- biou78Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : informaticien
[e39 525 tds an 97] remontage vitre electrique arrière
Mar 11 Mar 2008, 23:36
j'ai les deux vitres arrières qui sont tombées malades, du coup, elles ne tenaient plus à plus de 100 km/ heure, on entendait le vend.
j'ai donc commandé les sytèmes depuis internet pour la modique somme de 115 euros pièces, système complet, moteur plus mécanisme.
puis je suis allé voire un électricien pour faire le démontage montage. l'électricien a souffert déja pour simplement démonté l'ancien système. il y a un la vis n° 13 d'un format bizare (torx je crois) qui était difficilement accessible.
cf croquis: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=51_2251&hg=51&fg=10
En effet il était impossible de démonter la vis par l intérieure de la portière car la vitre cachait la tête de la vis. L'électricien a dont fait usage d'un marteau et d'un tournevis pour venir à bout de la vis.
Maintenant, pour remettre le nouveau système, nous sommes bien embété, il a prit une autre vis pour faciliter le montage. malgré cela on a eu les soucis suivant.
le mécanisme ne marche pas car il y a un crochet solidaire qui doit s'accrocher à la vitre pour la faire descendre et monter. Une fois le mécanisme arrivé à la portière il y est impossible arriver le crochet qui est solidaire à la vitre.
pour information c'est ce crochet qui est piloté par le moteur.
on a essayé d'enlever la vitre, mais impossible, plus de trois heures de travail et le résultat escompté n'a pas été atteint.
Quelqu'un pourrait il me dire comment monté ce système?
Dans l état actuel, le mécanisme est monté, mais la vitre n'est pas accroché et ne peut donc pas descendre.
merci beaucoup
Biou 78
merci beaucoup
Biou 78
Re: [e39 525 tds an 97] remontage vitre electrique arrière
Jeu 13 Mar 2008, 11:44
C'est pas un spécialiste BM ton électricien!!!
Pour changer le mécanisme, il faut enlever la vitre!!!
Pour cela:
commencer part enlever l'ensemble baguette (4+5) de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=41_0030&hg=41&fg=45
Attention fragile!
Puis
enlever la garniture plastique pièce 11 (intérieur)
En dessous se trouvent des vis cruciformes qui permettent de démonter le baguettes 9, de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=51_2260&hg=51&fg=20
Par la suite enlever la vis de fixation de la viter sur le mécanisme
Uis extraire la vitre par le haut.....
Je dis cela de mémoire, mais cela fait 5 ans que je ne l'ai plus fait..... Peut être manque t'il un détail....
Pour cela:
Attention fragile!
Puis
- biou78Nouveau
Sam 15 Mar 2008, 00:10
Bonjour Monsieur,
oui effectivement c'est pas un spécialiste bm.
je vais ce samedi le revoir pour enlever cette fameuse vitre. puis fixer correctement le système. Autrement, je me demande pourquoi ils (bm) ont fait si compliqué, enlever la vitre pour changer un système qui tombe souvent malade.
Merci beaucoup
Biou 78
Merci beaucoup
Biou 78
Sam 15 Mar 2008, 00:23
C'est pas compliqué!!! C'est tout simple..... quand on sait!!
Je rigole!
Clair que quand on ne l'a jamais fait.... c'est la galère pour trouver comment c'est monté!
Je rigole!
