reglage ampli Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
amaury62
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : pas trés fort
reglage ampli Empty reglage ampli
Ven 08 Déc 2006, 11:03
salut tlm
j'ai acheter un ampli et je voulais savoir a quoi corresponder ce qui est sous dessous et comment bien le regler , la notice est en anglais j'ai juste pigé que pour un subwoofer il faut choissir lpf
est-il vrai que au début il ne faut pas pousser l'ampli ?
gain mn-max
bass boost 0db -18db
lpf 50hz -250hz
x-over lfp- full- hpf
hpf 50hz -250hz
merci de votre aide
mister.del
mister.del
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
reglage ampli Empty Re: reglage ampli
Ven 08 Déc 2006, 12:35
Tu compte le mettre en basse ou en médium ?
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Ven 08 Déc 2006, 12:55
alors comme dit mister del
explique mieux ce qui va etre brancher sur cette ampli
c'est un subwoofeer neuf que l'on pousse pas a fond il y a un rodage a faire
mais pour l'ampl je les faits tourner au 3/4 de leur puissance pour moins de chauffe,de distortion,et durree de viei
amaury62
Emploi : etudiant
Ven 08 Déc 2006, 17:04
ok merci , sinon oui c'est pour un sub
sa fai koi si lon pousse un peu au debut ben parce que je l'ai branché dans ma chambre et g l'impression ki donne moin
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Ven 08 Déc 2006, 17:52
Le rodage du sub sert a ramollire la membrane il est préférable de choisir les fréquences les plus basse sans le pousser puis au fur et a mesure du tans tu pourras le pousser , pour ton ampli active ton filtre passe bas . Pour de meilleur conseille dit nous le genre de musique que tu écoute .
bublle69 te donneras plus de précision
bublle69
bublle69
Ven 08 Déc 2006, 20:09
reglage ampli Forum65avec mister del
tu dit qu'il donne moins qu'avant
mais avant quoi
peut tu donner la marque de ton matos
et comment est le sub en caisson clos ou bass reflex
amaury62
Emploi : etudiant
Dim 10 Déc 2006, 00:41
caisson clos
materiel xxl power sound
musique techno
tentative de montage mais lautoradio part pas donc on est au point mort
bublle69
bublle69
Dim 10 Déc 2006, 00:48
c'est quoi comme voiture on peut t'aider peut etre
amaury62
Emploi : etudiant
Dim 10 Déc 2006, 12:02
c'est une 406 mais je crois que je n'ai pas de prise rca derriere lautoradio
que puis-je faire
autoradi : pioneer deh 1400r
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Dim 10 Déc 2006, 14:13
Bonjour normalement ton ampli est livré avec un adaptateur pour entré haut nivaux
amaury62
Emploi : etudiant
Dim 10 Déc 2006, 20:17
c'est bon , mon pere quand il lavé monté il avait mis une vis derriere pour pas qu on puisse le voler , les cables rca et remote sont passé
il manque le + a la batterie on a pas vu ou le passé mon pére a son idée et le fait ds la semaine pi yora plus que a relier
bublle69
bublle69
Dim 10 Déc 2006, 20:57
c'est bon alors
au passage si tu peut faire une photo du passage de cable ca peut en aider d'autre
amaury62
Emploi : etudiant
Dim 10 Déc 2006, 22:30
oki je vais voir pour faire ça mais les cables rca sont deja caché on les voit plus jvais faire ça pour le +
bublle69
bublle69
Dim 10 Déc 2006, 22:35
oui excuse moi j'ai mal preciser c'est le passage du plus du moteur vers l'habitacle souvent cette question revient mais par ou?
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Lun 11 Déc 2006, 18:43
N'oublie pas de passer ton + de l'autre coté des RCA et mais le fusible le plus près de la baterie.
Bon courage A+.
amaury62
Emploi : etudiant
Mar 12 Déc 2006, 20:56
merci pour vos conseil
avec mon vieux on a pas trouver ou faire passer ya aucun passage sur cette 406 , on peut pas brancher sur un autre + genre le chauffage ??
bublle69
bublle69
Mar 12 Déc 2006, 21:14
non pas sur le chauffage pas assez dz peche
tu utilise quoi comme cable
il te faut au minimum un cable de 10mm2 avec une protection fusible au plus pres de la batterie
pour le passage gen,eralement vers les pedales a cote du passage du cable d'embrayage
amaury62
Emploi : etudiant
Mar 12 Déc 2006, 22:46
g un cable av 50ampere il me semble
vers les pedales c verifier et il a rien
baba601
baba601
Mar 12 Déc 2006, 23:00
Met nous une photo de ton compartiment moteur et on pourra surement mieu t'aider.
