Page 1 sur 2 • 1, 2
- cedric43Nouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : nc
Niveau technique automobile : apprend a mesure
[e39 M51 an96] problème vitre électrique arriere (résolu)
Mer 09 Sep 2009, 22:07
depuis peu de temps, j'ai fait l'acquisition d'une 525 tds de 96, je suis très content de cette voiture cependant j'ai un problème avec les 2 vitres électriques arrières qui ne fonctionnent pas.
selon le vendeur ca serai un relais a changer (comme un fusible), qui se situe sous la banquette arrière, j'ai démonter la banquette arrière mais je n'est trouve aucun relais ni aucun fusibles.
j'ai également vérifier les fusibles qui se trouve dans la boite a gant et dans le coffre vers la batterie il sont tous ok, je voulais donc savoir si d'autre fusible et des relais qui correspondrait au vitres arrière (car les vitres avant fonctionnent parfaitement) se trouverais ailleurs ou si la panne pourrait venir d'ailleurs car quand j'appuie sur le bouton de descente des vitres il ne se passe absolument rien.
voila, il me semble avoir fait le tour je vous remercie par avance.
Re: [e39 M51 an96] problème vitre électrique arriere (résolu)
Mer 09 Sep 2009, 22:20
Vérifies encore une fois les fusibles 11 et 27
Puis tu vérifies aussi que tu as bien de la tension sur ces deux fusibles lorsqu'il y a le contact!
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Mer 09 Sep 2009, 22:31
dis moi 11 et 27 c'est dans la boite a gant ou dans le cofre.
Mer 09 Sep 2009, 22:36
Dans la boite à gants!
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Mer 09 Sep 2009, 22:57
ok merci je regarderai demain matin
a+
a+
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Jeu 10 Sep 2009, 08:38
j'ai vérifier les fusibles 11 et 27 ils sont bon et il y a de la tension quand je met le contact (un peu plus de 12v).
d'autre piste ?
a+
d'autre piste ?
a+
Ven 11 Sep 2009, 07:54
Dans ce cas, il faut dégarnir une des portes arrière, et faire des mesures au niveau de la porte pour savoir si ton prob est au motaur ou à la ZKE!
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Ven 11 Sep 2009, 12:30
salut,
ok, je m'en doutais un peu je regarderait un de ces moments comment ca se démonte et dès qu'elle est démonter je te le dirait.
a+
a+
Ven 11 Sep 2009, 12:37
Si tu pouvais prendre quelques photos et me les faire parvenir, ce serait sympa!
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Ven 11 Sep 2009, 14:03
salut,
ok, je vais voir mais soit pas trop presser car je vais pas m'y mettre dessus tout de suite, car j'ai pas bien le gout de démonter tout une porte, donc faut être patient.
a+
a+
Ven 11 Sep 2009, 14:45
C'est très vite fait...
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Ven 11 Sep 2009, 20:32
oui je sais, mais la pour le moment je suis dans la "restauration" d'une remorque qui va me prendre pas mal de temps car très abimés.
a+
a+
Sam 12 Sep 2009, 00:28
une garniture de porte c'est maxi 10 minutes pour un novice, fait un effort pour notre bien aimé " DARKGYVER " ..... bon courage.
Sam 12 Sep 2009, 06:18
lawson a écrit:une garniture de porte c'est maxi 10 minutes pour un novice, fait un effort pour notre bien aimé " DARKGYVER " ..... bon courage.
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Sam 12 Sep 2009, 09:27
ok, je regarde ca des que j'ai 5 min.
a+
a+
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Dim 13 Sep 2009, 15:30
salut,
j'ai démonter une garniture de porte arrière, quel mesure faut t'il prendre? au niveau du moteur?
a+
a+
Dim 13 Sep 2009, 15:37
Oui!
Tu appuies sur l'interrupteur et tu vérifies si le moteur est alimenté ou non!!!
Oui!
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Dim 13 Sep 2009, 15:41
j'ai enlever la prise du moteur a 2 fils j'ai prit la mesure et quand j'appuie sur le bouton le jus arrive, est que ca veut dire que les moteurs sont morts?
Dim 13 Sep 2009, 15:51
Si le jus arrive dans les deux sens, alors oui...
Tu peux éventuellement regarder si tu arrives à changer/nettoyer les charbons, mais je ne sais pas si c'est possible sur ces modèles!
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Dim 13 Sep 2009, 15:57
oui le jus arrive dans les deux sens, je vais essayer de démonter un peu plus, essayer de sortir le moteur ca a pas l'air trop compliquer.
je vous donne des nouvelles très vites.
a+
a+
- cedric43Nouveau
Emploi : nc
Dim 13 Sep 2009, 16:13
j'ai démonter le moteur, et on dirait qu'il a cramer il sent le bruler et l'axe du moteur est rouiller et tourne plus, je me dit que l'axe a du grippé et le moteur forcer et donc voila.
je peu pas le prendre en photo car plus de batterie mais j'en met une des que c'est charger.
quelqu'un aurait peut être des lien pour des moteur de vitre ?
a+
a+
Dim 13 Sep 2009, 16:26
regardes ici pour de l'occase!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-811-811-achat-pieces-d-occasion.html
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ VW golf 3 cabriolet 1.8 an 1994 ) Problème vitre arrière électrique
- [ BMW E34 525 tds an 1993 ] probleme d'essuie glace et vitre electrique (résolu)
- [E39 523ia touring] probleme vitre electrique gauche(résolu)
- [ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu)
- [ Renault Scenic 3 1.5 dci 110 ] problème vitre électrique (résolu)
