- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[bravo 1,6 sx 16V] petit souci roue arriere
Sam 16 Aoû 2008, 15:02
bonjour j'ai une collégue qui a passé le controle technique de sa bravo 1,6 de 97 , le gars du controle lui mentionne sur le PV "roue ARG résistance anormale à la rotation", ma question est de quoi cela peut venir? et eventuellement ce qu'il faut réparer?merci a tous
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [bravo 1,6 sx 16V] petit souci roue arriere
Sam 16 Aoû 2008, 16:23
regarde si les freins ne reste pas trop en tension, au pire tu refais un petit reglage a l'aide de la molette centrale, ensuite regarde si ta roue tourne bien, si oui....c'est bon; si non c'est ton roulement de roue qui est mort.
- karnager01Mécano
Sam 16 Aoû 2008, 17:45
ok donc ce n'est pas trés grave alors? car la personne qui achete la voiture a 400km à faire pour rentré chez elle. perso je ne suis pas sur place pour voir la voiture. si le roulement est mort il fait toujours du bruit il faudrait que je lui demande.
- gabet62Ingénieur
Sam 16 Aoû 2008, 22:12
re,
pour faire 400 km avec une roue quia tendance a resister c'est chaud....
tu risque quand meme un bloquage soudain de la roue et là............pas beau!
Faudrais quand meme jeter un oeil serieux sur ce soucis.
- karnager01Mécano
Dim 17 Aoû 2008, 11:47
salut gabet alors l'amie m'a dit quela voiture freine pas top au démarrage et aprés c'est nickel sans souci, la voiture accélére bien aussi...elle a peur que la voiture tombe en panne, à la limité elle veut monter à lyon et aprés elle la laisse chez son frere qui est mécano car il y a 2 gargistes qui lui ont dit il faut changé tout le freinage arriére sachant que ca fait 1an qu'elle a changé et 1autre lui dit qu'il faut changé le train entier!!!!! donc elle sent qu'elle se fait arnaqué...qu'en penses tu? (perso je lui ai dit que cela est possible de monté avec mais je ne connais pas le risque.merci
- gabet62Ingénieur
Dim 17 Aoû 2008, 15:07
non pour commencer il faut jeter un oeil au freins arriere et apres si c'est OK, faudras voir le roulements, c'est tout!
Mar 24 Nov 2009, 22:20
Pourrais-tu nous indiquer si le sujet est résolu ?
