- carvalhoPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
[e46 M47 an99] ODB bloqué sur temp. ext (résolu)
Lun 05 Mai 2008, 22:50
salut à tous, voila je viens d'acquérir un bmw 320D de 99 et je viens de m'apercevoir que mon ordinateur de bord reste bloqué sur la températur extérieur et je ne peut pas mettre les autres fonctions de l'odb, conso, reste des kilomètres qui me reste à fair, l'heure ou régler l'heure et remettre à zéro lors de mes vidanges, si quelqu'un à déjà eu le même problème ou si quelqu'un peut m'aider ca serait sympa, merci d'avance
Re: [e46 M47 an99] ODB bloqué sur temp. ext (résolu)
Mar 06 Mai 2008, 06:29
Je suppose que tu as un volant multi-fonctions???
Avec ou sans GPS?
Avec ou sans GPS?
Emploi : sans
Mar 06 Mai 2008, 15:26
salut DarkGver et merci de me répondre, effectivement, j'ai un volant miltifonction, je précise après verrification que le fusible est bon, merci de vos réponses
Mar 06 Mai 2008, 15:41
Est ec que les autres fonctions du volant multifonction fonctionnent???
- spearfisherPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
Mar 06 Mai 2008, 16:23
Réinitialise ton OB, Je ne connais pas la manipulation à faire sur E46, mais sur E38 c'est assez simple : Tu met le contact en première position (la 2ème étant celle du pré-démarrage, la 3ème est bien sur le démarrage), ensuite tu appuis en continue sur la petite broche droite du tableau de compteur, après quelques secondes plusieurs infos s'affichent (Test 1, test 2, etc....), Je pense de mémoire que le test 21 permet de réinitialiser l'OB, pour cela il va te demander un code, c'est assez simple : tu prend les 7 dernières positions de ton numéro de châssis, tu additionnes ces 7 numéros (exemple, supposant que les 7 dernières positions de ton numéro de châssis sont DJ38808, tu fais : 3+8+8+0+8 = 27 et tu rentre 27 en utilisant la broche gauche de ton tableau de compteur) et voilà, je pense que si tu réinitialise ça ira.
Emploi : sans
Mar 06 Mai 2008, 19:50
merci pour cette réponse spearfisher et je vais essayer de le faire pour voir si ca marche, pourquoi ne pas essayer ca ne coute rien, et pour répondre a darkgyver les autre fonction du volant ( régulateur de vitesse et le son ) marche bien, merci encore pour vos réponses
Mar 06 Mai 2008, 20:03
Dans ce cas; cela vaut vraiment le coup de tenter la manip de spaerficher!! pour lui!
Emploi : sans
Mer 07 Mai 2008, 15:47
j'ai essayer l'astuce de spearfisher, mais malheureusement ça ne marche pas, peut être une autre manipulation qui doit être différente de celle du modèle E38, merci tout de même de ton poste, si quelqu'un aurait une autre idée, cela serait la bienvenue, merci d'avance
Emploi : sans
Mer 07 Mai 2008, 21:20
rebonjour, voila je viens de voir comment on rentre dans les tests en faite sur e46, il faut appuyer simultanement sur les deux boutons du compteur et la on rentre dans les tests par contre le 21 ne me demande pas de code et de plus ne m'a rien fait alors si quelqu'un en fesant une manipe pourrait à nouveau m'aider, à force on trouvera comment résoudre se problème qui je pense doit rencontrer beaucoup de bmw e46, merci
Jeu 08 Mai 2008, 16:24
Voisi la liste des tests proposé par l'OB : (en anglais encore!)
1. Display Car's identification number, HW/SW version, construction date
2. A very beautiful instrument test
3. Current consumption (liters/hour)
4. Average consumption (liters/100 km)
5. Current range
6. I think this is remaining fuel in tank. Three sets of numbers: A/B/C. And I've noticed A+B=C.
7. Engine RPM / Coolant Temp (C)
8. Current Speed (kph)
9. System voltage at Term. "R" (Battery Voltage)
10. Country/Language (US, Spa, Ger, Jap, etc.)
11. Units am/pm
12. Average Speed
13. ETA
14. Date of Software Mask
15. Production Diagnosis
16. ""
17. Display Vehicle Specific Data
18. Alarm Changeover (cont. vs. intermittent OBC chime)
19. Lock/Unlock
20. Correction factor for fuel consumption (nicht ändern!)
21. Reset all
Une fois que tu réussi à accéder aux tests, va sur le test 19 (Lock/Unlock), et la tu rentre la somme des 7 dernières positions de ton numéro de châssis, après ça tu auras accès à tous les tests (de 1 à 21), c'est là que tu devras aller au test 21 et l'exécuter, il te marquera : Reset?, tu appuis sur la broche pour valider, et après tu enlève ton contact et tu le remet, et j'espère que cette fois ça marchera ;)
5. Current range
11. Units am/pm
12. Average Speed
13. ETA
16. ""
19. Lock/Unlock
21. Reset all
Jeu 08 Mai 2008, 16:41
C'est les tests E36 ou E46 ?????????????????
Jeu 08 Mai 2008, 16:50
E38 et E39, mais je pense que ça doit être la même chose pour les E46, au moins pour ce qui est du software utilisé par BMW sur ses OB.
Jeu 08 Mai 2008, 16:52
Je dois dire que je n'en sais rien!!!
C'est pour cette raison que je posais la question!
Jeu 08 Mai 2008, 17:00
Moi non plus je ne peux pas certifié que ça marche pour E46 puisque je ne l'ai pas testé moi même, mais j'ai juste remarqué à titre d'exemple que pour les E38 et le E39 c'est le même software pour l'OB (je l'ai testé moi même) et que pour les E32 et les E36 c'est aussi le même software (rappelle-toi d'un post sur l'OB des E36 où j'avais fais la remarque). Comme l'E46 de carvalho est de 99 je pense que son OB doit avoir le même software que celui d'une E39 ou d'une E38, mais je peux me tromper, ce n'est qu'en testant que carvalho nous dira si ça marche ou pas
Jeu 08 Mai 2008, 17:22
Un problème déjà traité sur le forum et qui peut être similaire à celui de carvalho
https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e46-320d-an-00-probleme-d-ordinateur-de-bord-t7733.htm
Jeu 08 Mai 2008, 17:25
En effet!!
Mais à titre perso.... je n'en sais toujours pas plus.....
Mais on ne peut pas tout connaître!
Jeu 08 Mai 2008, 17:39
Modeste en plus! Tu en connais surement plus que la totalité de la communauté de ce forum réunie!!
Avé dark! Les ignares te saluent
Emploi : sans
Mer 14 Mai 2008, 23:43
UP
Jeu 15 Mai 2008, 05:49
Si la manip n'a pas marché, je pense que la seule chose qui poura t'aider à connaître la cause est la valise.....
Emploi : sans
Sam 07 Juin 2008, 16:00
merci a tous, je suis allez chez bmw et il vont la passer à la valise pour savoir quel en est la cause, d'après l'electicien cela pourrait venir soit du commodo deffectueux ou platine arrière du volant, car peut être pas d'envois d'info, je vous tiens au courant qui je pense peut aidé plusieur personne. passage valise le 11 juin.
Sam 07 Juin 2008, 16:10
Je pense que tu fais bien de passer par la valise....
de nous tenir informé de la suite!
Emploi : sans
Mer 11 Juin 2008, 21:40
voila, comme prévus je viens au nouvelle du pourquoi mon ordinateur reste bloquée sur température extérieur, après le passage à la valise, le défault viens du commando qui est déffectueux et qui n'envoye plus l'info pour voir toutes les option de l'ODB, voila j'espère que cette info pourra aidez certain
Ven 13 Juin 2008, 07:22
:Cimer: de nous avoir tenu au courant pour la suite!
