[ toyota corolla 1.3i an 1996 ] changement des machoires de frein arrière Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
meca-opt
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : gardien
[ toyota corolla 1.3i an 1996 ] changement des machoires de frein arrière Empty [ toyota corolla 1.3i an 1996 ] changement des machoires de frein arrière
Dim 21 Nov 2010, 10:07
Bonjours à tous, voila j'ai voulu inspecter les freins du train arrière de ma toyota, seulement le problème je n'arrive pas à enlever les deux tambours. Par peur de casser quelques choses je n'ai pas voulu forcer sur la mécanique.
Sur d'autres voitures, il suffit de taper avec un marteau ( pas de vis de fixation ) sur le tambour pour le faire sortir mais sur la toyota je n'ai pas vu de fixation visible sauf deux trous et je ne sais pas s'il faut un outil spécial ( genre arrache !) ou autres attaches invisible pour moi.
Je souhaiterais si quelqu'un a une solution ou quelques photos pour l'explication
Cordialement
[ toyota corolla 1.3i an 1996 ] changement des machoires de frein arrière Empty Re: [ toyota corolla 1.3i an 1996 ] changement des machoires de frein arrière
Dim 21 Nov 2010, 12:28
colle une photo des tambours stp ca va être plus facile
tien une image de l'intérieur de tambour [ toyota corolla 1.3i an 1996 ] changement des machoires de frein arrière Tambou10
[ toyota corolla 1.3i an 1996 ] changement des machoires de frein arrière 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ toyota corolla 1.3i an 1996 ] changement des machoires de frein arrière Alh
Dim 21 Nov 2010, 12:33
je pense que tu as fait ??
faut desserrer frein a main avant de enlever le tambour
