe le module du regulateur ?
A bientot
Lun 17 Mar 2008, 22:38
Oui il s'agit bien du boitier alarme!!
Pour les M51 il n'y a pas de boitier de régulation de vitesse!
C'est la DDE et la pompe à injection qui gèrent cela!!
Je n'ai pas trouvé de renseignements sur cette alarme!
Tu peux essayer à l'adresse que je t'ai donné!
Je n'ai malheureusement pas le temps de t'aider actuellement....
Il faudra patienter quelques jours.... Je m'absente pour probablement une semaine!
Lun 17 Mar 2008, 22:49
J'avais mis ce post au mauvais endroit!!! [E36 M51 an97]  pb clignos a fermeture et ouverture (résolu) Rougit
Pour l'instant, je n'ai que pu trouver les renseignements suivants sur cette alarme!!!
Le distributeur en france est :
GT distribution France
76 rue Fernand Buisson
59260 hellemmes lille
tel : 03-20-33-36-92
fax : 03-20-33-38-06
email :gtdistribution@free.fr
Je fais encore des recherches!
sebvass
sebvass
Mar 18 Mar 2008, 10:57
je te remercie pour ces renseignements, je vais voir de mon côté en les contactant si ils peuvent me guider.
En tout cas ya pas de soucis, je suis pas pressé, et toi je pense que tu ne doit pas avoir que ca a faire, donc prends le temps qu'il faut.
En tout cas merci, et à bientôt.
Lun 24 Mar 2008, 07:53
As tu essayé de le contacter????
Sinon il faudra chercher le bon fil avec un multimètre....
sebvass
sebvass
Ven 28 Mar 2008, 13:08
J'ai envoyé un mail a la société GT Distribution avec les references du modele de l'alarme et la j'attends qu'ils me repondent.
A priori ils sont assez reactifs et sympas car meme si ce modele date de quelques temps, le type m'a repondu rapidement la premiere fois en me demandant des precisions sur la panne et la bonne reference du module.
Donc je te tiens au courant, à bientot Dark et encore merci pour ton aide (precieuse car si comme tu dis faut que je cherche au multimetre, la j'aurais besoin de tes conseils ...)
Sam 29 Mar 2008, 10:09
Tout bon!!!
Tiens nous au courant pour la suite!!!
sebvass
sebvass
Dim 30 Mar 2008, 13:21
J'ai reçu le schema d'installation de mon alarme. Je pense qu'il faudrait que je regarde au niveau des fils Orange ( "Indicateurs" sur le schema).
Je te l'envoi par mail, c'est un fichier .pdf
Dis moi ce que tu en penses.
Merci d'avance
Dim 30 Mar 2008, 13:28
tout bon!
je regarde....
Dim 30 Mar 2008, 13:32
C'est bien un fil orange qui commande ces clignottants;
Mais comme tu peux le voir, il y en a deux!
Maintenant il te suffit de suivre le trajet de ces deux fils pour trouver lequel est débranché ou mal raccordé!
[E36 M51 an97]  pb clignos a fermeture et ouverture (résolu) Lol4
sebvass
sebvass
Dim 30 Mar 2008, 17:16
Ok c'est noté, je vais verifier ca dans la semaine ou le weekend prochain.
Merci pour les conseils, je te tiendrai au courant.
Dim 30 Mar 2008, 17:23
tout bon!
sebvass
sebvass
Ven 11 Avr 2008, 10:10
Salut, c'était pour te dire que c'est résolu j'ai effectivement trouvé une connexion entre fils un peu limite donc, je l'ai refaite et hop, ca refonctionne normalement.
Encore merci pour tous tes conseils et ton aide.
Ven 11 Avr 2008, 10:13
Je suis content que ton prob soit résolu!!! [E36 M51 an97]  pb clignos a fermeture et ouverture (résolu) Petard2n [E36 M51 an97]  pb clignos a fermeture et ouverture (résolu) Petard2n [E36 M51 an97]  pb clignos a fermeture et ouverture (résolu) Petard2n
[E36 M51 an97]  pb clignos a fermeture et ouverture (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
