[toyota corolla 1.3i an 96] changement soufflets amortisseur
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- meca-optNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : gardien
Ven 04 Jan 2008, 11:22
Je doits passer un controle technique pour mon auto Toyota Corolla 1.3 XLi année 1996, j'ai voulu changer mes soufflets d'amortisseurs avant .
Mes questions sont les suivantes :
- Le contrôle peut être reffusé à cause des soufflets (nouvelles règles ! ) ?
- Pour le démontage, ai t-on obligé de déposer la totalité ou bien juste resserer le ressort spirale et détacher que le haut ?
Si quelqu'un peut m'eclairer sur la démarche à suivre.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [toyota corolla 1.3i an 96] changement soufflets amortisseur
Ven 04 Jan 2008, 13:24
Merci de lire la charte et de rectifier ton titre.
Si les soufflets sont abimés, ils ne vont pas aimer.
Alors coupe les et enlève les.
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Ven 01 Fév 2008, 19:14
noriavag a écrit:Salut.
Alors pourquoi le constructeur les montent?
noriavag Je je pense pas que tu les supprimes pour le passage au MFK ou bien?
- coco68Mécano
Ven 01 Fév 2008, 19:21
Bonsoir meca-opt,
Il faut déposer l'amortisseur complet et ensuite comprimer le ressort avec un outil adéquat surtout pas désserer que la partie haute de l'amortisseur car malgré que la viture soit levée et la roue dans le vide il y a encore de la tension sur le ressort. DANGER
Ven 01 Fév 2008, 20:27
Oui,oui.
Ils vont empêcher de laisser rentrer un peu de merde entre l'ammorto et son tube.
Mais si tu démontes le Mc pherson, c'est pour changer les ammortos, et là tu profites de faire les soufflets.
Perso je pense que le client a le droit de choisir.
Oui,oui.
- coco68Mécano
Dim 03 Fév 2008, 12:03
Bonjour mece-opt,
Je te joints un lien pour les amortisseurs en générales.
http://www.oscaro.com/redactionnel/amortisseur/remplacer_amortisseur.asp
- [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)
- [toyota corolla 1.4l ess an 03] changement d'autoradio
- [ Toyota corolla an 2005 ] Changement émetteur Embrayage
- [ Toyota corolla diesel an 2004 ] Changement embrayage et bruit
- [ toyota corolla 1.3i an 1996 ] changement des machoires de frein arrière
