Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- clio83Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : aide poseur
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
Probleme calcul litrage caisson
Dim 10 Sep 2006, 17:49
Bonjour a tous le monde étant nouveau sur ce forum j'espere ne pas faire d'erreur en postant ce message. En cas de mauvais manipulation veuillez m'excuser d'avance .
Voici mon souci. Je viens d'acheter 1 subwoofer diametre 38 et je possedes les caractéristiques suivantes pour réaliser mon caisson seulement je n'arrive pas et comprend rien du tout au logiciel prévu pour .
voici les données:
resonance frequency FS hz 19
DC resistance Re ohm 40/80
mechanical Q factor Qms 4.37
electrical Q factor Qes 0.47
total quality factor Qes 0.43
equivalent volume Vas L 280.7
moving mass Mms Ls 283g
mechanical compl Cms mm/N 377
BL factor BL Tesla/m 10.8
effective piston Area Sd mz 0.09
max linear excursion Xmax mm 13
Malgrés tout cela je n'y arrive toujours pas.
Pourriez vous m'aider svp
Merci d'avance
voici les données:
Merci d'avance
Re: Probleme calcul litrage caisson
Dim 10 Sep 2006, 18:47
Tu voudrais faire quel type de caissons?? clos? bass reflex? passe bande?
Je te répondrais ce soir pour le litrage car là j'ai pas le logiciel.
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 18:49
Salut merci je veux faire un bass reflex si possible ;)
merci d'avance
merci d'avance
Dim 10 Sep 2006, 18:54
Bien sur que c'est possible normalement surtout avec un 38, tu veux de la basse lourde!! lol
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 18:57
lol oui en kler lol mais bon j'ai essayer tte l'aprem avec 2 ou 3 logiciel different et j'y comprend rien du tout ;(
Dim 10 Sep 2006, 19:03
Je te fais ça ce soir. C'est quoi comme marque pour le sub?? tu as oublier aussi la puissance. Pourquoi tu tente pas le passe bande celui il marche du tonnerre mais il est plus dure à faire. Après je connais pas ton niveau tu en as déjà fait des caissons??
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 19:06
oui deja fait mais la je bloc
le sub c'est un shark 800 watt rms diametre 38
et c koi exactement comme caisson pour le pass bande??
le clos il est fermé le bass reflex avec event et le passe bande c'est quoi?
Dim 10 Sep 2006, 19:48
Le passe basse c'est un peu les deux réuni. Ton sub tu le met dans un caisson clos et de l'autre coté tu sub bouge dans un bass reflex.
Tu as compris ou je te fais un petit dessin?? La puissance max de ton sub c'est combien??
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 20:08
1600 w max
- clio83Nouveau
euh oui un ptit dessin stp lol
Dim 10 Sep 2006, 20:26
Je te fais le petit dessins tout à l'heure.
Il me faudrais l'impédance de ton sub ( 2 ou 4 ohm ?? )
Ensuite sur le DC résistance ou Re ta mis 40/80 je compren pas normalement il n'y a que une valeur est c'est plus bas que 40ohm.
As tu aussi le Le ??
Ainsi que le rendement du sub en dB ?
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 20:31
alors il fait 98 db je l'ai mis en 2 ohm
le Le je le connais pas :( desole et pour le Re serait ce possible 4 ohm?
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Dim 10 Sep 2006, 20:32
salut pour le dessin regarde ici c'est expliquer
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1015
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 20:34
merci je vais rester sur un bass reflex ;)
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 20:36
par contre dit moi stp si eventuellement j'en met 2 de subwoofer vaut il mieux mettre l'event au centre sans cloison pour separer les sub ou vaut il mieux mettre l'event a l'extremité des sub c'est a dire les mettres les 2 a gauche par exemple et mettre l'event tt a droite
ou est ce que ca revien au meme?
merci et desole lol
merci et desole lol
Dim 10 Sep 2006, 20:37
Ok pour le bass reflex l'autre est dure à réaliser.
Pour la résistance du sub tu ne peu pa changé de valeur c'est un double bobines??Montage en 2X2ohm c'est ça??
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 20:38
oui c ca j'alimente les 2 bobine en 2 ohm ;)
Dim 10 Sep 2006, 20:47
J'espère que tu as pas un ampli de mer...
Pour les deux sub ça dépen si les deux sont identiques??
Pour l'instant je trouve 190L de caisson avec fréquence de résonnance à 19hz et pour l'évent diametre 8cm et 17cm de long
Es-ce que quelqu'un à un autre avis??
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 20:51
un caisson de 190 litre pour 1 sub?
non j'ai 2 us blaster de 900 w rms
les 2 sub sont identique oui
mon event que j'ai commence a faire ^^ fait 40 de long et 6 de large a peu pres lol
comment je c ou je dois regler 19 hz sur l'ampli?
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 20:54
et combien en profondeur il doit faire
mon event fait 39*10 exactement :(
Dim 10 Sep 2006, 20:57
Tu règle pas ça en fait c'est la fréquence où le caisson donnera le mieu. Toi sur l'ampli tu mettra environ une fréquence de coupure ( pour pas entendre les voix ) vers 40-50hz pas plus à mon gout après tu véra.
Pour le caisson toi tu as trouvé quelque chose??
La taille de l'évent jouera un role important dans le fréquence de raisonnance du caisson ( plus il es gros plus ça descend bas mais le sub n'aime plus et vice versa )
Ton évent fais 10cm de diametre?
Dim 10 Sep 2006, 20:59
Si il fais 10cm il faudra qu'il fasse 28cm de long.
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 21:02
en faite voila le caisson que j'ai commencé a faire il fait en dimension 103 en longueur *42 en largeur *54 en hauteur
l'event fait 39 de long * 10 de largue descend de 40 sur 53 donc l'ai passe sur 13 cm
les 2 sub sont au extremité et l'event en plein milieu
- clio83Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 21:04
mon caisson actuelle fait 180 litre a peu pres pour les 2 sub sachant que mes 2 sub sont separer par l'event mais non pas de cloison pour separer l'air des 2 on va dire que chaque sub tourne dans 90 litres environ ;(
Dim 10 Sep 2006, 21:05
Tu as déjà fais un caisson?? C'est pour deux sub ou un seul?? L'évent se conçoit à la fin en fonction de beaucoup de parametres, si il est mal dimensionner ça donnera pas beaucoup ou voir pire ça tuera le sub.
Explique moi clairement ce qui te pose des problèmes et ce que tu veux savoir?
90L c'est juste pour un bass reflex moi j'ai un 38 en clos et il fait déjà 80L.
