[Laguna 1.8i an 98] 5eme qui saute Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
bétameche2
bétameche2
Masculin Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
heureux [Laguna 1.8i an 98] 5eme qui saute
Jeu 28 Fév 2008, 11:19
bonjours
voilà petit probleme avec la 5eme qui à sautée en route sur autoroute (elle presenteé des nervures et bosses).
les vitesses passent tous bien et sans craquées,en telephonant au garage il ma parler d'un reglage de tringlerie car le faite de rouler apres en tenant le levier plus de probleme et pas de resistance de la boite en tenant celui ci(retour du levier en arrirere).je souhaiterais savoir si cela est juste un reglage ou autre chose car le vehicule est d'occasion et garantie 3 mois ;le vehicule à 83000km d'origine.
je vous remercie d'avance et suis à votre ecoute.
@+ bounce
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
heureux Re: [Laguna 1.8i an 98] 5eme qui saute
Jeu 28 Fév 2008, 16:02
Perso je penserai plutôt à un problème de synchro.
Attend d'autres avis
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 28 Fév 2008, 18:30
binos a écrit:Salut
[Laguna 1.8i an 98] 5eme qui saute Forum65 mais essai le réglage s'en trop attendre au vus de la garantie pour pouvoir si c'est pas ça, faire refaire la boite sous garantie!
Andros
Andros
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : c'est une passion
Jeu 28 Fév 2008, 18:56
bonjour ou salut
Où se trouve la marche arrière sur ta voiture ? car si elle est en bas à droite ( dans l'alignement de la 5ème ) et quelle passe correctement, je ne pense pas que ce soit un problème de tringlerie mais plutôt le synchro.
La 1ère et la 3ème passent donc la tringlerie est bien réglée vers l'avant, reste plus qu'à savoir si le levier va suffisement vers la droite ( côté passager ).
Dernière édition par gabet62 le Jeu 28 Fév 2008, 20:17, édité 1 fois (Raison : [color=red]attention au regle de savoir vivre![/color])
Sincères THECNIsalutations.....
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Jeu 28 Fév 2008, 20:51
Bonsoir, pour avoir un avis précis il suffit de demonter le carter de cul de boite et reviser le jeu du pignon de 5ème, il est courrant de trouver le boulont désseré, si il a du jeu dans l'axe du train, selon la boite il y a un roulement aiguille ou une bague. Tous ces travaux ne necesitent en aucun cas la dépose de la boite. Simplement un bon professionel. Salut.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 08:44
Beaucoup de reponses sur le sujet mais pas de reaction de l'intérréssé!
je lock
