[e30 324d an 88] demontage des pares chocs? Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
fab2vax
fab2vax
Masculin Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
[e30 324d an 88] demontage des pares chocs? Empty [e30 324d an 88] demontage des pares chocs?
Mar 01 Avr 2008, 12:44
bonjour je voulais savoir comment se demonte les pares chocs de e 30 car sa a l'air chiant et aussi que mettre comme produit sur des ailes qui ont etes ponces (pour eviter que la rouille revienne? merci a tous
[e30 324d an 88] demontage des pares chocs? Empty Re: [e30 324d an 88] demontage des pares chocs?
Mar 01 Avr 2008, 18:27
Re
Si ta voiture est celle prise en photo; alors le démontage est très simple!
Tu as juste deux grosses vis torx accessibles par le dessous du parre choc (une de chaque côté...
Puis tu le tires vers l'arrière !
Si je me souviens bien, les côtés sont des glissières... donc rien à dévisser!
fab2vax
fab2vax
Mar 01 Avr 2008, 22:45
ok merci et pour l'avant?
Mar 01 Avr 2008, 23:25
La même chose ..... en couleur! tongue
seulement il faudra tirer vers.... l'avant!!! [e30 324d an 88] demontage des pares chocs? Excliobo
Mer 02 Avr 2008, 09:39
NB :
Il faut complètement sortir les vis torx!
Sinon tu ne pourras pas tirer le parre choc....
L'éclaté est visible ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1331&mospid=47271&btnr=51_0559&hg=51&fg=15
fab2vax
fab2vax
Mer 02 Avr 2008, 10:53
ok merci et les baguettes cahoutchou on peu les faires sauter sans demonter le parchoc? merci
Mer 02 Avr 2008, 10:59
Non!! Sur E30, si tu le fais, elles sont HS!
21t67
Emploi : chauffeur pl
Jeu 03 Avr 2008, 18:09
DarkGyver a écrit:Non!! Sur E30, si tu le fais, elles sont HS!
je me permets juste d'intervenir pour dire que les baguettes de pc peuvent etre demontées et remontées sans soucis..ce sont des clips..je les ai demontés deja plusieurs fois sur ma e30..
Jeu 03 Avr 2008, 18:33
Oui on peut les démonter!
Mais seulement quand le PC est démonté!Sinon tu casses les clips de fixation!!!
