[Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- meca-optNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : gardien
Lun 08 Jan 2007, 21:58
Bonjour à tous, je voudrais changer mes soufflets de cadan côté roues .
Pour le démontage, en plus de l'écrou au centre du disque (32) et la rotule de direction, a-t-on besoin de démonter les deux ecroues de la jambe de force pour faire pivoter tout le disque et libérer le cardan ou il vaut mieu démonter la rotule du triangle.
S'il faut démonter le jambe de force a-t-on besoin d'un compresseur de ressort?
Peut être je me trompe dans l'enchaînement c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide.
Sujet déplacé par Modo
- moondadouPetit mécano
- Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
Re: [Corolla an 96] Changement des soufflets de cardan(résolu)
Lun 08 Jan 2007, 22:33
Bonjour quel est le type de véhicule année de "naissance", ......
Moi, je tenterais en démontant la rotule du triangle, de voir.... puis si il le faut de démonter les écrous de la jambe de force...
Mais ca doit certainement forcer.
A tu le cone plastic qui va bien pour remonter les souflets de cardan?????
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
- meca-optNouveau
Emploi : gardien
Mar 09 Jan 2007, 20:42
c'est une viture Toyota Corolla année 1996 ( sans ABS).
Pour le montage j'ai le cone articulé pneumatique
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 09 Jan 2007, 20:49
pour changer ton soufflet soit:
- tu dépose ton moyeu complet (vis sur amortisseurs, écrou de cardan,
étrier de freins, rotule de direction, rotules inférieur) et tu laisse ton
cardan sur la voiture!
- ou alors , tu fait la même chause que au dessus et ensuite tu dépose
ton cardan, ce qui à mon avis sera plus simple!
à toi de voir!
à toi de voir!
- meca-optNouveau
Emploi : gardien
Mar 09 Jan 2007, 21:47
Bonsoir gabet62,
si je laisse le cardon sur la voiture, ai-je besoin d'un compresseur de ressort pour déposer les vis sur amortisseurs ?
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mer 10 Jan 2007, 00:43
tu dois juste deposer les vis qui tiennent le bas de l'amortisseur ( jambe de force ) au moyeu...pas separer le ressort de l'amortisseur. donc pas besoin de compresseur de ressort.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- meca-optNouveau
Emploi : gardien
Jeu 18 Jan 2007, 19:27
Bonjour, merci à tous les intervenenants pour l'aide précieuse.
Ca été
Ca été
- Z1000BOYMécano
Jeu 18 Jan 2007, 19:57
cool !.
a bientot !
