- InvitéInvité
[206 XT 1.4 an 00] Monte ds les tours puis cale
Sam 17 Mai 2008, 02:53
Je me tourne vers vous car je suis au bord de la crise de nerfs. Ma 206 XT Pack clim 1.4 de 2000 fait des siennes : après quelques kilomètres (assez peu), quand je suis au point mort (à un feu rouge par exemple), tout d'un coup elle accélère toute seule (monte dans les tours) et quand j'appuie sur l'accélérateur, elle perd toute puissance et s'éteinds. Ensuite quand j'essaye de la redémarrer, elle broute, tousse mais ne redémarre qu'au bout de plusieurs essai et 9 fois sur 10 se remets à monter dans les tours, etc... J'ai un ami calé en mécanique qui l'a récupéré (elle a redémarré normalement, plusieurs heures + tard) et elle a roulé tout à fait normalement pendant 10 jours... avant de me refaire la même blague. Après avoir consulté plusieurs concessionnaires Peugeot, il a changé la bobine et le clapet de je ne sais pas quoi (désolée, je suis totalement nulle en mécanique) et m'a ramené la voiture tout à l'heure... et à priori elle a refait la même blague (en jouant avec l'accélérateur et l'embrayage il a réussi à ce qu'elle ne cale pas et elle s'est calmé). Depuis il m'a dit de rouler avec pour voir si le problème se repose mais je stresse totalement au volant d'angoisse.
Avez-vous déjà entendu parlé d'un cas identique et avez-vous une idée de ce dont il peut s'agir et surtout comment on peut solutionner ce problème ?
J'ai acheté cette voiture il y a 5 mois et je suis un peu désespérée de me sentir aussi mal avec cette voiture que j'adorais et j'ai pas trop les moyens de changer toutes les pièces une par une jusqu'à trouver celle qui cloche en l'ayant acheté il y a aussi peu de temps !!
Merci d'avance pour vos réponses à cet appel au secours...
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [206 XT 1.4 an 00] Monte ds les tours puis cale
Sam 17 Mai 2008, 11:16
ils ont passé ta voiture a la valise électronique pour la panne?
Peu tu nous dire se qu'ils ont changer exactement!
- InvitéInvité
Sam 17 Mai 2008, 11:58
bjr,
oui pour la valise pour la panne et rien n'a été détecté !
Pour ce qui a été changé : bobine et vanne calister. On envisage de changer la sonde de température.
Pour le calcuteur, à priori il est bon...
Voilà, j'espère que cela t'éclairera... et que tu pourras me donner des pistes...
Merci d'avance pour ton aide !
- gabet62Ingénieur
Sam 17 Mai 2008, 17:01
re,
ça le fait plus a chaud ou a froid?
- InvitéInvité
Sam 17 Mai 2008, 18:53
Je dirai plutôt à froid, quand j'ai démarré il y a peu de temps et fait quelques kilomètres, mais pas après des grands trajets. Malheureusement, quand ça m'est arrivé, j'ai pas pensé à regarder la température...
- [ BMW e46 323i an 1998 ] monte dans les tours et cale
- [ Ford fiesta ess an 2004 ] moteur cale et monte dans les tours
- [ Ford mondéo 1.8L TD an 1996 ] démarre monte dans les tours et cale (résolu)
- [ Citroen Jumper 2.2 hdi 100 an 2005 ] Ne monte pas dans les tours
- [ kadett E 2l 8s gsi an 89 ] monte plus dans les tours
