[e36 325tds] probleme fuite looked de frein : recepteur ? Techni10
35 €
tacoule
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : bidouille
[e36 325tds] probleme fuite looked de frein : recepteur ? Empty [e36 325tds] probleme fuite looked de frein : recepteur ?
Mar 27 Mai 2008, 16:30
salut,
> j'en appel a ton savoir car je suis allé sur les forum et j'en suit ariivé
a la conclusion que mon recepteur d'embrayage serait vraisemblablement
deffectueux.
> pour faire mais te resumer la situation, voila bientot 1 mois que j'ai
continuellement le voyant de liquide de frein qui s'allume (j'enrajoute a
chaque fois)
> puis du jour au lendemain, pedale molle & le lendemain impossible de
passer les vitesses.
> pour moi je me dit gros probleme d'embrayage (mort) puis je me suis dit
que j'allait rajouté du liquide de frein, ce que j'ai fait, et apres un
pompage de la pedale tout fonctionne.
> voila mes questions :
> ont dirait que cela vient bien du recepteur, qu'en pense tu ?
> ou se trouve t'il exactement vers l'embrayage ?
> faut-il du coup purger l'embrayage et les 4 roues ?
> comment faire une bonne purge avec ton systeme de compression du piston
(que je n'ai pas bien compris) ?
> on va commencer par cela d'autres questions viendront surement ensuite.
> merci pour ta patience et pour t tuyaux
> cordialement
[e36 325tds] probleme fuite looked de frein : recepteur ? Empty Re: [e36 325tds] probleme fuite looked de frein : recepteur ?
Mar 27 Mai 2008, 19:03
Si c'est le récepteur qui est HS, tu devrais avoir une flaque d'huile sous la voiture!!
Est ce le cas???
Il est accessible par le dessous côté droit en général de la cloche d'embrayage...
Si l'on prend des précautions lors du remplacement, il n'est pas utile de tout purger! (en général!)
tacoule
Emploi : commercial
[e36 325tds] probleme fuite looked de frein : recepteur ? Empty (E36 BMW 325 TDS) probleme fuite looked de frein:recepteur?
Mer 28 Mai 2008, 11:35
ok ca roule,
lors de ma derniere vidange ya environ 1 mois j'ai effectivement constaté des residu de liquide quelconque. ce doit donc etre ca .
par contre apres avoir discuté avec mon garagiste (qui n'est pas bmw), il m'a été conseiller de changer aussi l'emmeteur car généralement il claque rapidement apres le changement d'un recepteur déffectueux.
quand pense tu ?
et quelle genre de précautions prendre lors du remplacement pour eviter de tout purger ?
merci de t reponse et du temps que tu me consacre [e36 325tds] probleme fuite looked de frein : recepteur ? Nickel
Jeu 29 Mai 2008, 09:28
J'en pense que l'on peut très bien remplacer l'un sans l'autre!
Mais cela dépend aussi de "qui fait la réparation"!
Si tu la fais toi même, n'en remplace qu'un!!
Si tu le donnes à faire, tu peux éventuellement remplacer les deux! La pièce ne coute que une centaine d'euros environ....
Ceci dit l'autre peut très bien encore durer quelques années.... Impossible de dire à l'avance!
En général les garagistes changent les deux pour éviter que le client ne râle si le deuxième casse, mais pas parceque le deuxième casse souvent..... (c'est la méthode du parapluie....)
L'emmetteur est relativement simple à remplacer, si ce n'est qu'il faut se plier en 4 pour accéder au dessus des pédales.....
tacoule
Emploi : commercial
Jeu 29 Mai 2008, 10:59
OK MERCI, JE PENSE QUE C CE QUE JE VAIS FAIRE D'AUTANT QUE J'AI TROUVE LE RECEPTEUR POUR SEULEMENT 50 € ET QUE JE COMPTE FAIRE MOI MEME LA REPARATION DONC ...
PAR CONTRE TU ME PARLE DE PRECAUTION PARTICULIERE POUR EVITER UNE PURGE TOTALE DU CIRCUIT DE LOOKED : QUELLES SONT - ELLES ???
JE COMPTE FAIRE LA REPARATION CE WEEK MERCI POUR TA REPONSE RAPIDE.
ps: SINON JE PENSAIS FAIRE DES PHOTOS SI CELA PEUT AIDER QQ1 APRES Q'EN PENSE TU ? bonnejournée.gif
Jeu 29 Mai 2008, 11:07
En effet cela pourra aider pas mal de monde...
Laisses moi ton @ mail par Mp...
Pas de majuscules STP....
Lun 23 Juin 2008, 08:15
Quoi de neuf docteur?
