[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[E36 M43 an97] Question pneumatiques (résolu) Techni10
Vike
Vike
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Average
r?solu [E36 M43 an97] Question pneumatiques (résolu)
Sam 05 Sep 2009, 18:22
Je suis actuellement chaussé de jantes en acier (15"/6") + enjoliveurs en 185/65/R15.
Je viens de faire l'acquisition de superbes jantes Style-28 en 15" pour ma BMW 316i.
Exemple
Et je m'apprête à commander des pneus,mais voici la question:
Ces jantes d'origine BM sont en 7 pouces de large et acceptent au minimum du 195mm.
- Tableau de correspondance Jantes/Pneus
J'opte pour du 195mm,car je tiens à éviter de faire surconsommer mon moteur avec des pneu plus larges.
Mais 195mm pour du 7" de large ne se situe pas dans la "largeur idéale",les risques de déjanter en virages seraient-ils plus grands?
Au final,pour habiller mes jantes Style-28 (15"/7"),je serais tenté par du:
195/60/R15
Mais dans la doc BMW,il n'y a aucune indication pour la pression des pneu en 195mm...
Il n'y a que 185mm ou 205mm ou 225mm...
J'ai vu sur le site PneuOnLIne.fr que la dimension 195/60/R15 est équivalente à ma monte d'origine (185/65/R15) avec "-1,1%" de différence,ce qui me convient bien.
Mais QUID du passage au contrôle technique,vu que la doc fournie avec ma voiture ne parle pas de cette dimension en 195mm en largeur..?
Et peut-on me refuser le montage de mes pneus au motif qu'ils ne correspondent pas aux pneumatiques d'origine ou à la documentation BMW?
Merci de vos conseils!
ps:
Un petit coup de main par là serait aussi le bienvenu!
Merci à vous ;)
r?solu Re: [E36 M43 an97] Question pneumatiques (résolu)
Dim 06 Sep 2009, 10:13
Je te déconseille vivement de monter ces pneus!
Ton compteur serait faussé, et tu as toutes les chances de te voir le CT refusé pour cette raison!
Saches que le montage de pneus plus étroit est accepté en allemagne (c'est relativement courrant chez eux!) et peut être en france !!
Car :
Le seul problème n'étant pas le déchaussement, mais le fait que tes jantes s'esquinteront à chaque fois que tu longeras un trottoir, étant donné quelles ne seront pas protégées par les pneus plus larges que les jantes!
Mais franchement... la meilleure des solutions est de monter du 205/60...
La surconsommation entre 195 et 205 est quasiment négligeable et ne justifie en aucun cas les problèmes que tu risques de rencontrer en montant des pneus non homologués pour ce véhicule...
Vike
Vike
Emploi : Employé
Dim 06 Sep 2009, 16:15
Très bien c'est noté!
J'ai trouvé des photo de BMW 316i Worldline de 1997/98 vendues de série avec ces belles jantes Style28 et effectivement,elles sont chaussées de pneus 205/60 R15...
Conformément à la doc constructeur,donc ok pour le contrôle technique aussi.
Merci (de m'avoir éviter une grosse c*******! affraid )
Vike
Dim 06 Sep 2009, 16:24
Content d'avoir pu t'aider! [E36 M43 an97] Question pneumatiques (résolu) Jap
