caisson clos fait petit souci et reglage ampli Techni10
levalois
Emploi : routier
Niveau technique automobile : bmw
caisson clos fait petit souci et reglage ampli Empty caisson clos fait petit souci et reglage ampli
Dim 12 Juin 2011, 09:17
j'ai dans un projet de mettre un ampli 1200 watts avec un sub de 800 watts
je voudrais savoir quel litrage doit t-il avoir en rectangle,car je suis un peu perdu.
soit faire un caisson clos ou bass reflex
j’écoute de tous teck. ,dance,comme du métal.
je vous donne les caractéristique du sub.
Subwoofer 30 cm
Double bobinage
Puissance max : 800 w
Impédance : 4 + 4 ohms
Bande passante : 25 à 1400 Hz
Sensibilité : 87,2 dB
Connecteurs par borniers doubles
Profondeur d’encastrement : 155 mm
merci a vous
a+
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
caisson clos fait petit souci et reglage ampli Empty Re: caisson clos fait petit souci et reglage ampli
Mar 14 Juin 2011, 23:07
ces données ne permettent pas de savoir quel volume doit avoir ton caisson.
Tu dois avoir d'autre données de mémoire du genre VAS, etc. Avec ça on pourra tirer quelque chose de ton sub.
A savoir entre autre qu'avec ou sans évent la différence se situera dans le volume et aussi la qualité acoustique.
levalois
Emploi : routier
Jeu 16 Juin 2011, 05:57
alors j'ai demandé au vendeur plus de détail sur le sub.
voila se qu'il m'a envoyé,
caisson clos fait petit souci et reglage ampli Db_son10
sur la fiche je vois 49L ou 65L
qu'en pensez vous ?
a+
levalois
Emploi : routier
Dim 19 Juin 2011, 07:30
mon choix se porte sur un caisson basse reflex
j'ai pris jbl speaker mais je ni comprend pas grand chose
merci de votre aide sur le calcule du caisson et de l’évent
a+
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 19 Juin 2011, 12:20
Je me replonge 20 ans en arrière, j'étudie et je te dis ça.
De quel volume disposes tu pour placer ton caisson?
levalois
Emploi : routier
Dim 19 Juin 2011, 16:47
c'est une berline avec un coffre il est vide mais bon
je ne veux pas non plus un monstre
j'en ai besoin pour faire mes course caisson clos fait petit souci et reglage ampli 633245
a+
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 21 Juin 2011, 23:53
Plusieurs possibilités. L'éventail est large !
Pour moi l'idéal serait 90L avec event de 100 mm de manière à avoir des graves profondes et marquées sur un registre perceptible de 25 à 60Hz ( ou tu feras la coupure )
Si c'est trop grand tu peux descendre jusqu'à 75L en ayant toujours de bons résultats ( évent de 10 cm de dia toujours ) Tu seras moins marqué à 25 Hz mais légèrement plus soutenu aux alentours de 40-50 Hz.
A toi de voir
levalois
Emploi : routier
Mer 22 Juin 2011, 06:17
merci a toi.
ok pour 90l ou 75l.
pour l’évent quel doit être la longueur a l’intérieur du caisson.
a+
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 22 Juin 2011, 20:25
90L: dimensions 72,6 X 44,8 X 27,7 longueur évent 39,5 (le tout en cm )
75L: dimensions 68,3 X 42,2 X 26 longueur évent 44
diamètre d'évent 10 cm
Pour le caisson, utiliser du médium impérativement, coller toutes les parties entre elle et jointer les arêtes intérieures avec un ruban de silicone. Ensuite mettre un isolant absorbant sur les panneaux intérieurs
Voila, il n'y a plus qu'à !
levalois
Emploi : routier
Jeu 23 Juin 2011, 06:24
merci a toi.
j'ai plus cas comme tu dit,
des nouvelles dé que c'est fait.
a+
levalois
Emploi : routier
Lun 11 Juil 2011, 05:59
caisson termine et installation faite.
il me reste a résoudre un problème,
en effet.
ma voiture a un poste intégré (boitier que l'on appel bm54)
il est place dans le coffre
il n'y a pas de sorti rca,j'ai donc acheté un convertisseur rca
et je l'ai branché sur les fils hp arrière pour l'ampli
le problème est que si je monte trop sa sature
comment y remédier.
réglage de l'ampli.
j'ai le gain min max a quel niveau le mettre ?
bouton position bass boost 0, 6, 12db 50 hz ?
trois réglage en L.P.F avec bouton de 50hz a 250hz ?
en H.P.F avec bouton de 120hz a 3khz ?
sinon en full ?
merci a vous
a+
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 11 Juil 2011, 23:22
Réglage de base c'est:
tous les réglages autoradio à 0, graves, aigus, etc y compris loudness
Bass boost à 0 aussi ( pas besoin de sur doser le caisson artificiellement )
En LPF ( filtre passe bas ) tu te cales sur 50HZ, le filtre pass haut HPF tu n'en as pas besoin. Cela suppose aussi que ton caisson est branché sur la sortie filtrable grace au LPF.
Ensuite, tu règles ton gain. En général il vas se situer entre 50mn et 1H10 afin d'éviter au delà toute distorsion possible
Petit rappel pas inutile, la musique st composée de spectres sonores allant de 0 à 30000Hz environ soit de graves à aigus ( pas tous perceptibles par l'oreille humaine d'ailleurs ) la qualité acoustique doit être telle que l'on doit percevoir toutes les gammes à égalité. Ca c'est le réglage absolu. Dans la réalité, et surtout en automobile, les bruits environnants font qu'il est difficile d'arriver à ce stade de la perfection. Il y a aussi les habitudes auditives que l'on a ( même si parfois, nos références personnelles ne sont pas bonnes )
Dans la pratique, afin d'y arriver, il est de bon aloi de faire ses réglages en testant différentes sources sonores ( radio, CD, MP3, etc ) et divers musiques que l'on écoute fréquemment pour arriver au réglage le plus satisfaisant possible. Une musique qui aide beaucoup à régler une installation est la musique classique tant son équilibre spectral est généralement bon.
levalois
Emploi : routier
Jeu 14 Juil 2011, 12:25
réglage de l'ampli fait
c'est nikel
il me reste a règle le problème du convertisseur hp rca
car il fait grésille les hp avant.
j'ai tout contrôle mais rien
on m'a dit que c’était peut être parce que le convertisseur hp rca
n'avez pas d'alim extérieur
juste 4 fil hp
j'attends vos avis et commentaire
a+
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 15 Juil 2011, 00:09
Aucun lien entre le fait que le convertisseur ait une alim. Cela peut être dû à la qualité des composants employés dans le convertisseurs mais aussi à la charge qu'il donne aux sorties HP
Ton grésillement arrive immédiatement apres avoir allumé l'ensemble ou y a t'il un léger laps de temps avant que cela n'arrive?
levalois
Emploi : routier
Ven 15 Juil 2011, 07:01
bleualpine a écrit:Aucun lien entre le fait que le convertisseur ait une alim. Cela peut être dû à la qualité des composants employés dans le convertisseurs mais aussi à la charge qu'il donne aux sorties HP
oui dé que j'allume le poste
quand le son est faible c'est bon mais dé que je monte le son sa grésille.
du coup je ne peut pas bien profiter du sub.
a+
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 16 Juil 2011, 22:02
a mon avis ton systeme RCA n'est pas pourvu d'un systeme antiparasitage digne de ce nom.
