- tito737Nouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : Jardinier
[Ford escort 1.6 16v 1996]Probl d'indic. de temp (résolu)
Lun 25 Déc 2006, 23:10
Et oui deja mon premier post.
Voila j'ai une ford escort break 1.6 16v de 1994 qui à 101000km et j'ai remarqué que mon indicateur de temperature de liquide de refroidissement fait un peut ce qu'il veut depuis une semaine ,j'ai verifié le niveau de lique de refroidisement il et bon j'ai verifié si mon ventilo ce declenche et il fonctionne .
Je voulais savoir si il peut y avoir autre chose que la sonde qui puisse faire danser l'indicateur?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- CheaperPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Re: [Ford escort 1.6 16v 1996]Probl d'indic. de temp (résolu)
Lun 25 Déc 2006, 23:40
Le bloc compteur en lui même c'est tout ce qu'il reste avec le faisceau.
Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
- tito737Nouveau
Emploi : Jardinier
Mar 26 Déc 2006, 11:14
Je voudrais savoir si c'est bien cette sonde qu'il faut que je change
https://servimg.com/view/10035913/1
Car dans la revue technique de la voiture il parle d'une autre sonde de tempereture d'eau qui ce trouve sous le collecteur d'admission
Merci d'avance
A+Tito
Merci d'avance
A+Tito
Mar 26 Déc 2006, 11:22
Comme cette sonde n'a que 2 fils et pas 4, celà veut dire que tu as 2 sondes de température.
- 1 pour l'indicateur du tab.
- 1 pour l'information du calculateur.
Pour être sur qu'il s'agisse de la bonne, tu fais chauffer ton moteur, de facon à faire monter ton aiguille, et tu débranches ta prise.
Si l'aiguille chute, c'est la bonne.
- tito737Nouveau
Emploi : Jardinier
Mar 26 Déc 2006, 11:33
Je te tien au courant .
- tito737Nouveau
Emploi : Jardinier
Mar 26 Déc 2006, 14:25
J'ai fait ce que tu m'a dit et l'aiguille n'a pas chutée donc se n'est pas la bonne dommage car l'autre sonde et inaccessible pour moi donc je vais devoir l'enmener chez le mecano.
Merci pour vos conseilles
Mar 26 Déc 2006, 14:30
Normale il rebascule sur l'autre.
Moi j'aurai pas fait comme ça j'aurai shunter à la broche.
Un trombonne si la jauge monte ou descend c'est ok.
- tito737Nouveau
Emploi : Jardinier
Mar 26 Déc 2006, 16:54
Je vien de shunter a la broche avec un bou de cable et rien la jauge ne bouge pas
Mar 26 Déc 2006, 17:39
Il bouge d'habitude ton indicateur ou reste t il fixe ?
- tito737Nouveau
Emploi : Jardinier
Mar 26 Déc 2006, 18:12
Mon indicateur bouge mais il ne ne monte plus comme d'habitude. Il ne monte pas tout de suite puis d'un coup il monte jusqu'au o normal puis il redescend puis il remonte jusqu au a puis il redescend il fait ca tout le temps . Il y a un petit moment, environ un mois l'indicateur etait resté completement en bas pendant toute une journée puis le lendemain tout est redevenu normal .
Voila La petite histoire de l'indicateur de temperature d'eau.
Mar 26 Déc 2006, 18:29
Cheaper a écrit: Normale il rebascule sur l'autre.
Faux.
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Mar 26 Déc 2006, 22:42
Salut à tous,
le problème de la jauge de t° qui se balade est un peu connu sur la Ford escort..
La sonde de T° qui donne la température au combiné située sur le bloc thermostat est HS dans le cas précis.
Personnelement je commencerai par ça.
a bientot
a bientot
- tito737Nouveau
Emploi : Jardinier
Mar 26 Déc 2006, 23:42
Merci zérem pour ton aide mes demain je montre la voiture a un garage ford .
Je vous tiens au courant des que je peut
Merci à tous pour votre savoir
- tito737Nouveau
Emploi : Jardinier
Jeu 28 Déc 2006, 17:24
Boujour
Bien voila zérem tu avais raison des qu'il a changé la sonde tout est rentré dans l'ordre et de plus j'avais remarqué que j'avais une petite fuite d'eau au niveau du vase d'expantion j'ai bien fait de le montrer puisque le raccord du vase et de la durite etait cuit des que l'on a tiré la durite le morceau de raccord en plastique est venu avec.
Merci à tous
Merci à tous
- zéremMécano
Jeu 28 Déc 2006, 20:52
Bon ok, si tout est rentré dans l'ordre, c'est l'essentiel.
Bonne route et à bientôt sur le forum..
- [ Ford escort 1.6 16v an 1996 ] problème régime moteur (résolu)
- [ ford escort 1.8TD an 1996 ] ne demarre plus, problème coupure injection (résolu)
- [ Ford Escort 1.8 TD an 1996 ] Problème liquide de frein
- [ Ford Escort 1.8 d. an 1996 ] Ne démarre plus
- [ Ford escort ess 16 v an 1996 ] moteur s'étouffe par moment
