[ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Mika341
Emploi : Agriculteur
Niveau technique automobile : Touche à tous
r?solu [ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu)
Dim 29 Avr 2018, 07:49
J'ai une 525.td e34 de 1996 mes vitres électrique descendent très bien mais quand je veux les remonter le moteur se mais à faire du bruit mais ne remonte pas j ai graisse les glissières mais rien y fait problème sur les deux vitres avant merci de votre aide
r?solu Re: [ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu)
Dim 06 Mai 2018, 09:41
Mika341 a écrit:Bonjour
Salut  [ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu) Ring23
Juste une précision ,tu dis :mes vitres électrique descendent très bien mais quand je veux les remonter le moteur se mais à faire du bruit mais ne remonte pas :
Tu veux dire toutes les vitres de la voiture ?
A suivre  [ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu) Nickel
Mika341
Jeu 10 Mai 2018, 06:30
Oui ça me le fait que sur  les deux vitres avant.
Jeu 10 Mai 2018, 18:47
Oui par ce que à l'arrière elle ne doivent pas être électrique je suppose ,ou à moins
quelle est l'option des vitres électrique arrière ?
A suivre  [ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu) Lol4
Mika341
Jeu 10 Mai 2018, 18:53
Effectivement pas de vitre électrique à l arrière
Ven 11 Mai 2018, 08:38
Mika341 a écrit:Effectivement pas de vitre électrique à l arrière
La je crois puisque ce sont les deux vitres vitres qui pose problème ,il faut allez voir le
Relais module ,ou le ZKE sous le siège arrière c'est expliqué :ICI en trouver en  occasion
sur une autre E34 de la même année .
PS :si possible me mettre les 7 dernier caractères N° série pour bien identifier le modèle.
[ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu) 61_boi12
Mika341
Lun 28 Mai 2018, 07:08
Du nouveau après avoir remplacer le module relais et zke toujours en panne remplacement des deux moteur et tous est rentre dans l ordre mais lumière plafonnier ne fonctionne plus pas de 12 volt
Lun 28 Mai 2018, 18:03
Mika341 a écrit:Du nouveau après avoir remplacer le module relais et zke toujours en panne remplacement des deux moteur et tous est rentre dans l ordre mais lumière plafonnier ne fonctionne plus pas de 12 volt
Bon une chose de résolue c'est bien ,est ce que le plafonnier fonctionnait avant l'intervention
sur les deux moteur de léve vitre portes avant ?
Mika341
Lun 28 Mai 2018, 19:00
Non il ne fonctionnait pas j ai contrôler tous les fusibles mais il son bon mais pas de 12 volt au plafonnier avant et arrière
Lun 28 Mai 2018, 20:22
Mika341 a écrit:Non il ne fonctionnait pas j ai contrôler tous les fusibles mais il son bon mais pas de 12 volt au plafonnier avant et arrière
Etant donné que cette deuxième panne , ne semble avoir de rapport avec ce sujet ,nous
conseillons de déposer un autre sujet pour le non fonctionnement des plafonnier avant
et arrière , nous allons classer ce sujet comme "Résolu ".
Bonne route  [ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu) Vroumvro
Mar 29 Mai 2018, 05:32
Merci pour le retour d'infos [ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16692-e34-bmw-problemes-electriques-resolus
