Page 2 sur 2 • 1, 2
- jojo67Petit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : menuisier
Re: dimension caisson
Mar 08 Mai 2007, 22:24
J'aimerai des basses qui tape fort tres fort j'aime bien quant ca tape dans les sieges je pense des basse lourde
Et pour le type de caisson je ne sais pas as toi de me dire lequel serai le mieux .
Jeu 10 Mai 2007, 23:37
Ben si tu veux que ça tape sec et fort ça sera plus le clos, si tu veux que les basses dure lontps et que ça monte plus haut en décibel ça sera plus un reflex.
Donc niveau sub c'est bien le Emphaser si je me trompe pas??
Emploi : menuisier
Ven 11 Mai 2007, 17:39
Ok,
Donc en reflex ce sera mieux je pense et pour le sub oui c'est celui ci:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7655
Pourrait tu me dire aussi si il me faut une capa (pour prevoir l'emplacement).
Pour ces hp : http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=1088 tu m'avait dit qu'il fallait que je mette un ampli que me conseille tu ?
(pas trop cher)
Et enfin quel amperage pour le fusible et pour le diametre de l'alimentation des ampli sachant que je devrais acheter un repartiteur .
Encore merci pour ton aide
(pas trop cher)
Dim 13 Mai 2007, 10:55
Alors j'arrive pas à trouvé de la doc sur les caractéristiques du sub,
si quelqu'un pourrais me donner les caractéristiques ça serais cool pour jojo67.
Alors niveau capa je pense qu'il t'en faut une (plus sur le gros ampli Macrom), il te faudrait minimum 1.5farad.
Pour l'ampli des tes HP tu pourrais prendre un 4 cannaux comme ça tu pourra amplifié les HP avant aussi. Moi je te conseille plutot ça:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6532
J'ai le meme en 6 canaux et le son est vraiment niquel.
Si tu veux pas amplifié l'avant prends plutot ça:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6531
Pour le fusible et l'alim je te le dirais quand je saurais quel ampli tu prends.
J'atten la documentation du sub et après je le calcul du caisson.
On va bientot passer au chose sérieuse j'espère.
Allé a+
Allé a+
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Dim 13 Mai 2007, 11:36
j'ai pu te trouver ca baba ca suffit ou pas
EMPHASER EX15T4
Bobines :1
Membrane : Nomex Composite
Moteur : Double ferrite
Impédance :4
Bande passante :20-100Hz
Rendement :86,9dB
Fréquence de résonnance (Fs) :26,84Hz
Volume d'air équivalent (Vas) :114,7l
Facteur de surtension électrique (Qes) :0,61
Caisson : Clos 65l ou BR 95l
EMPHASER EX15T4
Bobines :1
Impédance :4
Rendement :86,9dB
Emploi : menuisier
Dim 13 Mai 2007, 11:51
Merci,
Pour l'ampli je penserai plutot au 2 eme ou si tu as autre chose qui irai mieux avec le macrom niveau esthetique
celui la est il suffisament puissant ?
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8429
J'ai 2 tweeter et 2 woofer a l'avant et pareil à l'arriere d'origine donc je peut pas amplifier l'avant et pas l'arriere c'est ce que j'en pense maintenant si je peut le faire c'est bon .
Dim 13 Mai 2007, 18:23
Niquel bubble ça va le faire je vais calculer le reste.
L'ampli ça pourra le faire, donc tu veux tout amplifié avant comme l'arrière??
Par contre niveau source tu as ce qu'il faut ou pas??
je vais faire ton caisson et après ça sera à toi de joué.
Dim 13 Mai 2007, 19:36
Pour le poste et les HP avant j'ai mis des exemples comme ça.
je t'ai dimensionné ton installation après je passe au caisson.
Emploi : menuisier
Dim 13 Mai 2007, 23:48
Super,
Niveau source ? c'est as dire ?
Est ce que je peux amplifier les hp avant et pas l'arriere ?
Lun 14 Mai 2007, 19:37
tu peux amplifié l'avant aussi c'est toi qui voit mais un kit éclaté fo mieux amplifié alors si tu peux c'est amplifié l'avant et l'arrière.
Niveau source je parle du poste autoradio t'as quoi??
Emploi : menuisier
Lun 14 Mai 2007, 19:43
Ok
Pour l'instant j'ai un panasonic 4x45 mais j'ai l'intention de changer
Lun 14 Mai 2007, 19:52
Ton caisson doit faire 110L plus ou moins avec un évent de 10 x 24 cm.
Fréquence de résonnance 25.6hz, Normalement possibilité de faire quasiment 130dB si le caisson est très réussi.
Voilà Si tu as d'autres questions n'ésite pas.
Emploi : menuisier
Lun 14 Mai 2007, 21:19
Oui si tu peux me dire comment calculer le litrage pour un caisson comme celui ci .
https://servimg.com/view/11128785/4
Mar 15 Mai 2007, 17:39
Alors tu fais :
0.5 x ( A+D ) x la hauteur x B
Voilà bon courage.
Voilà bon courage.
Emploi : menuisier
Mar 15 Mai 2007, 17:49
Ok merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apporter je te dirai les mesures que j'ai trouver
Encore merci
Encore merci
Mar 15 Mai 2007, 19:42
Ok pas de problème.
Au fait juste pour info niveau autoradio tu as quoi??
Emploi : menuisier
Mar 15 Mai 2007, 20:24
Un panasonic 4x45 watt
Jeu 17 Mai 2007, 09:38
Tu as les références du poste ou pas??
Sinon tu va attaquer le caisson bientot?? si oui fais nous un petit reportage stp.
Emploi : menuisier
Jeu 17 Mai 2007, 21:19
Oui alors c'est un panasonic cq-fx201n
je vais bientot commencer mais pour le reportage j'en ferai un quant j'aurai fini vu que ma caisse et a 1h de chez moi je ne peut pas y bosser tout les jour malheresement.
Voila comme elle ete:
https://servimg.com/view/11128785/5
Et voila comme elle est en ce moment:
https://servimg.com/view/11128785/6
Alors y a encore du boulot sans compte l'exterieur
Mais je ferai reportage quant j'aurai fait le caisson
Emploi : menuisier
Mer 23 Mai 2007, 22:22
Voici les dimension que j'ai trouver pour le caisson
https://servimg.com/view/11128785/7
Pour ce que ca interesse j'ai trouver ca :
http://www.tuningetson.com/forums/index.php?autocom=custom&page=outils-en-ligne
c'est le logiciel que j'ai utiliser pour le calcul dite moi ce que vous en pensez sachant que les dimensions sont l'interieur du caisson .
Dite moi aussi ce que vous pensez de mon caisson (dimension).
L'event ou est ce que je doit le mettre en haut ou en bas ?
Ven 25 Mai 2007, 21:05
tu doit mettre l'évent au niveau de la face avant du caisson, là où tu fixera le sub et plutot en bas.
Niveau mesure ça te donne un caisson de 130l ça fait un peu gros mais ça peut le faire.
Emploi : menuisier
Ven 25 Mai 2007, 21:19
Je sais pas je l'ai fait avec le programme que j'ai trouver (message precedent) et je pense que ce serai les dimensions
exterieur ou l'epaisseur du bois est pris en compte
Avec le calcul que tu m'a donner ca me donne 139360 donc en peut plus que 139 litre:
0.5x(17+50)x65x64=139360
C'est ce que je trouve avec le programme sans mettre l'epaisseur du bois et avec je trouve 109.42
Dit moi ce que tu en pense parce que je veux pas faire n'importe quoi .
Page 2 sur 2 • 1, 2
