- Dim8zxNouveau
- Nombre de messages : 3
Niveau technique automobile : cap bep maintenence auto
[ VW golf 4 essence 1.6i sr an 1999 ] probleme boite de vitesse
Sam 19 Jan 2013, 14:09
jai un suci avc ma boite de vitesse je vien de change l embraye et l huile de boite
et jai tjrs le vitesse qui force on sent bien les pignon sui force quand je veu les passe es que quelqu un pourai m aide dou pourrai venir cette cause stp
merci par avance
merci par avance
Re: [ VW golf 4 essence 1.6i sr an 1999 ] probleme boite de vitesse
Sam 19 Jan 2013, 14:35
essaye de faire mieux que ca quand tu écrit
pédale de l'embrayage est normale, a quel niveau l'embrayage accroche,trop haut,trop bas?
ta remplacer butée?
ta remplacer butée?
- Dim8zxNouveau
Dim 20 Jan 2013, 10:02
boujour
oui dsl je suis pas tres bon a l ecriture
oui la pedale reagi tres bien elle es souple nn je n est pas remplace la butee et les vitesse croche quand je le passe se ma fait comme des crans
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 20 Jan 2013, 10:21
D'après moi, il faudrait commencer par changer la butée. Si elle est usée, elle ne joue plus son rôle efficacement sur un mécanisme tout neuf. Les vitesses accrochent peut-être justement parce que la butée n'appuyant pas assez sur le mécanisme, le disque n'est pas libéré et tu ne débrayes pas complètement, même si à la pédale tout semble fonctionner.
- Dim8zxNouveau
Dim 20 Jan 2013, 10:35
ok donc je v la change je vais voir si il y a du changement merci de votre conseil je vous tien au courent si sa fonctionne correctement
- [ VW golf 4 1.4 16v an 1999 ] comment atteindre le differentiel de la boite de vitesse
- [ VW polo 1.4 60 an 1999 ] Problème boîte de vitesse
- [ VW golf IV 1.6 ess an 1998 ] probleme boite de vitesse
- [ VW golf 4 1.9 tdi 110 an 1998 ] Problème boite de vitesse
- [ VW golf 4 1.9 sdi an 1999 ] problème 5eme vitesse saute !
