[ Mercedes Sprinter 308 cdi 2,2 an 2000 ] disque arrière chauffe après changement machoires+disque Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
nicovirus
Emploi : ferronnier
[ Mercedes Sprinter 308 cdi 2,2 an 2000 ] disque arrière chauffe après changement machoires+disque Empty [ Mercedes Sprinter 308 cdi 2,2 an 2000 ] disque arrière chauffe après changement machoires+disque
Mar 12 Aoû 2014, 18:36
J'ai changé mes mâchoires et disques de frein à main sur mon SPRINTER 308 cdi. les rattrapages sont au minimum malgré cela un des disque chauffe toujours (arrière droit). Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème Pouvez vous m' aider svp?
Laure B
Laure B
[ Mercedes Sprinter 308 cdi 2,2 an 2000 ] disque arrière chauffe après changement machoires+disque Empty Re: [ Mercedes Sprinter 308 cdi 2,2 an 2000 ] disque arrière chauffe après changement machoires+disque
Mar 12 Aoû 2014, 21:11
Pourquoi ce changement ? Ca chauffait déjà avant ?
nicovirus
Emploi : ferronnier
Mar 12 Aoû 2014, 22:26
Salut!
Le ressort des mâchoires de frein à main coté droit a cédé (il était tout rouillé), ça a bloqué les freins et fait chauffer le disque. Ducoup j'ai changé mâchoires et disques des deux cotés. A gauche réglage ok mais à droite le disque chauffe alors que les rattrapages sont réglés au minimum et la roue tourne librement sans le frein à main...
Laure B
Laure B
Mer 13 Aoû 2014, 08:16
Le câble est peut-être grippé dans sa gaine, tu pourrais le libérer et tirer un peu pour vérifier, et faire le même test avec l'autre câble en comparaison.
nicovirus
Emploi : ferronnier
Mer 13 Aoû 2014, 10:27
Hello, merci pour ta réponse c'est un vrai casse tête cette histoire! Ca n'a pas l'air d'être ca le câble revient bien.
nicovirus
Emploi : ferronnier
Ven 15 Aoû 2014, 15:39
Bonjour, alors effectivement le câble grippait dans la gaine, il coulissait bien avec de la course mais mal une fois tout monté (la course est plus réduite).
On l'a nettoyé a l'essence sans pouvoir le démonter côté roue (vis trop rouillée) maintenant se serait les pistons de la mâchoire de freins (coulissots) qui reviennent mal et qui ferait chauffer un peu le disque! on m'a conseillé de changer les joints en nettoyant les coulissots quand il faudra changer mes plaquettes. Croyez vous que je peux rouler comme ça? En vous remerciant pour vos réponses, bonne journée!
Ven 15 Aoû 2014, 23:19
Je te déconseille de rouler avec une roue qui chauffe anormalement, tu risque un départ d'incendie !
