[résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
demailly christian
Masculin Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : non
r?solu [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu)
Dim 02 Juil 2017, 22:22
bonjour a tous quand je démarre ma  bmw mon compteur fonction bien et au bout  de 5 seconde l aiguille compte tour ne vas plus et l aiguille température moteur et dans le rouge sa c 'est la première partie et au compteur il me marque pour raison sécurité moteur vérifier sécurité   boite vitesse   voila  si vous avez une solution merci de votre   réponse .
demailly christian
Emploi : macon
r?solu Re: [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu)
Lun 03 Juil 2017, 15:40
demailly christian
Emploi : macon
Lun 03 Juil 2017, 16:40
personne pe me dire d ou sa vient cette panne
angefrom59
angefrom59
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : agent de securité
Lun 03 Juil 2017, 17:23
salut , a tu essayer de te procurer un compteur en dépannage pour tester si le problème persiste , car sa pourrait deja soit écarter ton compteur sois au contraire , orienté la recherche de panne vers celui ci
Salutation
demailly christian
Emploi : macon
Lun 03 Juil 2017, 21:43
oui j ai déjat changer le compteur c pareil il me fait le même que sur la video
demailly christian
Emploi : macon
Mar 04 Juil 2017, 16:49
y a t il un capteur pour le compte tour sur la 540i e39 ou et t il
Mar 04 Juil 2017, 18:13
demailly christian a écrit:y a t il  un capteur pour le compte tour sur la 540i e39 ou et t il
Bonne question ,
Et bien normalement c'est le capteur PMH qui sert aussi pour les tours moteur voir N°8 sur
la  cloche de boite de vitesses dessous voir ICI
PS : le compteur vitesse et Kms fonctionne t'il ?
A suivre  [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) Lol4
demailly christian
Emploi : macon
Mar 04 Juil 2017, 21:03
non le compteur vitesse ne vas pas
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Mar 04 Juil 2017, 21:44
slt l ami aurais tu fais un diag pr des codes defauts ?
demailly christian
Emploi : macon
Mer 05 Juil 2017, 08:49
oui les seul truc con a trouve c sa les autre on arrive pas a rentre de dans [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) 19756210
[résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) 19756212
[résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) 19758010
[résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) 19758410
voilat ce que j ai
Mer 05 Juil 2017, 11:49
Salut .
Moi qui ne suis pas de la génération des ( Valises ) ,je lis qu'il manque le signal vitesse pour le compteur kilométrique du véhicule , en principe le signal est envoyé par le capteur ABS roue AR gauche ;ceci n'explique pas pour autant ,l'arrêt du compte tours/minutes au combiné  ??
mista
mista
Mer 05 Juil 2017, 13:05
Salut        :: bien vu . [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) Forum65
Je regarderais aussi du côté signal de vitesse !
Sinon lorsque tu effaces les défauts,tu vois quels défauts reviennent ?
Merci [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) Lol4
demailly christian
Emploi : macon
Jeu 06 Juil 2017, 15:52
non il reste signal de vitesse et comment sa ce fait que mon aiguille température moteur reste dans rouge quand je démarre et normal quand je coupe le moteur c pas normal
demailly christian
Emploi : macon
Jeu 06 Juil 2017, 16:19
voilât j ai changer le capteur PMH de la boite de vitesse c toujours pareil pas de compte tour et mon aiguille température moteur toujours dans le rouge
demailly christian
Emploi : macon
Jeu 06 Juil 2017, 16:49
voilât j ai changer le compteur de la 540i e39 et j ai mi un compteur de 535i e39 me la il me marque pour sécurité moteur et sécurité boite de vitesse bizarre et mon compte tour ne vas pas et mon aiguille trmperature moteur dans le rouge [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) 211
[résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) 111
demailly christian
Emploi : macon
Jeu 06 Juil 2017, 16:52
et la c mon compteur d origine de la voiture la même chose mes la il me marque pas sécurité moteur et sécurité boite de vitesse [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) 310
[résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) 410
demailly christian
Emploi : macon
Ven 07 Juil 2017, 08:55
personne a une réponse qui pe m aidé
demailly christian
Emploi : macon
Ven 07 Juil 2017, 17:27
Après une longue recherche trouve la panne, cétait  le Boitier Gestion DSC ABS HS  donc je les changer tout fonctionne a nouveau .
Sam 08 Juil 2017, 07:56
Merci pour le retour d'infos [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
