- musashiPetit mécano
- Nombre de messages : 155
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Passable
Branchement Caisson + Ampli
Sam 27 Jan 2007, 19:20
Bonsoir!
Voila je viens de finir l'installation d'un caisson avec son ampli dans la voiture d'un copain et rien ne donne, je voudrais savoir a quoi cela peut etre du.
SI on se trompe au niveau de la masse, par exemple je l'ai branché a un endroit de la voiture ou ça ne donne rien, es ce possible de griller le matériel? Comment savoir s'il est grillé? Merci de vos reponses.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: Branchement Caisson + Ampli
Sam 27 Jan 2007, 19:43
si la masse est mal brancher non tu grille rien, vu que rien ne peut s'allumer!!
Alors vérifie déjà ton fusible qui est sur l'ampli, ensuite véifie le fusible de ton alimentation, sinon est ce que tu as un multimètre?
Si oui, met le en position voltmétre et tu regarde sur l'ampli combien tu as entre le + et la masse (normalement environ 12V), puis vérifie ton remote de l'ampli aussi il doit y avoir du 12v aussi sinon c'est sur que l'ampli ne s'allume pas.
Sinon précise nous un peu ton matériel, et le diamètre de tes cables pour l'alimentation (le + et aussi la masse), ainsi que le branchement de ton remote!
Emploi : Etudiant
Sam 27 Jan 2007, 19:50
Salut, Non désolé je n'ai pas de Multimetre.
Alors le cablage c'est du 20 mm², c'est un ampli kenwood kac 7251 460Wrms avec un sub Hertz qui fait 600Wrms.
Si ytu veux je peux te faire des photos de l'installation.
Emploi : Etudiant
Sam 27 Jan 2007, 20:02
Voila je vous montre des photos de mon installation :
C'est la ou est brancher la masse.
la c'est le cable de la batterie, la masse et remote.
Rca + la telecommande de la batterie à distance.
Voila Voila
Voila Voila
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Dim 28 Jan 2007, 11:34
quand tu dit rien ne donne c'est qu'il s'allume pas
alors comme dit tini verifie l'alimentation la masse et l'ampli
pour tester les plus si tu na'as pas de voltemetre
utilise une lampe avec deux fils
un fils sur une masse de la voiture et l'autre sur le plus de l'ampli si elle s'allume ok
ensuite de meme pour le remote(il faut que le poste soit en route)
et pour la masse si le plus est bon sur le test d'avant un fil sur le plus et l'autre sur la masse de l'ampli
atttention pour ce test prend une petite lampe de voiture style ampoule de plafond va pas prendre une ampoule de phare
essaye ca et apprend rend nous compte
prend moi aussi une photo un peu plus eloignee de l'ampli s'il te plait de l'ampli pour une vue general je croit qu'il y aurait deux trois trucs a modifier(comme par exemple le fil plus qui passe sous l'ampli)
Emploi : Etudiant
Dim 28 Jan 2007, 14:20
D'accord je vais faire tous ça de suite
Emploi : Etudiant
Dim 28 Jan 2007, 17:01
Non en fait tout marche, le probleme c'est au niveau du remote ou je l'ai branché, le cable bleu il n'y a aucune tension, donc j'ai fait un test je l'ai branché sur le plus permanent et la tout c'est lancé.
Comment faire s'il n'y a pas de + apres contact sur son autoradio? C'est le Pioneer Fh p4000R Merci
Dim 28 Jan 2007, 18:32
tu as deux solutions
soit relier ce fil au plus batterie avec un interupteur et c'est toi qui allume et eteint l'ampli(faut pas oublier de l'eteindre
ou allors tu touve un plus contact(ex:allume cigare)et la ton ampli s'allumera et s'eteindera avec le contact(pas d'oubli)
Emploi : Etudiant
Dim 28 Jan 2007, 18:35
J'avais pensé à un interrupteur mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Pour l'allume cigare, je n'ai pas tout saisi, comment dois-je m'y prendre?
Dim 28 Jan 2007, 22:31
pour l'llume cigare
tu prend le fil remote qui vientde l'ampli et tu le branche au plus de l'allume cigare sur la cosse arriere(mais dans le cas ou celui ci ce coupe avec le contact)
car je te rapelle que dans le cas de l'inter un fil du + de la batterie ou alleuir avec un inter et qui va au remote ampli
il ne faut pas oublier de l'eteindre sinon bye bye batterie(dans ce cas mettre un inter lumineux)
Emploi : Etudiant
Lun 29 Jan 2007, 21:55
Bonsoir!
L'interessé ne veut pas bidouiller il prefere investir dans un nouveau poste.
Il demande si en changeant de poste il n'aura pas de probleme à ce niveau la.
Le poste qu'il souhaite est celui la :
http://www.sony.fr/view/ShowProduct.action?product=CDX-GT410U&site=odw_fr_FR&pageType=TechnicalSpecs&category=ICA+CD+Tuners
Lun 29 Jan 2007, 22:48
si tu est sur que le remote venant du poste est le bon et qu'il n'y pas de jus
oui en changeant de poste son probleme sera resolu
mais il faut etre sur de ton coup
a distance je peut rien voir
Lun 29 Jan 2007, 23:07
Le meiu avant de changer de poste serait que tu verifie si c'est bien ca!!
Pour ca tu sort ton poste de son emplacement sans le débrancher, puis tu regarde si il y a du jus qui sort du remonte (fil bleu généralement), sinon si c'est fait correctement un interrupteur pour allumer l'ampli c'est bien aussi!!
L'interrupteur ne doit pas obligatoirement etre visible, il peut etre cacher sous le volant ou autre!!
Emploi : Etudiant
Mar 30 Jan 2007, 12:57
Personnellement je ne sais pas comment placer un interrupteur étant donné que ce n'est pas ma voiture je ne prefere pas prendre de risque.
Mar 30 Jan 2007, 15:09
Pour brancher un interrupteur c'est pas compliquer, il te suffit juste de prendre le plus (soit a l'allume cigare, soit tu en tire un de ta batterie) puis tu met ton inter (2 position on/off), et le fil continu jusqu'au remote de l'ampli. Donc lorsque c'est sur "off" le jus ne passe pas donc l'ampli s'allume pas et lorsque tu met "on" le jus passe et l'ampli sallume, c'est tout simple.
Après il faut juste faire passer le fil où tu veut sous la moquette, dans les seuils de portes puis tu met l'inter où tu veut aussi (pour ma par dans le vide poche central, j'ai une golf III), rien de très compliquer quoi!
Mar 30 Jan 2007, 18:08
attention 2 chose
cacher l'inter et tu oublie d'eteidre l'ampli et c'est la mort de la batterie
et si tu tire un fil ne pas oublie un fusible au plus proche de la source ou tu as prit ce plus 5 ampere devrait suffire
edit;tini tu repete les memes chose citer plus haut essaye d'etre constructif
amicalement
bublle69
amicalement
bublle69
Mar 30 Jan 2007, 19:06
As-tu essayé tous les réglages du poste ?
Certains proposent des réglages qui ne délivrent pas de courant sur le remote, il faut sélectionner le bon réglage.
Emploi : Etudiant
Mer 31 Jan 2007, 04:06
Non je n'ai pas essayé tous les réglages, mais je tenterai le week end prochain ;)
Merci à vous pour votre aide :)
