- mulo76Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : agent de maîtrise
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] Gros tremblement train avant en virage droite léger à 130 (résolu)
Lun 02 Jan 2012, 18:41
Voici mon problème, quand je tourne à droite légèrement (ex: changement de file sur autoroute), le train avant tremble énormément, j'ai l'impression d'avoir une roue qui rebondi! Que ce soit en ligne droite, au freinage ou en virage à gauche pas de problème.
J'ai fait contrôler l'équilibrage mais ce n'est pas ça, je suis monté en 205/65/15 (monte d'origine).
Ma caisse penche également à l'arrière droit. Un garage me dit que ça doit être un ressort d'amortisseur de cassé, et il trouve que tous mes amortisseurs sont mous. La voiture a 260000km avec les amortos d'origine.
Je penche donc vraiment sur les amortisseurs alors je voudrais savoir quelle marque je dois prendre et où les acheter, si vous avez des bonnes adresses internet je suis preneur.
Pour l'instant j'ai regardé sur Oscaro, il y a des KYB, des Monroe, des Sahcs, des Delphis et des Bilstein. Les Bilstein (800€ les 4 avec ressorts) sont vraiment chers chez Oscaro. J'avoue je suis un peu perdu, je recherche un bon rapport qualité/prix et tenue de route (sécurité, pas sport), mais aussi confort, tout en espérant que ce soit bien ça mon problème.
Bonne soirée à tous.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e36 325 tds an 1997 ] Gros tremblement train avant en virage droite léger à 130 (résolu)
Lun 02 Jan 2012, 18:52
Slt
Contrôle le serrage de tes roues
- mulo76Nouveau
Lun 02 Jan 2012, 21:01
A priori le serrage est ok puisque les roues ont été démontées puis remontées pour vérifier l'équilibrage, je revérifirais malgré tout.
Emploi : Technicien
Lun 02 Jan 2012, 21:10
En tous cas ne te sert du du véhicule.
Lun 02 Jan 2012, 23:11
Pour les vibrations, vérifies les serrages et les jeux du train avant et de la direction.
260000 km avec des amortisseurs !!!! ils doivent vraiment être HS.
Pour la marque, tentes des koni pas trop cher et un peu mieux que de l'origine.
Et ne te sert pas de ton auto ça peut être dangereux...
- mulo76Nouveau
Mer 04 Jan 2012, 12:46
J'ai mis d'autres roues au cas où et j'ai toujours le tremblement. La voiture vire à droite quand je lâche le volant.
Une question me taraude, si les amortisseurs n'ont jamais eu de fuite comment savoir qu'ils sont morts car la voiture n'a a priori pas changer de comportement. Elle tient toujours aussi bien la route, elle amortit toujours correctement les trous ou bosses!??
- Nombre de messages : 20416
Mer 04 Jan 2012, 17:23
mulo76 a écrit:J'ai mis d'autres roues au cas où et j'ai toujours le tremblement. La voiture vire à droite quand je lâche le volant.
et bonne année !
Le chois de Ced pour les amortisseurs Koni me semble bon , tu peu aussi essayer Sahcs qui est assez
souvent monté à l'origine est qui ce trouve dans une fourchette qualité et prix abordable ,par contre
par expérience je déconseille vivement le montage des Monroe "soit disant Gaz " !
Contrôler aussi les pièces entourées sur le dessin .
PS : pour autres pièces voir :ICI
Mer 04 Jan 2012, 22:20
Avant tout vérifies bien les rotules et silent-blocs comme l'indique BMW PASSION puis fais un contrôle des trains roulants.
- mulo76Nouveau
Sam 14 Jan 2012, 17:12
J'ai fait un tour part le garage :
4 amortisseurs neufs Bilstein B4
1 rotule de direction gauche
Équilibrage des 4 roues
Parallélisme
Plus de tremblement direction beaucoup plus précise et l'amortissement est bien meilleur!! Effectivement on s'habitue à ses amortisseurs mais 'avais quand même l'impression de conduire un bateau par moment!
Pour ce qui est du ressort sensé être cassé, en fait l'amortisseur était tellement mort qu'il n'avait pas assez de force pour relever la voiture. Le fait de lever la voiture au cric a suffisait à détendre l'amortisseur et la voiture reprenait son assiette.
Voilà j'ai l'impression d'avoir une bmw de 260000km mais neuve!
Merci pour vos messages et bonne route à tous!!
Parallélisme
Sam 14 Jan 2012, 22:31
Bonsoir !
Le fait que l'on s’habitue à ses amortisseurs est une certitude !
Bonne route et merci pour la remontée d'informations !
Dim 15 Jan 2012, 00:46
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 15 Jan 2012, 10:59
Ca c'est faux, ce n'est pas l'amortisseur qui fait l'assiette (hauteur) de la voiture, mais le ressort.
C'est toi qui l'as remarqué ou ce sont les dires de ton mécano?mulo76 a écrit: Le fait de lever la voiture au cric a suffisait à détendre l'amortisseur et la voiture reprenait son assiette.
- Contenu sponsorisé
- [e34 M20 an 89] tremblement train avant (résolu)
- [ BMW E39 M51 an 1997 ] gros gros tremblement lorsque je tourne à gauche à 80km/h
- [ Citroen jumpy 1.9D an 2000 ] Claquement train avant et tremblement (résolu)
- [ BMW E36 325 tds an 1997 ] Vitre électrique avant droite remonte de travers (résolu)
- [320I E36 de 94] bruit sur roue avant droite (résolu)
