- golf 4 sdiNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : +33628453273
[ VW golf 4 1.9 sdi an 1999 ] problème 5eme vitesse saute !
Ven 01 Mai 2015, 00:19
bon soir tout le monde
je suis nouveau dans se forum je suis venu a vous car j'ai un problème sur ma golf 4 1.9 sdi
je vous explique j'ai changer ma boite a vitesse il y a 8 mois car la boite avait cassé, il y a deux semaine j'ai changer mon embrayage kit complet, j'ai changer émetteur récepteur tout aller bien mais la depuis avant hier j'ai la 5eme qui sauter quand j appui sur l'accélérateur et la 3eme difficile a passé.
s'il vous plait pourriez vous m'aider car j'ai pas d'autre moyen de transport et pas beaucoup de budget pour la ramener chez le concessionnaire
Modération : merci d'avoir complété le titre du sujet
Re: [ VW golf 4 1.9 sdi an 1999 ] problème 5eme vitesse saute !
Ven 01 Mai 2015, 06:15
Suivant ce que tu dis le problème est interne à la boite.
Tu l'as acheté à un professionnel cette boite ?
- golf 4 sdiNouveau
Emploi : mecanicien
Ven 01 Mai 2015, 12:47
Non je l'ai acheté à la casse
Hier j'ai remarqué que j'avais une fuite d'huile sur la boite un manque d'huile pourrais être mon pb?
Merci pour ta réponse
- Nombre de messages : 20415
Ven 01 Mai 2015, 19:07
Pour la 5/ème qui saute dépose ,le carter arrière de la boite ,contrôler le serrage
du pignon 5/ème ( problème connu chez Volkswagen ) .
- golf 4 sdiNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 03 Mai 2015, 03:14
salut !
merci pour ta réponse.
pour demonter le carter arriere de la boite je suis obliger de tomber la boite ?
il y a un tuto qui explique comment faire ?
merci pour tout
merci pour tout
Dim 03 Mai 2015, 09:03
Salut !golf 4 sdi a écrit:salut !
pour démonter le carter arrière de la boite je suis obliger de tomber la boite ?
merci pour tout
Il te faut je crois juste déposer la Roue Avant gauche ,déposer le plastic intérieur du passage
de roue (suivant le modèle ), ensuite déposer après vidange de la boite le carter arrière en tôle de la boite , et la tu doit avoir accès au pignon de 5/ème ,voir si il n'est pas desserré ,si ce n'est le cas c'es une dépose de la boite avec désassemblage la c'est autre chose avec ( outillage V.W)
Voila je n'ai pas vu de tuto pour ça ICI
Bon courage
- golf 4 sdiNouveau
Emploi : mecanicien
Mar 05 Mai 2015, 02:46
Merci pour ta réponse je vais voir se que je peut faire te vous tiendrai au courant
Mar 05 Mai 2015, 09:13
Salut !golf 4 sdi a écrit:Salut
Concernant ton profil je t'ai adressé un MP .
Voila à bientôt
