- fred47Petit mécano
- Nombre de messages : 124
Emploi : Technicien de maintenance
[ bmw e36 328i an 1996 ] probléme vitre remontée de travers et sur le joint (résolu)
Dim 07 Avr 2013, 19:45
bonjour j'ais un probléme connu sur ma e36 la vitre chauffeur remonte mal et a du jeu d'avant en arriére si on la pend avec les mains et elle remonte en pincant le joint ce qui provoque un bruit et un passage d'air dans l'habitacle biensur j'ais entendu parlé de butée blanche ou sont elles ??????, de guide dans le rail ça je connait et aussi d'une roulette blanche en nilon je doit démonter tout ça samedi prochain et je pense changer le tout t'en qu'a y etre.....
ou commander ces piéces sachant que chez moi la concéssion bm ne s'émbéte pas a commander des piéces pour des modéle de cette age.
j'ais aussi besoin d'ampoules de tableau de bord , et ensuite le porte av coté passager s'ouvre et ce ferme une fois sur 10 avec la télécommande par contre avec la clé ça marche nikel faut'il chercher au niveau du moteur de centralisation ou voir si les tringles coulissent bien??,
voila pour le début merci de votre aide.
Re: [ bmw e36 328i an 1996 ] probléme vitre remontée de travers et sur le joint (résolu)
Dim 07 Avr 2013, 20:58
sépare les soucies,un probleme par post
faut viré panneau de porte pour aller voir les guides de la vitre,souvent cassé ou tordu
souvent les pièces tu trouve sur oscaro
Mer 10 Avr 2013, 18:59
alors voila démontage cette aprém pas de surprisele guide (joint de 15cm) tonbé dans le fond de la porte les rivets qui tiénnent le mécanisme ont du jeu par contre les patins blanc ne me semble pas ussés maintenant voici mes questions je change les rivets ou je mets des vis? pour changer les patins blanc faut il sortir la vitre? et faut il coller le joint guide?voila j'attend vos réponses merci
Mer 10 Avr 2013, 22:57
tu peu coller quelque photos stp
Sam 13 Avr 2013, 22:55
sacha a écrit:tu peu coller quelque photos stp
Dim 14 Avr 2013, 14:03
slt désolé pour les photos j'étais lancé et j'en ais juste fait une ..;
alors pour résumer j'ais changé les patins blanc qui était abimés et un cassé le guide (joint de 15cm) qui ce trouve normalement dans le rail était dans le fond de la porte et le mécanisme était cassé j'ais refait une soudure on la voie sur la photo enfin mal c'est une photo avec mon portable.
le mécanisme a du jeu mais ca fonctionne la prochaine fois je serais bon pour un changement de méca...; j'ais aussi rajouté 20cm de courde nilon dans le joint coté retro pour garder la vitre droite l'ors des mouvements due a l'ussure du mécanisme voila merci a vous
Dim 14 Avr 2013, 23:27
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16779-e36-bmw-problemes-interieurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu)
- [ BMW E36 325 tds an 1997 ] Vitre électrique avant droite remonte de travers (résolu)
- [ BMW E36 328i M52 an 1996 ] Probleme acceleration (résolu)
- [ bmw e36 328i ess an 1996 ] probleme allarme et centralisation (résolu)
- [ BMW e36 328I an 1996 ] probléme d'alarme et de centralisation (Résolu)
