[205 ess bva an 93] problème co (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
benvanbuggy
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : sans
Niveau technique automobile : ex apprenti mécano paraplegique
[205 ess bva an 93] problème co (résolu) Empty [205 ess bva an 93] problème co (résolu)
Mer 18 Juin 2008, 12:13
bonjour à tous,
j'ai un soucis de co, il s'agit donc d'une 205 automatique de 93 qui accuse 225000km,
une des premières catalysées, avec une "fausse injection" monopoint.
de temps en temps, le témoin " k " du catalyseur s'allume, et à ce moment, je produit 7, 35 de co ( trop pour le contrôle technique ) , et à d'autres moments, le témoin s'éteind, et là, co normal ( 3,30 )...
j'ai penché pour le pot catalytique, mais ça m'ennuie de faire des "gros frais" sur une bagnole en fin de vie ( quoique elle va toujours super bien)
ou peut-être la sonde lambda?
je m'en remet à vous, si vous avez une solution pour faire baisser le co à moindre frais, je suis preneur...
en vous remerciant
Ben
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[205 ess bva an 93] problème co (résolu) Empty Re: [205 ess bva an 93] problème co (résolu)
Mer 18 Juin 2008, 21:03
OUI, c'est peut être la sonde lambda qui est morte.
Pour le savoir il te suffit de faire chauffer ta voiture jusqu'a ce qu'elle soit a température normale de fonctionnement, ensuite tu débranche ta sonde contact coupé puis tu démarre et tu te met à un régime de 2000 tr/min pendant 2 min. Tu te remet au régime de ralenti et tu mesure la tension au borne de la sonde, elle doit oscillé de 0.1v à 0.9v relativement rapidement.
benvanbuggy
Emploi : sans
Jeu 19 Juin 2008, 11:14
ok, merci, je vais tester ça cet aprèm...
je vous tiens au courant...
Ben
benvanbuggy
Emploi : sans
Mar 19 Aoû 2008, 11:15
salut, plein de temps a passé depuis ma dernière visite, désolé.
en fait c'était effectivement la sonde lambda qui était morte et l'est toujours...
j'ai trouvé une occase, et ça marche...
donc
RESOLU
binos
binos
Mar 19 Aoû 2008, 12:16
Ok, merci de nous avoir tenu au courant [205 ess bva an 93] problème co (résolu) Lol4
Bonne route et à bientôt sur TECHNIconnexion
