- bruno59Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : ajusteur
[ Audi A4 B6 an 2002 ] Démontage panneau de porte (résolu)
Lun 10 Nov 2014, 06:38
Bonjour à tous
Je doit démonter ma garniture de porte côté chauffeur afin de changer mon rétroviseur casser et j'aurais aimer savoir si il y avait un tutoriel ou alors quelqu'un d'entre vous qui l'ai déjà fait.
C'est une A4 B6 de 2002
Re: [ Audi A4 B6 an 2002 ] Démontage panneau de porte (résolu)
Mar 11 Nov 2014, 08:06
Essaie de repérer toutes les vis visibles puis ensuite tente de dégrafer la garniture de porte en tirant doucement.
Emploi : ajusteur
Mar 11 Nov 2014, 20:03
Salut Ced
J'ai retirer toutes les vis du haut derrière la garniture ainsi que celle sous l'accoudoir, et pour enlever ce panneau je suis septique a tirer dessus comme un malade.Je vais approfondir
Mer 12 Nov 2014, 02:51
Le tour et en particulier la partie basse est clipsée donc il faut tirer.
Le mieux serait d'avoir une pince à dégrafer pour faire appui au niveau des agrafes.
Emploi : ajusteur
Mer 12 Nov 2014, 15:03
Tout à fait Ced et y suis arrivé , 4 vis dans le haut , 1 sous l'accoudoir et 1 en bas.
Ensuite j'ai commencer par le côté droit en bas en insérant entre la portière et la garniture un couteau de peintre ( spatule épaisse ) ,et en faisant pression le premier clip se détache, on tire assez fermement et voilà tous se détache.
Voici en photos cela pourra servir.
Merci encore
Merci encore
Emploi : ajusteur
Emploi : ajusteur
Mer 12 Nov 2014, 15:04
Jeu 13 Nov 2014, 04:56
et surtout pour les photos.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16514-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-interieur-audi
