[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
giovanni76800
giovanni76800
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : soudeur
r?solu [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu)
Sam 21 Juil 2012, 13:36
Salut tous le monde,
J'ai mes flexibles de frein avant a changer et je voulais savoir comment faire pour la purge,j'ai vu sur des forum qu'il fallait un appareil pour métre sous pression,es'que c'est possible de faire sans et comment.Merci.
r?solu Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu)
Sam 21 Juil 2012, 13:40
a la place de appareil de purge tu appel madame ou un copain,un pompe sur la pédale et toi tu ouvre la vis de purge
[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu) Alh
giovanni76800
giovanni76800
Emploi : soudeur
Sam 21 Juil 2012, 13:51
Ah ok l'appareil c'est juste pour facilité la purge!Et c'est quoi l'ordre des roues?
Sam 21 Juil 2012, 14:04
c'est en X
ar gauche av droit, arr droit av gauche
giovanni76800
giovanni76800
Emploi : soudeur
Sam 21 Juil 2012, 14:10
Ok merci.
giovanni76800
giovanni76800
Emploi : soudeur
Sam 21 Juil 2012, 19:47
Re,bon j'ai pas réussi a démonter le flexible,es que y'a une technique pour le dévisser j' ai a moitié foirer la vis c'est le coté de 11.
Sam 21 Juil 2012, 19:59
tu peu prendre une photo
giovanni76800
giovanni76800
Emploi : soudeur
Sam 21 Juil 2012, 20:02
J'ai tous remonté,j'ai abandonner pour aujourd’hui.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 21 Juil 2012, 22:13
Une bonne pince étau de qualité avec de bonnes dents. Tu agrippe l'écrou de la canalisation avec en le serrant très fermement. Un fois que ta pince à pris, tu force modérément dans le sens du desserrage en tapant (pas comme un sourd!!!) sur le support du flexible.
[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu) St10
[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu) Diesel10
giovanni76800
giovanni76800
Emploi : soudeur
Sam 21 Juil 2012, 22:34
Ok merci de ton aide,je vais essayer de trouver ça.
Dim 22 Juil 2012, 10:08
et tu remplace la vis stp après,c'est au niveau des freins donc sécurité max
giovanni76800
giovanni76800
Emploi : soudeur
Mar 31 Juil 2012, 18:43
Bon voila,j'ai retenter le coup aujourd’hui,j'ai acheter une pince étau exprès et la vis veux toujours rien savoir,j'ai bien mis la pince en prise et j'ai tapoter sur le support du flexible la vis se ponce mais elle tourne pas,que faire?aidez moi je joins une photo cette fois ci.
[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu) 2012-012
edit.la photo se met pas entière je comprend pas.
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 31 Juil 2012, 19:24
Comme je t'ai dit, ça doit venir [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu) Pasmafau
Tu peux aussi avec un chasse goupille taper sur l'écrou dans le sens du desserrage. Dernier recours, mais j'aime pas faire comme ça, tu coupes le flexible, tu mets ta pince étau et tu chauffes tout en desserrant. Il est primordial de couper le flexible, sinon il te pète à la g....e!!!
Normalement, tu devrais pas avoir à faire comme ça. Personnellement, ça m'est arrivé sur des voitures comme des 4L, qui avaient plus de vécu que ta BMW
giovanni76800
giovanni76800
Emploi : soudeur
Mar 31 Juil 2012, 20:26
Pour desserrer c'est bien dans le sens inverse des aiguilles..!?
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 31 Juil 2012, 20:48
Oui.
Lun 06 Aoû 2012, 20:50
Le mieux avant d'attaquer à la (pince étau ) ,c'est d'acheter une clé à tuyauter
en fait c'est une clé à œil six pan ouverte pour passer le tuyau ,et avec un peu
de "dégrip-oil" ça viens sans abimer les pan du raccord !
Mais le conseil de TOTO est bon coupe le flexible ,chauffe la partie ou visse
le raccord il vas se dilater ,et refroidit le brutalement avec de l'eau ,et il vas
venir !
Voila à + [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu) Lol4
giovanni76800
giovanni76800
Emploi : soudeur
Jeu 09 Aoû 2012, 17:36
Merci de ton conseil BMW PASSION j'ai étais en acheter une et sa a l'air pas mal cette clé,j'ai tester vite fais sa avais l'air de croché sans bouffer l'écrou,j'attaque demain on verra bien.
Jeu 09 Aoû 2012, 19:55
giovanni76800 a écrit:Salut,
Mais il n'ai pas exclut que tu soit obligé de chauffer et de le refroidir aussitôt ,
et après tu attaque avec la nouvelle clé !!
[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu) Nickel
giovanni76800
giovanni76800
Emploi : soudeur
Dim 12 Aoû 2012, 17:06
Bon voila je viens de finir mes freins,avec la clé a tuyau sa a été assez rapide sans forcé en plus,je vous remercie de m'avoir aidez.
Dim 12 Aoû 2012, 18:18
Je suis content pour toi ,et aussi que cette petite clé a été ,
le bon Tuyau si l'on peu dire !
Bonne route [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu) Vroumvro
Lun 13 Aoû 2012, 00:55
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Changement flexibles de frein avant (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
sebade5157
Emploi : Sans emploi
Niveau technique automobile : 1 er échelon
Dim 28 Déc 2014, 22:49
Je vais me lancer dans le remplacement des flexilbles avant.
J'ai déja acheter une clé de 14 pour le bas du flexible.
Je vais acheter une clé de 11 pour la partie ridige. Donc l'écrou va se déplacer vers le haut. Ou cas ou l'écrou foire, comment le remplacer?
En vous remerciant.
