[E36 318Icab an 96] Problème de capote semi automatique. Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
danydan
Emploi : Charcutier
[E36 318Icab an 96] Problème de capote semi automatique. Empty [E36 318Icab an 96] Problème de capote semi automatique.
Lun 08 Juin 2009, 16:35
Salut à tous.
Comme le nom du post l'indique j'ai un problème de capote sur mon E 36.
Je l'ai acheté il y'a deux jours tout fonctionnait nickel et du jour au lendemain la capote s'est "déréglée"
En fait elle s'est ouverte correctement jusqu'à la fin mais le capot de rangement de la capote est resté ouvert.
J'ai fait 36 réinitialisations comme sur le site de Dark mais bon pas moyen de moyenner. La réinitialisation a l'air de fonctionner: toutes les vitres remontent à la fin mais après j'actionne l'ouverture de la capote avec le bouton, le capot se lève et c'est tout! [E36 318Icab an 96] Problème de capote semi automatique. Bigpafan
Je précise que en manuel (puisque je suis en manuel du coup en ce moment) le capot de rangement de la capote ne se verouille pas, il est juste posé mais pas verrouillé (aucun click).
Est ce que quelqu'un a une idée d'où ca peut provenir?
Merci d'avance les mecs.
[E36 318Icab an 96] Problème de capote semi automatique. Empty Re: [E36 318Icab an 96] Problème de capote semi automatique.
Ven 12 Juin 2009, 09:37
Il faut que tu vérifies le branchement de tes capteurs de moteur!
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-959-941-localisation-et-tests-contacteur-s1-et-s2-capote-cabriolet-e36.html
danydan
Emploi : Charcutier
Ven 12 Juin 2009, 10:44
Ok je vais essayer ca dès ce week end! Merci Dark
Mais si je comprends bien si mon contacteur est mort, il faut changer tout le moteur?! No
Espèrons que ce soit pas cà
Ven 12 Juin 2009, 10:58
Je commence par le plus probable, mais ce n'est pas la seule cause possible!
Il faudra faire des tests complémentaires si tu ne vois pas de défaut de branchement /contact!
De toute façon avant de remplacer le moteur, il faudra faire un passage par la valise pour confirmer!
Car vu le prix du moteur, on a pas le droit à l'erreur!
