- Sow31Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Chauffeur
[ E36 320i Cab an 96 ] Problème Capote Semi-auto
Lun 10 Aoû 2009, 16:24
Voilà, je vois que je ne suis pas le seul à avoir des soucis avec la capote de mon cab.
Je vais vous expliquer mon problème après avoir regardé les différents posts à ce sujet :
Au départ, l'ancien propriétaire m'a parlé de réglage des câbles de la capote, mais apparement, il ne s'agirait peut-être pas de ça.
La capote fonctionnait manuellement mais par contre pour pouvoir rouler "décapoté", je devais avoir recours à une réinitialisation pour "verrouiller" le couvre capote, sans cette manip, je ne peux jamais rouler décapoté.
Pour re-capoter, on tire sur la manette ou alors, on désaccouple les moteurs directement du coffre.
Depuis peu, après avoir bidouiller les différents "micro contacteurs", j'ai réussi à faire fonctionner la capote électriquement mais le couvre capote ne bouge pas d'un poil.
Je pense que les compagas sont raides ( à vérifier ) et peut être le micro contacteur de fermeture du couvre capote .
Si vous avez des idées sur ce que je dois vérifier en premier, je vous en remercie :)
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [ E36 320i Cab an 96 ] Problème Capote Semi-auto
Sam 22 Aoû 2009, 12:44
- finkiMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
Mer 18 Nov 2009, 13:52
Pour resumé l'initialisation fonctionne, ensuite tu peut fermé la capote mais si tu veut decapoter le coffre de capote ne se leve pas,
il faudrais que tu verifie le micro contacteur s3
ici http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-961-941-localisation-et-tests-contacteur-s3-capote-cabriolet-e36.html
il suffira peut etre d 'ajuster sa position de sorte que capote ranger dans son compartiment elle enclenche bien se micro contacteur
