- ced 87Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture en apprenant a mesure
[e36 M51 an97] Ratés à l'accélération (résolu)
Dim 05 Oct 2008, 21:25
bonjour j ai remarquer que sur ma 325 tds an 97 avec 168 000 kms lorsque je suis sur autoroute en 5 eme ou 4 eme lorsque j arrete d accelerer puis ensuite j efleure juste la pedale d accelerateur j ai l impression qu elle a des rates ou broute puis je raccelere franchement pas de prob voila merci
Re: [e36 M51 an97] Ratés à l'accélération (résolu)
Dim 05 Oct 2008, 23:20
Je pense à la vanne EGR....
Est ce que ta voiture fume noir???
Lun 06 Oct 2008, 07:25
oui quand j accelere au point mort , mais je l ai verifier elle fonctionne tres bien j ai essayer de la suprimer cela n a rien changer , j ai changer les petits tuyau voila
Lun 06 Oct 2008, 07:41
Pour la bloquer de manière efficace, il faut faire comme indiqué sur cette fiche :
Remplacement et ou nettoyage vanne EGR M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
A la fin!!
Toutes les autres méthodes (débrancher etc... ne servent à rien!!!
A la fin!!
Lun 06 Oct 2008, 12:13
ca je l ai fait mais ce n a rien change merci
Lun 06 Oct 2008, 15:25
Dans ce cas; commences pa vérifier l'étanchéité de toute la partie admission.... (échangeur , durites etc....)
Lun 06 Oct 2008, 21:15
as tu une photo de l echangeur ou une doc merci et peut tu me dire si c est une sonde qui gere la vanne egr merci
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Lun 06 Oct 2008, 22:06
salut !
voici pour l'échangeur : (piece "1")
il se trouve derriere le pare chocs...
mais commence par contrôler les durites d'admission
la vanne EGR est commandée par dépression. il suffit de suivre le tuyau pour trouver la sonde
Lun 06 Oct 2008, 22:15
j ai bien suivi le tuyau mais pas trouver la sonde as tu une doc merci
Lun 06 Oct 2008, 22:19
elle se trouve sur le support du filtre à mazout !
Mar 07 Oct 2008, 07:23
tu parle du capteur de pression du turbo merci
Mar 07 Oct 2008, 09:01
Il ne serty à rien de perdre ton temps avec l'électrovanne de régulation de vanne EGR!
Si tu as essayé de la condamner comme décrit sur la fiche, mais que cela n'a rien changé, alors elle n'est pas en cause....
Mar 07 Oct 2008, 16:46
et la suite ?
Mar 07 Oct 2008, 17:13
La suite était avant!!!
Il faut vérifier corectement!!
Pas simplement jeter un oeil de loin!
Mer 15 Oct 2008, 22:38
tout bon!!
Tu avais raison fuite à la durite d'échangeur d'air.
Prob ok
merci merci
Prob ok
merci merci
Mer 15 Oct 2008, 23:01
Content que ton prob soit résolu!!!
