[e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Techni10
29.99 €
sebvass
sebvass
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : Technicien Informatique
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu)
Ven 11 Avr 2008, 10:29
Bonjour, j'ai un chassis origine M-Technic sur ma 325 TDS et les suspensions d'origine dont malheureusement une (arrier droite) est HS. J'ai recuperé deux amortisseurs arrieres sur une TDS de 98 mais ce sont des origines non M-Technic, est-ce que je peux les monter ?
J'imagine que c'est pas l'ideal car les amortos ne fonctionneront pas sur la totalité du debattement prevu mais c'est pour l'instant une solution de depannage car j'ai un amortisseur de percé (tout gras et tout mou) et financierement cela m'arrange aussi en cette période.
Merci d'avance pour votre aide.
A bientot.
lecture Re: [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu)
Sam 12 Avr 2008, 23:50
Oui tu devrais pouvoir les moter sans problème....
Si tu ne sais pas comment faire, regardes icic!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=177
sebvass
sebvass
Ven 18 Avr 2008, 13:46
ok, merci, ca me rassure avant de me lancer dans cette operation.
Ven 18 Avr 2008, 22:07
Je te conseille de remettre au plus tot les amortisseurs Mtech car des Mtech devant et des basiques à l'arrière c'est pas le top [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Lol4
Dim 20 Avr 2008, 07:49
ced-46 a écrit:Salut,
Clair que c'est pas top!!! [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Forum65 pour ced
Cela fait du dépannage, mais n'est pas une solution à terme...
sebvass
sebvass
Lun 21 Avr 2008, 19:33
c'est vrai j'avais pas pensé a ça. Bon je vais donc chercher des modeles MTech neufs et si vous avez quelques suggestions comme marque/modeles d'amortisseurs et sites internet ou magasins avec des bons tarifs, je suis preneur.
Merci, à bientot.
sebvass
sebvass
Jeu 08 Mai 2008, 09:18
Bonjour, en monte origine chez BMW, pour mon chassis Mtech, ils m'ont vendu du SACHS en amortisseur. Sinon j'en profite pour changer mon roulement zrrire droit qui commence à grogner.
Voila mon train arriere aura enfin une nouvelle jeunesse !
Bonne journée à tous.
Jeu 08 Mai 2008, 09:39
Pour extraire le roulement, tu risques d'avoir quelques problèmes......
sebvass
sebvass
Jeu 08 Mai 2008, 12:52
En fait, ca a été sans trop de problème avec un arrache à inertie. Je pensais avoir plus de mal à le sortir.
La mécanique avec les bons outils c'est quand meme plus simple.
En tout cas, voila deja un coté de fait : roulement et amortisseurs changés ... ouf !
On verra l'autre coté apres mangé ...
Jeu 08 Mai 2008, 12:59
Tant mieux!
J'en ai connu pas mal qui se sont cassé les dents, même avec l'arrache à inertie.....
Ceci dit je suis content que ce ne soit pas ton cas!
Jeu 08 Mai 2008, 14:54
En effet j'ai changé un roulement arrière sur mon ancienne TDS et ..... ce fut une galère sans nom .... même avec un trés bon arrache à inertie ... j'ai même faillit abbandonner [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Grrrr09
sebvass
sebvass
Jeu 08 Mai 2008, 20:21
Je pense que j'ai eu de la chance car elle vient d'une region où les routes en hiver sont bien souvent salées (a coté de vittel). Sinon j'aurais été obligé de demonter le bras et fort heureusement j'ai une presse hidraulique chez mon père. Mais a priori si on demonte le bras faut refaire la symetrie après ?
Enfin c'est une bonne chose de faite : amortisseurs + disques + roulement droit
Allez à bientot
Jeu 08 Mai 2008, 20:52
Tout est fait du coup????
sebvass
sebvass
Ven 09 Mai 2008, 09:27
Oui ca y est mon train arriere est de nouveau en bonne santé ! lol
J'ai changé le roulement arriere droit, les amortisseurs et les disques.
D'ailleurs merci pour ton aide car ta fiche explicative sur le changement de amortisseurs E36 m'a beaucoup aidé !
Bonne journée, A+
Ven 09 Mai 2008, 09:33
Content que tout cela soit résolu! [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Petard2n [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Petard2n [e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Petard2n
[e36 M51 an 97] question sur suspensions (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
@ DarkGyver
