- budiPetit mécano
- Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
[E39 525 TDS an97] Panneau de porte qui grince et bruit cloc
Dim 27 Avr 2008, 09:02
Salut à tous
Comme pour l'instant je n'ai plus de musique, j'entends tous les bruits
J'ai le panneau de porte avant coté passager qui grince comme tout.
Surtout la poignée.
Y'a t-il une astuce pour éviter que ça grince. C'est un intérieur cuir.
Y'a aussi un bruit bizarre venant de la même porte.
Lors d'accélération ou de décélération, j'ai un cloc, j'ai déjà démonter le panneau, mais rien qui bouge.
Une idée.
Merci beaucoup
@+ Budi
Surtout la poignée.
Une idée.
Merci beaucoup
@+ Budi
Re: [E39 525 TDS an97] Panneau de porte qui grince et bruit cloc
Mar 06 Mai 2008, 09:36
Les grincements proviennent souvent :
Soit du frottement de la garniture sur la tôle de la doublure de porte. (dans ce cas, ils disparaissent lorsque la garniture est enlevée....
Soit de la roulette du mécanisme de vitre électrique dans ce cas, le bruit change/disparait lorsque l'on descend légèrement la vitre.....
Pour ce qui est du cloc, c'est très probablement la porte qui est mal réglée et qui claque contre la partie fixe de ta serrure.....
- budiPetit mécano
Jeu 08 Mai 2008, 18:08
Merci pour ta réponse.
Je vais voir si j'arrive à régler ça.
Car ces bruits sont assez désagréables.
Jeu 08 Mai 2008, 18:18
Fais les tests pour localiser le bruit, et dis moi le résultat!
- budiPetit mécano
Sam 10 Mai 2008, 11:05
Le grincement est deja localisé, il s'agit principalement de la poignée.
Encore d'autre endroit, mais faut que je regarde correctement et que je vois s'il est possible d'y remedier.
Par contre pour le "Cloc", je ne sait pas du tout ou regarder.
Tu disait que cela pouvait venir du reglage de la porte, ou faut-il regarder ??
@+ Budi
@+ Budi
Sam 10 Mai 2008, 11:30
La poignée ne suffit pas....
En fait quand tu bouges la poignée, toute la garniture bouge de quelques dizièmes de mm....
Pour enlever ce bruit, BMW utilise un scotch spécial au teflon....
Ce scotch est transparent et se colle sur la doublure de porte peinte, aux endroits où la garniture touche la doublure!
Si tu prends un photo garniture enlevée et en place, je te montre où collé ce scotch....
Prendre aussi une photo de l'intérieur de garniture!
Pour le réglage de porte, il me faudrait des photos vue de côté de ta voiture qui me permette de juger des "jours" de carrossie (pour tout le côté!) avec à chaque fois jour aile/porte, porte av/porte ar, parte ar/aile ar
Plus une vue du jour de bas de caisse/portes...
- budiPetit mécano
Sam 10 Mai 2008, 13:16
Y'a pourtant déjà du scotch sur la portière.
Trouve t-on ce genre de scotch dans le commerce ??
Voici pour les jours :
Sam 10 Mai 2008, 16:10
Je dois dire que les jours m'ont l'air corrects!
Si ce n'est que la porte arrière est un peu basse à l'avant!
Mais c'est mineur!
Il faudrait juste que tu vérifies si la peinture du bas de caisse n'a pas de marque à ce niveau là....
(près de la porte avant!)
En tout cas la porte avant m'a l'air bien....
Ce serait donc une fausse piste...
Il faudrait encore une photo, de la partie fixe de la serrure qui est vissée sur le montant de milieu....
Prends le de près pour que je voies s'il a des marques....
Pour ce qui est du scotch :
Tu dis qu'il y en a déjà?????
Où????
Mais c'est mineur!
Où????
- budiPetit mécano
Jeu 22 Mai 2008, 19:10
Je reviens donc avec un peu de retard.
Voici la photo de la partie fixe. Sur le plastique y'a des ergots qui ne correspondent pas avec les marques sur la carrosserie.
Dois-je les faire correspondre.
Pour le scotch faudra que je redemonte la panneau pour te montrer ou y'en a.
@+ Budi
@+ Budi
Ven 23 Mai 2008, 04:38
Pas la peine de démonter....
Je vais essayer de te l'indiquer sur ta photo, et tu me diras si c'est bien là!
Pour la suite, il faut que tu attendes la semaine prochaine, ...
Une fiche est en création à propos de ces contacteurs!
- budiPetit mécano
Sam 24 Mai 2008, 16:37
Voila ou y'a du scotch.
Pas tres large.
Trouve t-on ce genre de scotch ??
Pas tres large.
Mar 27 Mai 2008, 19:21
C'est bien l'endroit normal por ce scotch!
En fait, ce scotch ne peut s'acheter que chez BMW à ma connaissance!
C'est un produuit spécial qu'il ont demandé à un fabricant suite à de nombreuses réclamations pour bruits (comme toi !!!)
Pour les grincements, tu peux encore essayer une chose...
Dévisser l'accoudoir/pôignée à partir de l'intérieur de la garniture, et mettre du produit (lait pour siège en cuir entre poignéeé et garniture...
Essaie aussi d'en mettre sur tout le tour, là où la garniture frotte sur la peinture/scotch!
Visiblement ce problème est ancien, et il y a déjà eu intervention pour cette raison!
Pour ce qui est du cloc :
A priori la porte ne touche pas la partie fixe, car elle ne comporte pas de traces!
Il se peut que ta serrure accroche sur l'axe de la partie fixe de ta serrure...
En général celui ci a une partie ronde qui "tourne"... Est ce le cas????
Peux tu voir des traces de "coups" de ce côté là????
