- mulo76Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : agent de maîtrise
[ BMW E36 325 tds an 1997 ] Vitre électrique avant droite remonte de travers (résolu)
Jeu 10 Fév 2011, 19:54
Bonsoir à tous,
La semaine dernière, en ouvrant la vitre avant droite, elle à fait un gros clac et s'est mise de travers. Après démontage du panneau de porte, je me suis aperçu qu'un patin blanc liant rotule de système de vitre et rail fixé sur vitre était cassé. Je l'ai donc changé puis j'ai graissé les 2 rails et patins donc la vitre refonctionne. Le problème est qu'elle remonte toujours de travers malgré qu'elle soit correctement remontée dans les guides à gauche et à droite, en effet elle se décale d'1/2 cm vers l'avant, force puis s'arrête à 2cm du haut. Il faut que je l'aide pour qu'elle soit fermée correctement sinon j'ai l'impression que je vais recasser le patin coulissant.
J'ai cherché un peu sur le net où l'on parle d'agrafes blanche mais je ne sais pas où elles se trouvent et je ne sais pas si ça vient de là. J'ai trouvé une photo sur 6enligne parlant aussi d'un guide d'environ 10cm et je crois qu'il n'est plus sur la voiture ni même dans la portière. De plus il y a un petit cliquetis quand je roule sur route dégradée et toujours au niveau de la portière.
Voici la photo du guide 10cm:
http://www.6enligne.net/faq/photos/Mecanisme_vitre_03.jpg
En clair je suis perdu et ne sais plus comment faire.
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [ BMW E36 325 tds an 1997 ] Vitre électrique avant droite remonte de travers (résolu)
Jeu 10 Fév 2011, 20:04
enlève le panneau de porte (et oui encore dsl) ferme ta vitre a fond et suite regarde a l'intérieur du cadre de la porte tu as les guide pour la vitre de chaque coté, dans chaque guide tu as une gaine, si une gaine est mal fixé la vitre bouge et donc c'est fort possible que c'est la ton problème!!
les bras articules qui monte la vitre elle sont pas tordu ???
ca arrive souvent car les bras sont très fragile sur les E36
- mulo76Nouveau
Jeu 10 Fév 2011, 20:55
Ok je regarde ce week end et reviens pour dire ce qu'il en est
bonne soirée
bonne soirée
- mulo76Nouveau
Dim 10 Avr 2011, 19:02
Désolé du retard pour les réponses, mais la voiture s'est mise d'un coup à ne plus accélérer correctement j'ai donc commencer par regarder ce problème avant la vitre électrique. (débitmètre changé et plus de soucis).
Pour la vitre électrique, j'ai porté la voiture au garage pour qu'il regarde si le système était en bon état et qu'il me fasse le réglage car prise de tête. Je vais chercher la voiture au garage j'essaye la vitre devant le mécano et là un des patins se casse instantanément et tord les bras articulé. résultat changement du système gratuitement et j'ai fait changer le joint de fenêtre car la feutrine était très usée. Depuis plus de problème.
Merci pour ces réponses et encore désolé pour le retard sur ma réponse.
Bonne soirée à tous.
Dim 10 Avr 2011, 22:48
Merci de nous avoir tenu au courant
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
- nitrolinuxNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Analyste Programmeur
Niveau technique automobile : Débutant initié :D
Sam 03 Déc 2011, 12:30
Bonjour,mulo76 a écrit:Bonjour,
J'ai le même souci depuis 2-3 ans, du coup je ne me sers plus de ma vitre conducteur :( Je sais que là la vitre est sorti de la gaine, j'avais racheté des "patins" blancs chez As Auto, regraissé le tout mais sans succès.
Tu dis que ton garage t'a "changé le système gratuitement", c'était le garage où tu as acheté ta voiture ?
- 325 TDS 6EN LIGNENouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : MONTEUR PNEUMATIQUE A DOMICILE
Ven 24 Aoû 2012, 16:08
cela venais donc du systeme de leve vitre ou bien des joints ?
- Contenu sponsorisé
- [ Renault CLIO III 1.4 ess an 2007 ] Problème de remonte vitre avant gauche (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1997 ] Gros tremblement train avant en virage droite léger à 130 (résolu)
- remonté vitre electrique à la fermeture renault megane
- [ bmw e36 328i an 1996 ] probléme vitre remontée de travers et sur le joint (résolu)
- [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
