[ vw golf IV 1.9 tdi 130ch an 2003 ] claquement roue avant gauche en montant un petit trottoir Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
cti4
Emploi : régleur en industrie
malade [ vw golf IV 1.9 tdi 130ch an 2003 ] claquement roue avant gauche en montant un petit trottoir
Mar 17 Avr 2012, 13:26
salut tout le monde,
je vient de changer en début de semaine mes 4 amortisseurs au complet plus les deux triangles avant avec rotule de fussé.
tout c'est très bien passé sauf que pendant l'essai routier je me suis aperçu d'un claquement au niveau de la roue avant gauche.
ce claquement apparaît quand je monte un petit trottoir.
je peut donc reproduire ce claque a volonté chez moi avec une cal de bois.
je précise que sur la route aucun bruit ne ce manifeste même sur les ralentisseurs.
j'ai donc procéder a des verifs.
-j'ai donc déconnecter la bar stable des triangles pour écarté le problème de silentbloc de barre stab.
-verifier tout mes serrage
-controlé la bonne possition des ressort
quand je procédé a mes essais je m'aperçois que j'ai le bruit en prenant la cal de bois en marche avant mes pas en marche arriere
avez vous une idée a m'apporté
merci.
malade Re: [ vw golf IV 1.9 tdi 130ch an 2003 ] claquement roue avant gauche en montant un petit trottoir
Mar 17 Avr 2012, 15:07
Il doit bien y avoir quelque chose qui t'a échappé ... Es-tu sur d'avoir bien monté la tête d'amortisseur ?
cti4
Mar 17 Avr 2012, 18:50
Salut , à priorie oui maintenant je suis plus dans l'optique d'une pièces défectueuse.
J'ai garder les ancienne pièces je pense les remette une par une afin de trouver d'où vient le problème.
Laure B
Laure B
Mar 17 Avr 2012, 19:13
Je suppose que tu as eu la précaution de vérifier aussi la rotule... ? [ vw golf IV 1.9 tdi 130ch an 2003 ] claquement roue avant gauche en montant un petit trottoir Lol4
cti4
Mar 17 Avr 2012, 19:16
Salut, de qu'elle rotule parle tu ?
Laure B
Laure B
Mar 17 Avr 2012, 19:31
De la rotule de suspension sur le triangle, a priori tu n'as changé que celle-ci, non ?
A tout à l'heure.
cti4
Mar 17 Avr 2012, 19:41
tout a fait , je n'est changer que celle-ci.
je ne les pas spécialement contrôler, je vérifie demain si j'ai un peut de temps.
je peut la contrôlé avec un pied de biche coincer entre la fussé et le triangle ?
Nimpi
Emploi : Techicien en Industrie Automobile
Mar 17 Avr 2012, 19:43
Bonjour, Laure B a peut être raison moi j'ai eu la même choses en passant un petit obstacle ou trottoir, j'avais des claquements, c'est un concessionnaire VW ( je ne cite pas le nom ) qui en changeant les silence blocs des triangles de suspensions ma cassé la rotule de suspension, j'ai du la faire changer.
cti4
Mar 17 Avr 2012, 19:48
bon ba une très bonne piste a explorer, je vous tien au courant des que possible.
Laure B
Laure B
Mar 17 Avr 2012, 21:12
Oui cti4, ce que tu dis avec le pied de biche est la bonne méthode. Attention à ne pas abimer le soufflet (ça m'est arrivé sur une Saxo). Au pire avec une très longue barre tu peux essayer de prendre appui sur un renfort sous la caisse, tu risques moins d'abimer que si tu es coincé entre triangle et porte-moyeu.
Et si malgré tes précautions, ta barre glisse dangereusement vers le soufflet, tu entoures le triangle avec une chaîne et tu mets la barre en appui sur la chaîne, sous le triangle. Méthode que je n'ai jamais essayée pour tester, car le battement de la chaîne pourrait fausser les impressions sur le jeu, mais pour démonter, pourquoi pas...
Pour ma part je fais toujours le serrage en 2 temps, un d'assurance roues levées, et le 2ème au couple roues au sol, suivant les prescriptions de la RTA.
Voilà, rien de sorcier, mais au moins tu auras éliminé une piste.
Sinon, mais là je te parle complètement au hasard car je ne l'ai jamais exprérimenté, ce claquement évoque celui dont sont victimes les Némo, fragiles d'après un concessionnaire au niveau des coupelles d'amortisseur.
J'ignore si tu les as eues dans le kit, là j'ouvre juste une exploration possible, mais je ne saurai t'en dire davantage.
Bon courage, on attend tes nouvelles.
Excellente soirée.
cti4
Mar 17 Avr 2012, 21:25
oui oui les coupelles sont neuve avec roulement.
cti4
Mer 18 Avr 2012, 20:55
bon de retour,la rotule n'a pas de jeu. scratch
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mer 18 Avr 2012, 21:45
C'est un tout petit claquement?
Que fais tu avec ta cale en bois pour reproduire ce bruit?
[ vw golf IV 1.9 tdi 130ch an 2003 ] claquement roue avant gauche en montant un petit trottoir St10
[ vw golf IV 1.9 tdi 130ch an 2003 ] claquement roue avant gauche en montant un petit trottoir Diesel10
cti4
Mer 18 Avr 2012, 21:49
je monte sur la cale en marche avant j'ai un bruit mes pas en marche arriere.
la cale a une épaisseur de 5cm environ.
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 18 Avr 2012, 21:51
Ca le faisait avant le remplacement des coupelles?
Au braquage à l'arrêt, t'entends quelque chose?
cti4
Mer 18 Avr 2012, 21:59
non avant je n'avait pas de bruit.
rien au braquage.
toi qui est contrôleur dans un centre de controle technique,enfin je pense [ vw golf IV 1.9 tdi 130ch an 2003 ] claquement roue avant gauche en montant un petit trottoir Excellen pense tu que si je fessai faire un près controle du train avant il pourrais trouvé d'ou vient le problème ?
connais tu environ le tarif ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 18 Avr 2012, 22:05
Les précontrôles n'existent pas dans les centres de contrôle mais plutot chez les garagistes qui se chargent de présenter les voitures de leurs clients au contrôle.
Ne cherche pas midi à 14 heures si tu n'avais pas ce bruit avant le changement des coupelles.
cti4
Mer 18 Avr 2012, 22:14
[quote="
Ne cherche pas midi à 14 heures si tu n'avais pas ce bruit avant le changement des coupelles.[/quote]
pour toi sa viendrais des coupelles ? mes il sont neuve et le petit roulement aussi.
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 18 Avr 2012, 22:16
Mauvais montage ou défaut de la pièce sans doute. Après, je suis sûr de rien sans voir la voiture.
cti4
Mer 18 Avr 2012, 22:29
si j'ai un peut de temps demain je démonte la coupelle pour contrôlé.
même si je n'est perçu de jeu a ce niveau en attrapant l'amortisseur a pleine main.
je vous tien au courant.
cti4
Ven 20 Avr 2012, 20:02
salut aujourd'hui j'ai déposé l'amortisseur pour contrôlé la coupelle.
résultat toujours ce fameux bruit.
j'ai même profité que le triangle soi libre pour contrôlé aussi son jeu. rien non plus de ce coté.
je commence a me dire que j'ai toujours u ce bruit sans pour autant i porté attention.
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 20 Avr 2012, 20:10
T'as déposé la coupelle?
cti4
Ven 20 Avr 2012, 20:13
oui dépose de la coupelle également contrôle du roulement r.a.s
Dim 22 Avr 2012, 07:12
Peux-tu faire une vidéo si le bruit est assez fort ?
Au niveau des fixations du berceau, de la crémaillère, ... tout est bon ?
Pas de jeu au niveau des biellettes de barre stabilisatrice ? des rotules de direction et des rotules axiales ?
