- GTTVSPetit mécano
- Nombre de messages : 159
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : bricoleur
[e34 M20 an 89] tremblement train avant (résolu)
Ven 22 Aoû 2008, 11:26
Je viens vous voir car je suis désespérer , je vous explique mon cas. J'ai acheter des jantes chez AS AUTO jantes alu d'origine bmw en 16 pouce d'occaz (elle étais sur un e39 528I ) monter en 225/55 pneu neuf j'en n'est eus pour plus de 1000€ , je l'ai ais monter sur mon e34 fais faire l'équilibrage , mais une fois que je roule à plus de 90km/h sa tremble à l'avant et le volant aussi . J'ai tous fais vérifier , jantes non voilée , pneu pas déformé et bonne équilibrage . Ce que j'ai fais ensuite j'ai laisser les jantes en 16 à l'arrière et remis mes jantes en tôle d'origine en 15 monter en 205/60 à l'avant et la sa ne tremble plus , j'ai refais le test en m'étant les jantes en 16 qui étais à l'arrière à l'avant et ceux qui étais à l'avant à l'arrière et sa tremble toujours . Mon père qui si connais pas mal en mécanique étant carrossier ma toucher au parallélisme il ma écarter les jantes en 16 plus vers l'extérieur et sa tremble un peu moins .
Je précise j'ai des amortisseur avant de bmw 525I qui ne sont pas les même que les 520I cela pourrais t-il venir de la ? faut-il que je face un parallélisme de bmw 525 I et non pas un parallélisme de bmw 520I.
J'ai oublier de préciser que quand mon père à toucher au parallélisme on n'a changer les 2 rotules de direction par des neuves , est-ce que sa vibre beaucoup moins parce que j'ai changer les rotules par des neuves . Cela voudrais dire que d'autre rotule sont morte vu que sa vibre encore ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- GTTVSPetit mécano
Re: [e34 M20 an 89] tremblement train avant (résolu)
Ven 22 Aoû 2008, 15:46
j'ai fais un parallélisme chez mon mécano tous ta l'heure vu que j'ai changer les rotules
Sam 23 Aoû 2008, 13:08
A mon avis ces jantes n'ont pas le bon diamètre pour le trou de centrage. Provoque des vibrations!
Même une différence de 1 à 2 mm suffit!!!!
De plus l'ET n'est probablement pâs la bonne! (mais ne provoque pas de vibration!)
- GTTVSPetit mécano
Sam 23 Aoû 2008, 16:40
je viens de regarder ce que tu m'a dit donc le trou de centrage est bon pas de différence et l'ET est de 20 donc normalement c'est bon ?
Sam 23 Aoû 2008, 16:51
Si tu es certain que les trous de centrage sont bons, alors il est certain que soit les jantes sont voilées ou ont un "plat", soit les pneus ont un défaut!
Ceci conjugué au fait que des silenblocs ne sont peut être plus tout jeunes.....
- GTTVSPetit mécano
Sam 23 Aoû 2008, 17:11
Cela ne pourrait-il pas juste venir des rotules ?
Sam 23 Aoû 2008, 17:24
Dans ce cas, tu devrais avoir des claquements au passage de trous, et tu devrais aussi avoir le problème (en moins important) avec les jantes d'origine!
- GTTVSPetit mécano
Sam 23 Aoû 2008, 17:50
j'ai aussi toujours les écrous des jantes en tôle en 15 que j'avais d'origine est-ce que cela viens de sa ?
Sam 23 Aoû 2008, 18:03
Non....
Ils sont probablement trop court, mais ne provoqueront pas de vibrations....
Non....
- GTTVSPetit mécano
Sam 23 Aoû 2008, 18:10
dark tu avais raison c'est les trou de centrage qui ne sont pas bon , comment puis-je faire pour y remédier ? je trouve quand même inadmissible que des spécialiste bmw comme as auto me vende pour plus de 1000€ de jantes et qu'elle ,ne vont pas sur ma bmw .
Sam 23 Aoû 2008, 18:13
Il existe des bagues de centrage.
Il faut que tu mesures le centreur du moyeu, et le diamètre de centrage de ta jante.
Il en existe de toute façon pour ton cas!!!
Cela coute 25 euros (c'est du vol!!!) chez Nordauto.
- GTTVSPetit mécano
Sam 23 Aoû 2008, 18:31
c'est bon dark!!!
On a fait çà avec des cales et c'est impeccable!
Merci pour tout , tu es vraiment très doué.
Très bonne soirée à toi et encore merci pour tout!!!!!
Dim 24 Aoû 2008, 11:12
Content que ton prob soit résolu
- [ Citroen jumpy 1.9D an 2000 ] Claquement train avant et tremblement (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1997 ] Gros tremblement train avant en virage droite léger à 130 (résolu)
- [ BMW E39 M51 525 Tds an 1998 ] Bruit train avant (RESOLU)
- [BMW E46 330d an 2002] Bruit train avant (RESOLU)
- [Twingo ess an 96] bruit train avant (résolu)
