Page 1 sur 2 • 1, 2
- jojo67Petit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : menuisier
dimension caisson
Sam 17 Mar 2007, 09:08
Bonsoir vu que je n'ai toujours pas de reponse je vais faire plus simple parce que mon sub traine dans le salon et il ne me sert a rien donc je vais faire un caisson ordinaire jusqu'a ce que je trouve comment faire mon caisson definive.
Quelqu'un pourrait il me dire quel volume faut il pour mon sub:
oxygene sphere 380
puissance admise 330 wrms
bande passante 23/1.2
90 db
4 ohm
frequence de raccord recommander 80 hz
profondeur d'ancastrement 166
Dois je le faire en clos ou en reflex avec quel dimension de l'event.
Et aussi quel calcule dois je faire
J'ecoute la plupart du temps du rnb et de temps en temps de la tech
D'avance merci pour votre aide
oxygene sphere 380
90 db
4 ohm
Emploi : menuisier
Re: dimension caisson
Mar 20 Mar 2007, 18:28
bubulle tu peux pas me repondre a cette question ??
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Mar 20 Mar 2007, 20:42
je suis en train de chercher mais les info sur ton sub son rare a trouver
Emploi : menuisier
Mer 21 Mar 2007, 17:45
Rare pourquoi est ce que c'est un bon sub ou pas n'est pas peur des mots
Emploi : menuisier
Lun 26 Mar 2007, 23:21
Bonsoir y a t-il quelq'un pour me repondre
- topher60610Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
Mar 27 Mar 2007, 03:09
salut jojo,
pour ton sub il donnera mieu en caisson clos.
dimension du caisson: H:40CM P:30CM L:55CM
a plus
a plus
Emploi : menuisier
Mar 27 Mar 2007, 19:00
Salut topher
Ok Merci de m'avoir repondu.
Ven 06 Avr 2007, 20:40
Salut à toi, je suis de retour!! lol.
Alors pour le choix du caisson cela va dépendre de ce que tu désire comme basse ( sèche ou lourde )??
Après il me faufrait les caractéristiques de ton sub et on pourra dimensionner ton caisson.
Voilà à+
Voilà à+
Emploi : menuisier
Sam 07 Avr 2007, 22:20
Salut Baba
Pour les basses j'aime bien que ca tape dans les sieges et voici les caracteristiques du sub :
oxygene sphere 380
90 db
4 ohm
dit moi si c'est un bon sub ou pas n'hesite pas je prefere le changer tout de suite avant de faire le caisson
si tu pourrait m'aider j'aimerai faire un caisson en fibre mais je n'y connait rien je suis tres bricoleur et abile de mes dix doigt .
un lien me satisferait aussi
oxygene sphere 380
90 db
4 ohm
Lun 09 Avr 2007, 18:50
Pour le caisson en fibre je ne peux pas te dire j'en ai jamais fait, ce que tu peux faire c'est faire le caisson en bois et ensuite tu le recouvre de fibre je pense que ça serais plus simple.
Niveau basse toi ce que tu rechercherai ce sont des basses qui tape très sec ou bien des grosses basses très lourdes ( qui font plus de décibel )?
Au sujet de ton sub, moi j'ai touver qu'il fait 200Wrms, tu es sur de 330??
Je trouve le sub pas trop puissant pour un 38, mais il me faudrait plus d'info sur celui-ci, exemple Fs Qtc .
As tu une notice avec le sub, si tu me donne plus d'info je pourrais t'aider pour dimensionner ton caisson au mieux.
Emploi : menuisier
Lun 09 Avr 2007, 21:17
non je n'ai pas de notice les info que je t'ai donner ce son ceux qui sont marqur sur le carton y a rien d'autre
Sinon ce n'ai pas grave je pense que je vais plutot mettre 2 sub de 30.
Si tu pourrait me conseiller niveau sub ampli et eventuellement capa.
D'avance Merci
D'avance Merci
Sam 14 Avr 2007, 10:37
Et ça serait quel sub de 30 que tu voudrais mettre??
Met les deux identiques sinon c'est galère pour régler.
Alors dis moi un peu ce que tu voudrais mettre comme sub après on véra le reste.
Emploi : menuisier
Sam 14 Avr 2007, 13:20
Salut baba
oui je voudrai mettre les deux memes mais je ne sais pas quoi encore si tu pourrait me conseiller ce serai simpa
Merci encore pour ton aide
Dim 15 Avr 2007, 13:48
Alors pour commencer quel serait ton budget pour la sono ( caisson + sub + ampli )???
car sinon je prend du très haut de gamme à 1200€ le sub!! lol.
Voilà ensuite on peut commencer les choses sérieuses.
Emploi : menuisier
Dim 15 Avr 2007, 16:17
Pour le sub je pense pouvoir aller jusqu a 200 € piece et pour ce qui est de l'ampli je ne sais pas de toute facon j'ai le temps je suis entrain de refaire ma golf interieur exterieur et grossr revision moteur donc ce n'est pas demain qu'elle sera prete j'acheterais ce qu'il faut au fure et a mesure donc voila.
Je pense aussi mettre un kit eclater a l'avant et a l'arriere et je suppose qu'il me faut aussi un ampli pour ca ?
Lun 16 Avr 2007, 21:25
Prends ce sub là : http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7294
un seul te suffira ça donnera super bien. après tu vois.
Pour l'ampli :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=3591
Voilà dis moi un peu pourquoi tu voudrais en mettre deux? pour l'esthétique??
Pour l'ampli :
Emploi : menuisier
Lun 16 Avr 2007, 22:57
Pour avoir le maximum de bass mais aussi pour l'esthetique si j'en prend deux comme celui la est ce que l'ampli suffira faudra t-il une capa?
Quel diametre pour le cable d'alimentation?
Tu pourrais me dire ou je pourrais trouver de plaque d'insonorisation pas trop cher.
Mer 18 Avr 2007, 18:19
Moi je serais toi je mettrais un 38, là tu pourais mettre un bon ampli dessus et crois moi niveau basse ça va cracher! alors à toi de me dire si tu reste basé sur 2 sub de 30?
le sub que je t'ai sélectionné pour l'alimenter il va te falloir un ampli très puissant donc très chère.
Ensuite pour la capa et le cable je te le dirais.
Emploi : menuisier
Mer 18 Avr 2007, 19:01
Je voulais en mettre 2 surtout pour que ca fasse mieux dans mon coffre (estetique) mais bon je peux tres bien mettre un 38 je pense que ca prendera deja pas mal de place.
Qu'est ce que tu me conseillerai comme 38 ?
Et l'ampli pour aller avec bien sur lol
Mer 18 Avr 2007, 20:15
Si tu met deux sub JBL ( celui que je t'ai mis ) tu sera obligé quasiment de mettre 2 ampli.
En 38, tu peux mettre celui là :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6569
Et l'ampli qu'il lui faut :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7173
Avec ça ça devrait déjà donner de la basse, niveau budget ça va ou pas?? si on peut plus on prend la gamme au dessus.
Emploi : menuisier
Mer 18 Avr 2007, 21:54
Niveau budget c'est bon de toute facon je vais preparer mon coffre avant d'acheter vu que je suis entrain de refaire ma golf de A a Z j'ai deja demonter tout l'interieur c'est le bon moment pour tirer les cable sans ce faire ch...
Maintenant que pense tu de celui la je le trouve estetiquement plus joli
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7655
Pour l'ampli c'est bien mais je ne sais pas si ca va suivre je n'y connait rien c'est toi l'expert.
Tu pourrais m'expliquer la difference entre 4,2,1 ohm
Et aussi comment choisir un ampli par rapport au sub
Si tu pense que le sub que je t'ai montre est bien pour moi c'est bon et si l'ampli peut suivre c'est parfait.
Si tu veux bien me dire le diametre du cable l'amperage du fusible et si il faut une capa si oui combien de farad
Encore une question comme je t'avais dit j'aimerai mettre des kits eclater a l'avant et a l'arriere diametre 16.5 (origine) avant et arriere avec tweeter que me conseillerais tu et aussi si il faut un ampli.
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7598
Eventuellement cela sur la plage
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=1088
Voila j'ai fini encore un grand MERCI pour ton aide.
Sam 21 Avr 2007, 11:15
le sub c'est bon par contre niveau ampli il te faudrait plus ça:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=5219
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=3641
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8424
Pour les HP JBL c'est du très bon, franchement ça crache très fort!! par contre il te faut les amplifié, mais on véra ça après.
Les HP blaupunkt c'est moyen moi je conseillerais plutot celle ci (bubble va etre content) :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4300
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7464
voilà je t'expliquerais en détail ce que ça signifie 4,2,1 ohm et ce que ça produit sur ton ampli.
Emploi : menuisier
Sam 21 Avr 2007, 12:41
Ok pour l'ampli je prendrais plutot celui la
Un peu cher mais bon je vais economiser lol
Et pour les hp je prefere ces la
Voila donc tous est bon si tu veux tu peux me calculer le caisson
Emploi : menuisier
Jeu 03 Mai 2007, 19:48
Salut BABA
Je voulais savoir si tu m'avais pas oublie .
Mar 08 Mai 2007, 22:01
excuse moi je te calculerais le caisson dans la semaine.
Tu voulais quel type de caisson (clos basse reflex ....)??
Et tu aimeraisquel type de basse ( seche ou lourde )??
voilà a bientot.
voilà a bientot.
Page 1 sur 2 • 1, 2
