[e36 M3 cab an 95] Probléme de capote semi-eléctrique Techni10
Le Deal du moment :
35 €
DOS-SANTOS
Emploi : maçon
Niveau technique automobile : BEP CAP
[e36 M3 cab an 95] Probléme de capote semi-eléctrique Empty [e36 M3 cab an 95] Probléme de capote semi-eléctrique
Ven 23 Mai 2008, 11:35
bonjours encore moi avec un autre petit probléme avec ma capote semi-electrique sur mon M3. J ai parcouru tout les probleme de capote sur le site mais je ne trouve pas alors j aurai besoin d un petit coup de pouce j ai deja reinisialisé pas mal de foit et le probleme perciste la copte bloque toujours au meme endroit que ce soit a l ouverture ou a la fermeture en ouvrant je deverouille la manette je leve la capote un peut j appuis sur le bouton les vitres descende de moitié ensuite la partie de derierre se léve le capot s ouvre la partie de derierre se rebaisse et commence a rentrer dans son compartiment et la sa bloque je suis oubliger de poucer avec ma main pour l aider et apres l etape ce finit bien ensuite pour la refermer c est pareil le capot s ouvre la capote sort et la arriver au meme endroit elle se bloque de nouveau oubliger de l aider la reinisialisation a bien fonctionner je comprend pas pourrait tu m aider si tu a besoin de quelque photos pour t aider il y a pas de probleme merci d avance pour le temps que tu accordera a mon probleme
[e36 M3 cab an 95] Probléme de capote semi-eléctrique Empty Re: [e36 M3 cab an 95] Probléme de capote semi-eléctrique
Mer 28 Mai 2008, 23:34
Il serait bon que tu prennes un photo de la voiture dans la position où la capote bloque à l'ouverture et à la fermeture...
Cela me permettra de réduire les recherches...
DOS-SANTOS
Emploi : maçon
Ven 30 Mai 2008, 17:46
bonjours pas de probleme pour les photos je vait les prendre et je te les envoies par mp merci pour le temps accorder a mon probleme
Ven 30 Mai 2008, 19:16
Je te tiens au courant pour la suite....
DOS-SANTOS
Emploi : maçon
Lun 09 Juin 2008, 22:56
bonsoir je voulez savoir si vous aviez bien recu les photos car j ai toujours pas resolu le probleme j ai chercher sur le forum mais je trouve pas la solution j ai voit pas du tout d ou sa vient pourriez vous m aider merci d avance bonne soirée
Mar 10 Juin 2008, 06:27
J'ai bien reçu tes photos!
Le problème se situe très probablement au niveau du microcontacteur S3.
Ce microcontacteur se trouve sur la capote.
Je vais t'en envoyer des photos!
Il faut vérifier :
=> l'etat du micro-contacteur lui même (arraché, cassé???)
L'état des fils qui mènent à ce micro-contacteur (fils coupés, prise débranchée)
=> Vérifier si ce microcontacteur est réellement actionné au bon moment voir durant le processus si le micro-contacteur est actionné????)
=> essayer de l'actionner manuellement pour voir si cette étape (arrêt du processus) est franchie quand tu l'actionnes manuellement (si elle est franchie, mauvais réglage du microcontacteur)
=> mesure sa résistance dans les deux positions (actionné et relâché) si la résisttance ne change pas, Microcontacteur HS!)
Tiens moi au courant pour la suite!
Mar 10 Juin 2008, 06:29
Les photos sont dans ta boite!!!
Ven 13 Juin 2008, 18:28
Quoi de neuf docteur???
