Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- willo__49Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : recherche d'emploi
Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm
Mar 15 Avr 2008, 09:03
En plus, lorsque ma nouvelle alarme était branchée( jeudi dernier) je me suis aperçus que la touche de fermeture ouvrait la voiture et vice versa, j'ai donc inversé les deux fils blanc au niveau de la fiche.
Ensuite, la touche de fermeture commandait bien la fermeture centralisée.
La traduction de la notice est entre de bonne main (un prof d'anglais à proximité) lol, mais il me faudra patienter un peu quand même.
- willo__49Nouveau
Jeu 06 Nov 2008, 14:13
ça fait un bail que je ne me suis pas connecté.
Je n'ai pas branché mon alarme depuis ce temps, et j'aimerai le terminer car j'ai du temps libre.
Dans mes souvenir, l'alarme fonctionnait à peu près lorsqu'elle était branchée.
Je m'explique:
les clignotants s'allumaient à la fermeture des portes, le bip retentissait, le seul problème c'est que quand j'ouvrais les portes à l'aide de la télécommandes, celle-ci restaient ouvertes qu'un moment, que j'ai mi le contact ou non.
Y a t'il un réglage à faire ou autre chose, un branchement que je n'aurai pas fait?
En espérant que quelqu'un saurra me répondre à ma question.
Merci, bonne journée.
Je m'explique:
Jeu 06 Nov 2008, 23:44
Oui......
Mais ma réponse ne va pas te plaire....
Fous cette alarme à la benne!!
Tu n'es pas le premier à avoir ce prob!
ERn fait ces alarmes sont programmées pour cela, ey on ne peut rien y changer!
Oui......
- willo__49Nouveau
Jeu 06 Nov 2008, 23:54
Ai aie aie,
Foutu pour foutu, puis je essayer de bouger le cavalier afin de voir si ça peut remedier au problème.
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué mon problème , je me répète peut être:
Je désactive l'alarme a l'aide de la télécommande
J'ouvre n'importe quel porte et la referme
Il se passe environ 30 a 45 secondes sans que rien ne se passe.
ensuite, l'alarme retenti, couic! couic! les clignotants clignotent et les portes se verrouillent.
Tout ce que j'ai branché fonctionne exepté celà.
Je croise les doigt et éspère trouver une solution avec ces cavalier.
Merci de m'avoir toujours répondu rapidement, on a de la chance de t'avoir comme consultant. Bonne nuit.
Jeu 06 Nov 2008, 23:57
Et elle se frerme aussi toute seule quand tu roules! Ou bien?????
- willo__49Nouveau
Ven 07 Nov 2008, 00:01
Oui, que j'ai mis le contact ou non, que je sois à l'intérieur ou non.
Ca me surprend beaucoup que celà fasse ça.
A l'heure actuelle, j'ai débranché la grosse fiche du boitier de l'alarme, car c'est trop génant d'être dans la voiture et de savoir que l'alarme est en surveillance.
J'ai cru voir que d'autres ont eu le même genre de problème, je me trompe?
Ven 07 Nov 2008, 07:09
Oui en fait ce sont ces alarmes qui ont des fonctions à la con que l'on arrive pes à déconnecter!
Quand la voiture est inocupée (sans contact), l'alarme s'active,
et
quand on est dans la voiture en roulant, les portes se ferment tout seul dès qu'on démarre!
Pour l'instant personne n'a trouvé comment désactiver le truc!
Ce la est peut être possible en branchant autrement, mais il faut faire des essais......
En tout cas, les revendeurs n'y comprennent rien, et n'ont donné aucune solution pour l'instant!
Et comme c'est fabriqué en chine (ou équivalent.....) et que se sont des sous marques voir des copies d'autres alarmes, personne ne peut avoir des renseignements du fabricant!!!
et
- willo__49Nouveau
Ven 07 Nov 2008, 10:20
Re,
Je vais essayer quelques trucs, qui ne risquent rien pour la voiture, du genre changer le plot à l'intérieure du boitier d'alarme.
Je me suis résigné à changer d'alarme si je n'arrive pas à là faire marcher.
Connais tu une alarme que je puisse acheter et recabler sur ce que j'ai "pré-cabler".
Les fonctions essentielles qu'il me faut sont:
ouverture fermeture avec la télécommande
anti-démarrage.
anti-démarrage.
Ven 07 Nov 2008, 13:42
Malheureusement je n'en sais rien!!!
Il faut demander ceux qui en ont une de montée!!!
- willo__49Nouveau
Ven 07 Nov 2008, 15:22
Re, saurais tu m'énumérer les risques pour l'alarme, en ce qui concerne le déplacement du cavalier du boitier d'alarme.
Merci.
Merci.
Ven 07 Nov 2008, 18:15
NB :
Pour ce qui est des alarmes, il semblerait que GT alarm ou RC301 laissent la possibilité de programmer /couper ces options!
Pour ce qui est du jumper, je n'ai pas de renseignements fiables...
Je pense que c'est en rapport avec le temps de signal de fermeture confort....
Mais à vérifier!
NB :
Mais à vérifier!
